La bacchetta spezzata
Problema "a 4 stelle", per chi si vuole cimentare:
Una bacchetta di lunghezza unitaria si è rotta accidentalmente in 4 pezzi (i punti di rottura sono distribuiti sulla lunghezza in modo totalmente casuale).
a) Qual è la probabilità di poter formare un quadrilatero con i 4 pezzi?
b) Qual è la probabilità di poter formare un triangolo con 3 pezzi presi a caso?
c) Qual è la probabilità di poter formare un triangolo se invece i 3 pezzi li scegliamo bene?
d) Generalizzare la soluzione alla prima domanda per rottura della bacchetta in N pezzi e formazione di un poligono di N lati.
www.diophante.fr
G10302
Jean-Pierre Greiveldinger, "La Jaune et la Rouge" agosto 2009, ottobre 2009, gennaio 2010
Re: La bacchetta spezzata
Per il quesito b), la simulation dice 50% , mentre per il quesito a) sale al 75%, ma al crescere di n decresce la percentuale : 68,8 per il pentagono, 62,5 per l'esagono, 50,5 per il dodecagono, poco più del 50% per 16 lati...un andamento decrescente al rallentatore, di natura molto probabilmente asintotica. Il tutto, salvo errori di impostazione delle simulazioni.
Ho come l'impressione che abbiamo già parlato di qualcosa di simile. Comunque,
Una bacchetta di lunghezza unitaria si è rotta accidentalmente in $n$ pezzi (i punti di rottura sono distribuiti sulla lunghezza in modo totalmente casuale)
va letto come
Sono dati $n$ numeri reali tali che $\sum_i x_i = 1$: assegnare una probabilità alla proposizione $\text{A}\equiv\text{"Gli }n\text{ numeri reali sono le lunghezze dei lati di un poligono"}$.
Messa in questo modo non ci sono dubbi: tutti gli $n$ numeri devono essere considerati equivalenti e l'unica cosa che sappiamo per certo è che ognuno di essi è positivo e minore di $1$. Assegniamo dunque una distribuzione indipendente e uniforme tra $0$ e $1$ a ciascuno dei numeri in base al Principio di Indifferenza.
La condizione per cui i numeri possano essere le lunghezze dei lati di un poligono è che nessun numero sia maggiore della somma di tutti gli altri; viceversa, se un numero (e, ovviamente, uno solo) è maggiore della somma di tutti gli altri allora i numeri non possono essere le lunghezze dei lati di un poligono: se cioè $x_k>\sum_{i\neq k} x_i=1-x_k\quad\Longrightarrow\quad x_k>\frac12$
Gli $n$ numeri reali possono essere visti come le coordinate di un punto in uno spazio $n$-dimensionale; il vincolo $\sum_i x_i = 1$ implica che il punto sta in un sottospazio $\left(n-1\right)$-dimensionale poiché solo $n-1$ coordinate possono variare indipendentemente: il volume del sottospazio che contiene il punto è quella parte del sottospazio stesso per cui tutte le coordinate sono positive.
Per chiarirci consideriamo il caso $n=3$: dato che sono solo tre, chiameremo le coordinate $x$, $y$ e $z$. Il sottospazio che ci interessa è il piano che passa per i punti $\left(1,0,0\right)$, $\left(0,1,0\right)$ e $\left(0,0,1\right)$
e il volume che ci interessa è l'area (un volume bidimensionale) del triangolo equilatero in figura.
Il piano $x=\frac12$ divide il sottospazio in due parti: nella parte dietro il piano è $x<\frac12$, in quella davanti al piano è $x>\frac12$
un risultato analogo producono, per la $y$, il piano $y=\frac12$
e, per la $z$, il piano $z=\frac12$
Riassumendo, ognuna delle regioni del sottospazio in cui una delle coordinate è maggiore di $\frac12$
ha tutte le dimensioni che sono metà di quelle del sottospazio totale quindi il suo volume è $\left(\frac12\right)^{n-1}$: di queste regioni ve ne sono evidentemente una per ogni dimensione, quindi $n$. Ne consegue che il volume del sottospazio nel quale gli $n$ numeri reali non sono le lunghezze di un poligono è $\frac{n}{2^{n-1}}$ del volume totale.
Assegneremo dunque la probabilità $\Pr\left(\text{A}\middle|n\land\top\right)=1-\frac{n}{2^{n-1}}$, e questo risponde alla domanda d). Per a) basta porre $n=4$ e $\Pr\left(\text{A}\middle|n=4\land\top\right)=1-\frac{4}{2^3}=\frac12$; per b), scegliere tre pezzi a caso è come scartare un pezzo a caso e ci ritroviamo con una bacchetta più corta che si è rotta accidentalmente in tre pezzi, cioè $n=3$ e $\Pr\left(\text{A}\middle|n=3\land\top\right)=1-\frac{3}{2^2}=\frac14$.
La domanda che alza il numero nelle stelle oltre l'uno è c): ci penso un po' su... :wink:
