La più piccola delle sei.
Assumendo uguale a 1 il raggio della circonferenza verde, quanto misura quello della circonferenza blu?
B5 - 6 circonferenze.jpg (18.99 KiB) Visto 6657 volte
Re: La più piccola delle sei.
0,17157287525381 ?
Sì.
Ho ruotato per comodità l'immagine di 45°.
Chiamo $r$ il raggio dei cerchi neri e $x$ quello incognito del cerchio blu.
Il diametro rosso è $4r+2x=2$
il quadrato viola ha lato pari a $2r$ e diagonale pari a $2r+2x$.
Da li in avanti i passaggi sono semplici e portano a
Ottimo, Franco, questa è una via :D
Una piccola costruzione e me la sono cavata con un paio di immediate differenze :wink:
Mi è venuto da chiedermi quanta parte del cerchio grande sia occupata dai cerchi piccoli "concentrici"...
Intanto riporto la mia risoluzione per il problema iniziale.
Con un paio di semplici differenze arrivo alla risposta.
B5 - 6 circonferenze - r blu.jpg (18.33 KiB) Visto 6552 volte
Questo schema mi permette di vedere che, se 1 è il raggio della circonferenza circoscritta alle quattro circonferenze più piccole, allora $\small\,\sqrt 2-1\,$ è il raggio di ognuna di tali circonferenze.
Per passare dalla circonferenza di raggio 1 alla circonferenza di raggio AC devo moltiplicare 1 per $\small\,3-2\cdot \sqrt 2\,$, che è $\small\,(\sqrt 2-1)^2$, e così mi ritrovo in una situazione ridotta ma simile alla precedente, dove posso considerare il secondo livello di quattro circonferenze. Il raggio di ognuna di esse è $\small (\sqrt 2-1)^2\cdot (\sqrt 2-1) = (\sqrt 2 -1 )^3$.
Di questo passo ottengo, a discesa, i seguenti raggi $\small\,\sqrt 2 -1, \, (\sqrt 2 -1 )^3, \, (\sqrt 2 -1 )^5, \, (\sqrt 2 -1 )^7, \,...$
La somma delle aree dei vari livelli di circonferenze, dovendo trattare una progressione geometrica condotta all'infinito, è di facile determinazione:
$\sum_{i=0}^\infty\, {\small 4\cdot \left [(\sqrt 2-1)^{2\cdot i+1}\right ]^2\cdot \pi} = \frac{\pi \cdot \sqrt 2}{2}$.
Pertanto, direi che il cerchio grande è occupato dagli infiniti cerchi interni per il $\; {\small 70,7 \,\% }\simeq \frac{\sqrt 2}{2}$.
L’angolo in figura vale $\frac{\pi}{n}$, dove $n$ è il numero di circonferenze tangenti alla circonferenza esterna: abbiamo
$\displaystyle r=\left(1-r\right)\sin{\frac{\pi}{n}}$
cioè
$\displaystyle r=\frac{\sin{\frac{\pi}{n}}}{1+\sin{\frac{\pi}{n}}}$
LaPiùPiccolaDelleSei.03 .480x480.png (30.9 KiB) Visto 6537 volte
La più piccola delle sei è simile alla più grande delle sei quindi è sufficiente calcolare il rapporto tra le aree nella corona circolare esterna, rapporto che rimane invariato per tutte le infinite corone circolari interne
$\displaystyle \frac{n\pi r^2}{\pi-\pi\left(1-2r\right)^2}=\frac{n}4\cdot\frac{r}{1-r}=\frac{n}4\sin\frac{\pi}{n}$
Il risultato è valido qualunque sia il numero di circonferenze nella corona circolare esterna anche se, al crescere di $n$, la più piccola delle $n+2$ non è più la più piccola :wink:
Fantastico, Guido :D
A titolo di curiosità
$\displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac{n}4\sin\frac{\pi}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n}4\left[\frac1{1!}\frac{\pi}{n} - \frac1{3!}\left(\frac{\pi}{n}\right)^3 + \frac1{5!}\left(\frac{\pi}{n}\right)^5 - \cdots\right] = \frac{\pi}4 \lim_{n\to\infty}\left[1 - \frac1{3!}\left(\frac{\pi}{n}\right)^2 + \frac1{5!}\left(\frac{\pi}{n}\right)^4 - \cdots\right] = \frac{\pi}4\approx 78,5\;\%$
Infatti.
E due soli cerchi interni occupano la metà del cerchio iniziale.
