- B5_Bizzarrìa.jpg (6.73 KiB) Visto 8698 volte
Tempo di bizzarrìe.
Tempo di bizzarrìe.
Re: Tempo di bizzarrìe.
le prime quattro son coordinate terrestri che partono dall'africa e arrivano in francia
E il quinto caso?
Puoi chiarire meglio? Giusto per capire il ragionamento che hai seguito.
Direi $330$ perché la successione a sinistra dell'uguale continua in modo regolare ($1|2,\,2|4,\,3|6,\,4|8,\,5|10,\,6|12$) quindi altrettando deve fare quella a destra...
C'è un'altra corrispondenza, Guido, meno immediata
infatti 330 ci si arriva subito, ci si arriverebbe anche senza la prima colonna...
ma l'altra soluzione è diversa da 330?
Sì.
Non riesco a capire.
Anch'io sono portato a dire che la soluzione è 330.
Infatti, usando la notazione di Panurgo:
a) i numeri della prima sono del tipo:
n|2n
b) analogamente i numeri della seconda colonna sono:
n|10n oppure n|2°5n oppure n|2n*5
110
220
330
440
550
660
Dire che sono i primi multipli di 11 decuplicati sarebbe troppo banale...
Ma cosa rappresenta il segno "=" e perchè è messo in evidenza il fattore 2?
Aiutino?
n|2n
110
220
330
440
550
660
Aiutino?
Nel titolo c'è la parola "tempo" e a destra e a sinistra dell'uguale c'è qualcosa che ci riconduce a due interpretazioni di uno stesso fatto.
2 è aritmeticamente corretto, ma è lì per limitare l'evidenza
In un certo senso, bisogna fare un salto laterale...
Non vedo l'ora che lo scopriate
6100
oppure 61
La sequenza a sinistra, come ha detto Panurgo, è scritta in base 10 ed è del tipo:
n|2n
La sequenza a destra segue la stessa logica ma è scritta nel sistema sessagesimale:
h|m (ore|minuti)
Ad ogni passaggio h aumenta di 1 e m di 10.
1|10 (significa per esempio 1 ora|10 minuti)
2|20
3|30
4|40
5|50
Il prossimo elemento sarebbe:
6|60 (6 ore|60 minuti=6 ore|1 ora)
Se vogliamo seguire il sistema sessagesimale, come nell'altra sequenza seguiamo quello decimale, dovremmo scrivere:
6|100 (100 = 1 ora e 00 minuti)
Oppure:
6|1
oppure 61
n|2n
h|m (ore|minuti)
2|20
3|30
4|40
5|50
Oppure:
6|1
