Las3r
Las3r
Avete mai giocato con un puntatore laser?
Di quelli che si trovano sulle bancarelle dei cinesi per pochi euro?
Quando accendete un laserino, la luce si vede solo nel punto in cui viene generata e nel punto dove colpisce un ostacolo opaco, ad esempio un muro.
Non si vede invece il raggio nell'aria.
Eppure io sono riuscito a fotografarlo, con una comunissima fotocamera digitale.
Nella figura allegata si vede un raggio laser che attraversa due bicchieri.
Come ho fatto?
Prendetelo come un semplice indovinello estivo di fisica, nulla di più.
Come ho fatto?
- Raggio laser
- las3r.jpg (17.19 KiB) Visto 10229 volte
Info, Panurgo,
ho detto che è semplice ma l'ho intitolato "Las3r", come Numb3rs.
Perciò non è TROPPO semplice.
Mi dispiace, il raggio laser non diventa visibile quando attraversa l'acqua.
L'acqua non diffonde la luce laser, per lo meno in modo così evidente, nelle condizioni date (piccolo laser, piccolo bicchiere)
Per convincervi, ho fatto un'altra foto, questa volta con 3 bicchieri.
Solo quello in mezzo è pieno d'acqua.
Naturalmente non c'è alcun trucco fotografico o elaborazione grafica: la foto mostra esattamente ciò che vedo con i miei occhi.
Nota: ho usato un'altra macchina fotografica.
- Las3r bis
- las3r2.jpg (15 KiB) Visto 10201 volte
- Nuovo utente
Quando ho letto il topic ho pensato a Gardaland: nella salita finale all'uscita della Valle dei Re. Il fascio di luce laser assum un particolare effetto per la presenza di una "nebbiolina" artificiale.
Può essere che se l'acqua nei bicchieri è in movimento si vede il raggio e se è perfettamente ferma il raggio non si vede?
AlbericOcireblA
Penso che i bicchieri in cui si vede il raggio siano pieni di acqua frizzante, creando quindi molte "superfici" di scontro del raggio" e quindi una traccia visibile ottenendo lo stesso effetto di una nebbiolina di gocce. Invece l'acqua liscia non ha superfici di scontro se non sul bordo bicchiere.
uno più uno non fa sempre due
A me, sarà una distorsione ottica o l'immaginazione, sembra di vedere che il raggio si adagi sulla superficie esterna del bicchiere, o che attraversi lo spessore del vetro, seguendo un percorso circolare, che in prospettiva sembra rettilineo.
Latte?
Nell'acqua è stata forse diluita qualche goccia di latte?
Uhm!Jumpy94 ha scritto:Ho pensato la stessa cosa, forse il liquido, qualunque sia, serve per distrarre da questo articolare.Pasquale ha scritto:... un percorso circolare, che in prospettiva sembra rettilineo.
Come si spiegherebbe allora che nel bicchiere centrale il comportamento è diverso?
Dalla fotografia i bicchieri sembrano essere identici mentre sembra diverso il contenuto, nel bicchiere centrale è molto più limpido.
Io resto del parere che possa trattarsi di una di queste tre:
- bollicine di gas (acqua gasata, compresse effervescenti, ...)
- polvere in sospensione (solfato di bario o gesso o simili)
- ghiaccio
Intanto sono a caccia di un ambulante che venda questi aggeggi per comprarne uno ma cavolo... quando non serve ti assillano, quando serve non ne trovi uno!
Re: Latte?
Credo che Antonio abbia centrato il bersaglio. Il "trucco" comunque pare funzioni anche con altre sostanze; ho reperito in rete foto simili realizzate con sospensioni di sali d'argento.antonio ha scritto:Nell'acqua è stata forse diluita qualche goccia di latte?
Spigolando nella rete ho anche trovato anche questo bellissimo esperimento che consente di far rimbalzare un raggio laser sul fondo di un recipiente.
http://www.fas.harvard.edu/~scidemos/Li ... tBeam.html
