REBUSINO
Inviato: lun giu 03, 2019 6:30 pm
Re: REBUSINO
Inviato: mar giu 04, 2019 8:41 am
da Gianfranco
Avevo postato la mia soluzione, ma poi l'ho cancellata per fare un po' di spoiler.
Inizio così: la frase è 5, 13, 3, ... ?
Se non è questa allora riposto subito la mia soluzione sbagliata.
Re: REBUSINO
Inviato: mar giu 04, 2019 1:37 pm
da Gianfranco
Ripensandoci...
per come la vedo io, il rebus è più matematicamente facile così.
- rebusino_2.png (18.55 KiB) Visto 7718 volte
Re: REBUSINO
Inviato: mar giu 04, 2019 10:57 pm
Se interpreto bene la tua ultima proposta, penso che tu abbia colpito nel segno, ma l'originale è più aderente alla soluzione da un punto di vista grafico. Magari potrebbe andare bene, o anche meglio:
(0:0)x1000+(0:0)x10
Re: REBUSINO
Inviato: mer giu 05, 2019 1:52 pm
da Gianfranco
La mano ha 4 dita, perciò ho supposto che si conti in base 8, per analogia col nostro sistema.
E' giusto che la frase sia di 4 parole le cui prime tre sono di 5, 13, 3 lettere?
Re: REBUSINO
Inviato: mer giu 05, 2019 8:11 pm
Avevo capito tutt'altro, chiaramente avendo in mente il mio intento.
Dunque, no. La faccenda è molto più semplice: prima trattavasi di un'espressione di una sola parola da 2 lettere, se così possiamo chiamarle.
Dopo la correzione, trattasi di una sola parola da 4 lettere, graficamente parlando.
Il disegno, imitato dall'espressione matematica, la dice lunga.
Poi....In fondo, in fondo, avrei potuto lanciare come variante anche una sola parola da 9 "grafolettere": $10^2(0:0)(10^6+10^3+1)$
In sostanza trattasi di un quesito che forse avrei potuto intitolare meglio come REBUSINO SCHERZOSO ed altre varianti sarebbero possibili,sempre con lo stesso sostanziale significato
Re: REBUSINO
Inviato: mer giu 05, 2019 8:38 pm
da Gianfranco
OK, allora posto la mia cervellotica e scherzosa soluzione:
TRENO INDETERMINATO PER NOVE
Spiegazione:
TRE NO: ci sono tre linee che indicano il gesto di negazione del dito.
INDETERMINATO: 0:0 ha un risultato indeterminato.
PER NOVE: x 10, 10 rappresenta il numero 9 in base 9 e il comune di NOVE esiste. Nel sito del comune di NOVE ci sono le indicazioni per arrivarci in treno ma nel sito di TRENITALIA effettivamente non sembrano esserci soluzioni. Quindi tale treno rimane indeterminato.
In alternativa, nella mia figura, 11 = 9 in base 8 per via della mano da 4 dita.
Il rebus è contestabile perchè alcuni suoi elementi danno parole intere e non spezzate.
Il rebus è accettabile perché è matematicamente ingegnoso.
Ora cerco l'altra soluzione.
Re: REBUSINO
Inviato: mer giu 05, 2019 10:01 pm
Bene Gianfranco, la tua soluzione può andare, perchè ben giustificata, ma nell'indeterminatezza della presentazione del REBUSINO (leggi piccolo rebus o quasi rebus), della sua accettabilità o contestabilità, altre soluzioni sono possibili, così come la mia, molto meno elaborata.
Il disegno dà un'idea, mentre la formula dà la soluzione parlata, così come l'ho concepita, pur essendo più contestabile che accettabile
Re: REBUSINO
Inviato: gio giu 06, 2019 11:29 am
Nulla toglie, che calcando la mano in base al mio criterio, potrebbe adattarsi alla situazione anche una formula del tipo:
(0:0)x11x10^4 + (0:0)x110 !
o altre similari.
Re: REBUSINO
Inviato: sab giu 08, 2019 2:18 pm
da Gianfranco
Ripartiamo dal rebusino originale.
Io vedo una mano che dice "no" e un valore indeterminato moltiplicato per 10.
Non trovo una parola di 2 lettere che interpreti la situazione.
Dove sbaglio?
Re: REBUSINO
Inviato: sab giu 08, 2019 11:13 pm
Tu non sbagli da nessuna parte Gianfranco, si tratta solo di interpretare quanto ha concepito la mia mente bacata, facendo riferimento ad alcuni indizi sparsi qua e là, quali ad esempio “rebusino”, rebus contestabile…accettabile”, “punto di vista grafico”, “2 lettere, se così possiamo chiamarle”, “graficamente parlando”, “Il disegno, imitato dall'espressione matematica”, “grafolettere”, “rebusino scherzoso”.
In sostanza, le formule imitano il disegno del dito che nega, ma non lo integrano e con una forzatura grafico-vocale il segno grafico 0 va pronunciato come una O.
Per cui, indicando con N un generico numero indeterminato:
$(0:0) \cdot 10 = N0 = NO$
$10^2(0:0)(10^6+10^3+1) = (0:0)(10^8+10^5+10^2) = N00N00N00 = $NOONOONOO
$(0:0) \cdot 11 \cdot 10^4 + (0:0)\cdot 110! = NN0000 + NN0! = NN0NN0!$, ove "!" è un semplice punto esclamativo e non un fattoriale
Perdonatemi, please !
Re: REBUSINO
Inviato: mar giu 11, 2019 1:48 pm
da Gianfranco
Ciao Pasquale, grazie per la risposta.
Ingegnoso e simpatico.
