Posto una risoluzione un po' "artigianale" del
problema di Martino, perché adesso (purtroppo)
non ho il tempo di elaborare qualcosa di meglio.
Probabilmente, potrebbe esserci qualche
gustosa astuzia o scorciatoia... ma sarà per
un'altra volta
Martino proponeva di individuare le $\small \/\tan n\/$
irrazionali per $\/n\in \{1^o,\/2^o,\/3^o,\/...,\/89^o\}$.
Sapendo che:
$\tan(45^o\pm n)\/=\/1\/\pm\/{\large \frac{2}{\frac{1}{\tan\/n}\mp\/1}}\/,$
ho ridotto dapprima il campo a:
$\/n\in \{2^o,\/3^o,\/...,\/43^o\}$
e poi a:
$\/n\in \{2^o,\/3^o,\/...,\/22^o\}$
dal momento che, per $\/\alpha\/+\/\beta\/=\/ 45^o$:
$\tan\/\alpha\/=\/\frac{2}{\tan \/\beta\/+\/1}-1\/$.
A questo punto, passo alla fase
artigianale.
Premessa. Come ha mostrato Martino, se
$\tan\/\gamma\/$ fosse razionale, allora lo sarebbero
pure:
$\tan\/2\gamma,\/\tan\/3\gamma,\/\tan\/4\gamma,\/...$
fino a:
$\tan\/(m\cdot \gamma)\/=\/ \frac{\tan\/\[(m-1)\cdot\/\gamma\]+\tan\/\gamma}{1-\tan\/\[(m-1)\cdot \gamma\]\cdot \tan\/\gamma}$
Se l'ipoetsi $\/\tan\/\gamma\/\in\/ \mathbb{Q}\,$ porta a $\,\tan\/\(m\cdot \gamma)\in \mathbb{Q}$
e poi invece si riconosce che $\/\tan\/\(m\cdot \gamma\)\/\not \in\/ \mathbb{Q}\/$,
allora anche $\/\tan\/\gamma\/\not \in\/ \mathbb{Q}$.
I numeri su cui devo ragionare sono (meglio
elencarli):
$2,\/ 3,\/ 4,\/ 5,\/ 6,\/ 7,\/ 8,\/ 9,\/ 10,\/ 11,\/ 12,\/ 13,\/ 14,\/ 15,\/ 16,\/ 17,\/ 18, \/19,\/ 20,\/ 21,\/ 22.$
Elimino subito due valori le cui tangenti,
è noto, sono irrazionali (15, 18$\/$):
$2,\/ 3,\/ 4,\/ 5,\/ 6,\/ 7,\/ 8,\/9,\/ 10,\/ 11,\/ 12,\/ 13,\/ 14,\/16,\/ 17,\/ 19,\/ 20,\/ 21,\/ 22.$
Quindi cancello i divisori di $\/30^o,\/36^o,\/ 72^o$,
altri valori con tangenti irrazionali note:
$7,\/ 11,\/ 13,\/ 14,\/16,\/ 17,\/ 19,\/ 20,\/ 21,\/ 22.$
Poi osservo che:
$\tan\/ \(19^o\cdot 30\)\/=\/\tan\/570^o\/ = \/\tan\/\(180^o\cdot3\/+\/30^o\)\/=\/\tan\/30^o \\
\tan\/ \(17^o\cdot 30\)\/=\/\tan\/510^o\/ = \/\tan\/\(180^o\cdot3\/-\/30^o\)\/=\/ -\tan\/30^o \\
\tan\/ \(13^o\cdot 30\)\/=\/\tan\/390^o\/ = \/\tan\/\(180^o\cdot2\/+\/30^o\)\/=\/ \tan\/30^o \\
\tan\/ \(11^o\cdot 30\)\/=\/\tan\/330^o\/ = \/\tan\/\(180^o\cdot2\/-\/30^o\)\/=\/ -\tan\/30^o$
Gli ultimi membri sono tutti irrazionali,
di conseguenza devono esserlo anche i
primi e le tangenti da cui provengono.
Perciò elimino altri quattro numeri
dalla sequenza vista sopra: anzi, ne
elimino cinque, poiché:
$330\/ = \/11\cdot 30\/ =\/ 22\cdot 15$.
Ottengo: $7,\/ 14,\/16,\/ 20,\/ 21.$
Osservo, ancora, che:
$3\cdot 5\cdot 7\cdot 16 \/=\/ 1680$
è divisibile per ciascuno dei cinque numeri
rimasti. Inoltre: $\/1680\/=\/180\cdot 9+60$, per
cui:
$\tan\/ 1680^o\/ = \tan\/60^o$
che, di nuovo, è irrazionale.
Di tutta la sequenza iniziale, dunque, non
è rimasto nemmeno un termine! Questo
significa, se non ho preso qualche abbaglio
(è anche probabile, vista l'ora...), che solo
per $\/n\/=\/45^o\/$ si ha $\/tan\/n\/$ razionale.
A te la palla, Martino
Sogni d'oro a tutti!
