- Livello 4
gioco con scacchiera di 25 caselle (qual è la soluzione?)
comporre una scacchiera di 25 caselle(primo rigo 4 caselle, secondo rigo tre, terzo rigo quattro caselle e così via). considerare i numeri da 1 a 6, ripetuti ognuno 4 volte, e disporli nelle caselle della scacchiera in modo tale che in ogni fila orizzontale, in ogni fila verticale e in tutte le file diagonali, i numeri devono sempre essere diversi. Si precisa che nella casella centrale della fila centrale della scacchiera ( la riga formata da tre caselle) non va collocato nessun numero, poichè questa casella si considera neutra e non partecipa al gioco degli allineamenti. Tutto gli allineamenti risultano essere in numero di 24. buon divertimento a tutti
il modello della scacchiera è nel file allegato
Re: gioco con scacchiera di 25 caselle (qual è la soluzione?)
Maria, non vediamo l'allegato.
- Livello 4
purtroppo per quanti tentativi ho fatto per inviare un file, anche solo per prova di poche parole, mi esce sempre la scritta estensione del file non valida. Sfortunatamente, mi rendo conto che tutti i miei studi in campo geometrico, e i miei giochi, privati dell'immagine che li rappresenta, sono poco fruibili.
non so proprio come fare, credo che se non riesco a risolvere il problema è inutile continuare. Comunque grazie a tutti
Ciao Maria,
se sai come creare una cartella compressa (un file zip) allora puoi inviare qualsiasi allegato così.
Lo comprimi in formato zip e lo invii.
Probabilmente stai provando ad inviare un file in formato docx o qualche altro formato di video scrittura.
Purtroppo non posso abilitare tutte le estensioni possibili sul forum, anche per una questione di sicurezza.
Pero' con il formato compresso (diciamo zip, ma ce ne sono anche altri) si puo' inviare qualsiasi cosa al forum con peso inferiore a 3MB.
Se hai Windows, dovresti riuscire a zippare un file:
- cliccando col tasto destro del mouse su di esso e scegliendo Invia a -> Cartella Compressa.
P.S.: certo che è diventata una sfida nella sfida...
Saluti
Saluti
potrebbe essere così la tua griglia?
saluti
saluti
- griglia.jpg (60 KiB) Visto 9777 volte
- Livello 4
no, non è così. ho mandato in allegato l' immagine della scacchiera ma non riesco a spedire i file e neanche a posizionare l'immagine nella finestra di dialogo. mi dici come hai fatto tu a spedire l'immagine? grazie
ho salvato la foto sul pc in formato jpg e ho allegato
l'immagine ho verificato prima di allegare che fosse di dimensioni minime ma chiare
tutto qua..
tutto qua..
secondo il tuo schema, 4,3,4 sembrava cosi, dove ho sbagliato?
Il vincolo delle dimensioni non dovrebbe esserci più.
Adesso la board effettua il ridimensionamento alle dimensioni massime consentite in automatico, se necessario.
Ecco la scacchiera di Mariolina
Poscritto per Pietro: Mariolina ha dei file di Word, questo spiega le difficoltà a incorporarli. Dovrebbe convertirli in immagini o in pdf, giusto?
Ciao Bruno, e grazie come sempre per il tuo contributo al forum.
Si, la miglior cosa credo sia di estrapolare le immagini dal file word ed allegare poi queste ultime direttamente nel forum.
È una operazione semplice (riporto da tecnocino.it):
SalutiApri il file Word in questione.
Una volta aperto il file, non devi far altro che cliccare sul pulsante File, in alto a sinistra, e nel menu a tendina che appare selezionare la voce Salva con nome.
Si aprirà una nuova schermata nella quale scegli la cartella di destinazione e accanto alla scritta Tipo file devi selezionare Pagina web.
Procedi cliccando sul pulsante Salva.
Così facendo, il file Word verrà salvato in formato html e con una cartella associata, che riporta lo stesso nome. Dopo aver aperto la cartella potrai vedere tutte le immagini estratte dal documento Word.
l'ho finito di risolvere stamattina
non è facilissimo
non è facilissimo
Mostra allora la tua soluzione
mostro la soluzione
- completato.jpg (33.15 KiB) Visto 9740 volte
Lucignolo, su una delle due diagonali principali ci sono due cinque.
