Geometria e calcolo mentale (1)
Inviato: gio set 19, 2019 12:09 pm
da franco
Sul sito www.diophante.fr questo mese sono proposti una serie di quesiti geometrici "facili" che, a detta degli autori, possono essere risolti facendo un disegno con carta e penna ma poi eseguendo i calcoli a mente.
A me non sembra che siano poi così facili! ... ma intanto provo a proporli (uno per volta).
Dato un rettangolo ABCD tale che AB = 2BC. Si individui il punto E sul lato AB tale che ED sia la bisettrice dell'angolo AÊC. Quanto vale l'angolo AÊD ?
Soit un rectangle ABCD tel que AB = 2BC. On trace le point E du côté AB tel que ED est la bissectrice de l’angle AÊC. Que vaut l’angle AÊD ?
D1870
Re: Geometria e calcolo mentale (1)
Inviato: gio set 19, 2019 2:48 pm
da Bruno
Approfitto di una breve pausa per postare il mio approccio.
In effetti, Franco, intuendo una certa caratteristica, penso che si possa evitare di scriver dei calcoli.
L'idea centrale è la costruzione del segmento DF, congruente ad AD (essendo congruenti i triangoli AED e DEF).
Osservando che il triangolo FCD è la metà di un triangolo equilatero, si deducono subito gli angoli evidenziati :D
Inviato: gio set 19, 2019 4:49 pm
da franco
Impeccabile!
Inviato: lun set 23, 2019 6:12 pm
da Gianfranco
Bravo, Bruno!
Propongo un'altra soluzione.
Sfrutta la proprietà che le diagonali del rombo sono bisettrici degli angoli.
La prima parte (individuare il punto) si può fare con riga e compasso o anche solo col righello millimetrato. E' la costruzione del rombo CDPE, che permette di trovare la posizione di E.
La seconda parte inizia col ragionamento di Bruno ($\beta=30°$) e si conclude trovando gli angoli alla base del triangolo isoscele (da cui: $\alpha=AED=75°$)
Inviato: mer set 25, 2019 11:41 am
da Bruno
:wink:
