- B5-ABCx.jpg (10.28 KiB) Visto 2602 volte
La x di un triangolo.
Re: La x di un triangolo.
Garzoncello scherzoso: ho rifatto il disegno e viene un filino diverso
Intanto se $1+1=2$ allora $180^\circ-75^\circ-30^\circ=75^\circ$ quindi il triangolo $\text{ABC}$ è isoscele
Di conseguenza lo è anche $\text{BCD}$ e, essendo $b$ la base del triangolo, abbiamo che
$\displaystyle \text{BD}:b=b:l$
con $l=\text{AB}$.
Osserviamo che $\sin75^\circ=\frac{\sqrt6+\sqrt2}4$, $\cos75^\circ=\frac{\sqrt6-\sqrt2}4$ e $\sin75^\circ\cdot\cos75^\circ=\frac14$. Quindi
$\displaystyle l=\frac{b}{2 \cos 75^\circ} = 2b \sin 75^\circ=b\frac{\sqrt6+\sqrt2}2$
$\displaystyle \text{BD}=\frac{b^2}{l} = 2b \cos 75^\circ=b\frac{\sqrt6-\sqrt2}2$
mentre
$\displaystyle \text{CE}=l-\text{BD}=\sqrt2 b$
L'angolo $\text{DCE}$ è di $45^\circ$, $\text{CD}=b$ perché $\text{BCD}$ è isoscele e il rapporto tra i due lati dell'angolo è $\sqrt2$: il triangolo $\text{CDE}$ è un mezzo quadrato e $x=45^\circ$.
Qualcuno può fornire una dimostrazione sintetica (solo geometria)?
con $l=\text{AB}$.
mentre
Quello è lo schema su cui ho dovuto lavorare io
D'altra parte, sai bene che i disegni sono facilmente ingannevoli in questi problemi e bisogna tener conto di ben altre cose.
Caro Guido, eccoti una risoluzione sintetica, la riporto come l'ho immaginata
Rileggendola, avrei potuto renderla ancora più sintetica, ma la lascio così.
Ho considerato lo schema come è stato proposto, aggiungendo solo le lettere sui punti rilevanti.
Naturalmente, il triangolo dato è isoscele e AM è congruente a NC.
Ho creato sul lato AC un'immagine speculare del triangolo.
Ho collegato M ed M' e questo mi ha permesso di stabilire, immediatamente, che MM' misura $b$.
Poiché l'angolo MCM' ha un'ampiezza di 90° (in base ai dati forniti), il triangolo MCM' è la metà di un quadrato ed MM'
è una diagonale, perciò MC ≡ M'C misurano $\frac{b}{\sqrt{2}}$.
Guardando il triangolo MCN, con i lati $\frac{b}{\sqrt{2}}$ e $b$ e l'angolo compreso di 45°, si deduce subito che anche tale triangolo
è la metà di un quadrato ed NC è una diagonale.
Dunque: $\;x = 45°$
Il tutto, a dispetto delle apparenze
A dir le cose ci si mette di più che a farle...
Chiaramente, come spesso accade, ci possono essere altri approcci.
Dunque: $\;x = 45°$
