Una lampadina fulminata
Devo sostituire una lampadina posizionata poco sopra l'acqua al centro di una piscina del diametro di 15 m.
Ho a disposizione 4 tavole lunghe 10 m ciascuna sulle quali camminare.
Come le devo mettere per poter raggiungere la lampadina senza bagnarmi?
Di quante tavole da 10 m avrei bisogno per fare lo stesso lavoro se la piscina avesse un diametro di 16 m?
(Per semplicità assumiamo che il bordo della piscina sia una circonferenza, le tavole siano segmenti e la lampadina sia un punto)
www.diophante.fr
I134
Lucignolo
Re: Una lampadina fulminata
Messaggio da Lucignolo »
senza prendere misure questa mi pare fattibile?
Allegati
Vedrei di più una cosa di questo tipo, a parte le misure da calcolare (magari si potrebbe aggiungere anche un tot di braccio)
Lucignolo
con una manciata di chiodi bastano due tavole ihihihihih
Lucignolo ha scritto:
lun giu 08, 2020 6:40 pm
non ci siamo :roll:
Mi è venuto in mente un trucchetto che facevamo con bicchieri e stecchini e mi sono bastate 3 tavole (e un pezzo) sia per la piscina da 15 m sia per quella da 16 m.
Posso usare un pezzo della tavola A per fare un ponte nel triangolino.
Le tavole sono incrociate così.
Preparo il trabiccolo fuori della piscina, poi lo faccio installare da tre amici forzuti.
Tenendo conto che una tavola di abete da 100 x 0,4 x 3 dm pesa circa un quintale, credo sia impossibile realizzare l'impresa manualmente.
Ho provato a disegnare le soluzioni di Lucignolo e Pasquale ma, volendo avere un po' di margine di sicurezza, non mi sembrano realizzabili.
Gianfranco ha scritto:
mar giu 09, 2020 8:45 am
Mi è venuto in mente un trucchetto che facevamo con bicchieri e stecchini ...
Dal punto di vista pratico mi sembra una buona soluzione.
Non credo però risponda alle richieste del problema che prevede una tavola senza spessore nè larghezza ...
Insomma, il discorso della lampadina e della piscina è giusto per dare un po' di colore a un esercizio di geometria che altrimenti avrebbe un'enunciazione un po' fredda :)
Io nel frattempo stavo mettendo in CAD la proposta di Pasquale e le prime risultanze mi sembravano sconfortanti:
Provando però una posizione intermedia a caso della tavola obliqua sono improvvisamente arrivato a una misura "quasi giusta":
Forse è il caso di farci un po' di calcoli ...
franco ha scritto:
mar giu 09, 2020 9:11 am
Avevo capito che lo spirito del problema era piu "astratto" e che la risposta "attesa" è un'altra.
Secondo la mia modesta opinione, dal punto di vista didattico, il modello proposto dal problema è troppo forzato.
Se un problema prende spunto da una situazione reale, mi aspetto che il modello "funzioni" sia pure in condizioni "ideali". Posso astrarre da alcune caratteristiche fisiche delle tavole (spessore, larghezza, peso, resistenza, etc.) ma non posso astrarre dalla lunghezza perché è il nocciolo della questione.
Se la risposta "attesa" non prevede sovrapposizioni sia pur minime dei segmenti, il modello non funziona per il semplice motivo che il ponte non sta assieme, crolla.
E noi italiani ne abbiamo abbastanza di ponti che crollano! :(
Lucignolo
ihihihih
Allegati
Lucignolo
mi sono impegnato con un righello
purtroppo non ho un compasso a portata di mano
Allegati
mar giu 09, 2020 10:22 am
Se un problema prende spunto da una situazione reale, mi aspetto che il modello "funzioni" sia pure in condizioni "ideali"...
Hai ragione Gianfranco,
quando ho riportato il testo del problema dal sito francese ho fatto qualche minima modifica (loro parlavano di riparare una vasca al centro di un bacino circolare, io invece ho pensato alla lampadina) ma senza far troppi ragionamenti "didattici".
In realtà però quando hai postato la tua idea, mi sono messo a pensare a come avremmo potuto farlo nella realtà: un conto è incrociare 3 stuzzicadenti sopra un bicchiere o anche tre tavole su un prato, ben diverso è farlo sopra una piscina cercando di non bagnarsi.
L'unica (forse) sarebbe di fare la costruzione a terra e poi spostarla con attenzione sopra la piscina; ma avrei sicuramente bisogno di due aiutanti che il testo del problema non mi mette a disposizione
:D :D :D
(e non mi mette a disposizione nemmeno chiodi o braccia con le quali raggiungere la lampadina da una tavola che è a qualche decimetro di distanza)
Questo è il testo originale:
Vous devez réparer une vasque située au centre d’un bassin d’eau circulaire de 15 mètres de diamètre.
Vous disposez de quatre planches de 10 mètres de long chacune. Pouvez vous accéder au centre du bassin sans mettre un doigt de pied dans l’eau ?
Nota : par commodité, on assimilera le contour du bassin à un cercle, la vasque à un point et les planches à des segments de droite.
P.S. nel problema originale c'è anche questa domanda aggiuntiva:
Déterminer le nombre minimum de planches de 10 mètres de long qui vous permettent d’accéder au centre d’un bassin circulaire de 16 mètres de diamètre.
Determinare il numero minimo di tavole da 10 metri di lunghezza che vi permettono d'accedere al centro di un bacino circolare di 16 metri di diametro.
franco ha scritto:
mar giu 09, 2020 1:55 pm
La tua idea della lampadina da sostituire va benissimo "didatticamente" e anche come elemento motivante.
La mia perplessità riguarda l'accostamento delle tavole. Anche seguendo il testo francese, mi aspetto che la soluzione preveda una sovrapposizione sia pur minima dei segmenti affinchè la costruzione sia possibile.
Altrimenti si potrebbe usare una tavola come imbarcazione.
mar giu 09, 2020 2:36 pm
Formidabile :D
(Biagio Marin)
Lucignolo
c'è un programmino opensource che mi permetta di disegnare un cerchio e delle linee posizionabili, con misure di precisione giusto per divertirmi con questo quiz?
grazie
mar giu 09, 2020 3:23 pm
grazie
Ciao Lucignolo, mi sembra che le tue soluzioni siano sulla buona strada.
a) il programma classico che usiamo per fare esperimenti di geometria è Geogebra (free, opensource) - https://www.geogebra.org/
io l'ho scaricata sul computer ma funziona anche online. - E' scritta in linguaggio Java, perciò bisogna installare anche Java (che è gratuito).
b) Per fare disegni vettoriali è molto utile il programma DRAW che fa parte di LibreOffice e di OpenOffice, anch'essi free e opensource.
Per questo problema è meglio Geogebra.
