Nessun quadrato perfetto può terminare con una cifra ripetuta solo tre volte, a meno che questa cifra non sia 4.
Le altre cifre si possono escludere con semplici osservazioni, mentre per 444 non è difficile trovare infiniti esempi.
In effetti, se scriviamo di seguito a un multiplo di 5 il numero 38, otteniamo un valore il cui quadrato termina con 444.
Per esempio: 5·13 = 65 e 6538² = 42745444.
Lo stesso accade se consideriamo il numero che precede un multiplo positivo di 5 e, al posto di 38, utilizziamo 62.
Un esempio: 5·13-1 = 64 e 6462² = 41757444.
Esistono dei numeri i cui quadrati finiscano con 000111222333444 ?
Tre volte quattro.
Tre volte quattro.
Re: Tre volte quattro.
152297262807038^2 = 23194456258516000111222333444
402297262807038^2 = 161843087662035000111222333444
652297262807038^2 = 425491719065554000111222333444
902297262807038^2 = 814140350469073000111222333444
183029885630462^2 = 33499939033900000111222333444
433029885630462^2 = 187514881849131000111222333444
683029885630462^2 = 466529824664362000111222333444
933029885630462^2 = 870544767479593000111222333444
66970114369538^2 = 4484996218669000111222333444
316970114369538^2 = 100470053403438000111222333444
566970114369538^2 = 321455110588207000111222333444
816970114369538^2 = 667440167772976000111222333444
97702737192962^2 = 9545824854997000111222333444
347702737192962^2 = 120897193451478000111222333444
597702737192962^2 = 357248562047959000111222333444
847702737192962^2 = 718599930644440000111222333444
Vittorio
Vittorio
Vittorio
Ottimo, Vittorio
Per quello che vedo, tu hai condotto una ricerca metodica che ti ha portato alle soluzioni primitive.
In effetti, partendo da $\,{\small \{66970114369538, 97702737192962, 152297262807038, 183029885630462 \} }\,$ e
utilizzando la ricorrenza $\,{\small t_{i+4}\, = t_{i} + 25\cdot 10^{13}}\,$, si ottengono le rimanenti dodici basi che hai tabellato
nella prima colonna.
Per trovare altri infiniti numeri con la caratteristica richiesta basta scrivere davanti a una qualsiasi di
quelle basi tutte le cifre che vogliamo $\;$
E così anche $\,{\small 12345678900987654321\underline{933029885630462}}\,$ (utilizzando l'ottava base del post precedente)
soddisfa il problema.
Nel caso di $\,{\small 66970114369538}\,$ e $\,{\small 97702737192962}\,$, poiché entrambi hanno 14 cifre, dobbiamo aggiungere
all'inizio, prima di tutto, uno zero.
Per fare un esempio, poiché $\;{\small 66970114369538^2 \,=\, 4484996218669000111222333444}$, vediamo che
${\small (n\cdot 10^{15} + 66970114369538)^2 \,=\, k\cdot 10^{15}+111222333444}\;$ per un certo $\,\small k\,$ e un arbitrario naturale $\,\small n$.
Infatti, l''intero $\,{\small k\cdot 10^{15}}\,$ non influenza il numero $\,{\small 111222333444}\,$ e aggiunge tre zeri alla sua sinistra.
Vittorio, come sei arrivato ai tuoi risultati? Puoi darci almeno un accenno?
Grazie
Grazie
Accogliendo l'invito di Bruno ho scritto le seguenti note.
1) In primo luogo ho cercato tutti i numeri il cui quadrato termina con 444. Per questo è sufficiente testare tutti i numeri da 1 a 999. Una rapida ricerca ha trovato i numeri 38, 462, 538, 962; per semplicità li ho chiamati primitivi. I numeri richiesti avranno quindi la forma:
$k*10^3+38, k*10^3+462, k*10^3+538, k*10^3+962$ con k positivo arbitrario.
2) Ho quindi cercato tutti I numeri il cui quadrato termina con 333444. Tali numeri dovranno essere tra quelli individuati al punto 1). Se p1 è uno dei suddetti primitivi allora $(p1+k*10^3)^2$ termina in 444 quindi $((p1+k*10^3)^2-444)/10^3$ è un intero che deve terminare in 333.
Una ricerca, sempre con k tra 1 e 999, porta a trovare, per p1=38, I numeri 57, 307, 557, 807. Altri valori si potranno trovare con gli altri primitivi.
A questo punto il gioco è fatto in quanto la procedura suggerita è ricorsiva.
3) Per trovare i numeri il cui quadrato termini in 222333444, se p2 è uno dei primitivi trovati al punto 2) si osserva che $((p2+k*10^6)^2-333444)/10^6$ è un intero in cui si deve determinare k (tra 1 e 999) in modo che termini in 222; e così via.
4) La ricerca va fatta per tutti I primitivi disponibili ad ogni passo. Non da tutti I primitivi si ottengono risultati la catena a quel punto si ferma.
5) Alla fine si ottengono I risultati che ho inviato in precedenza.
6) Devo aggiungere che mi sono servito molto del Digital Basic (alla massima precisione) per effettuare Ie ricerche ed I relativi calcoli.
I programmi in Basic si costruiscono facilmente dalle procedure indicate.
Vittorio
Vittorio
Vittorio
Fantastico, Vittorio, grazie mille
Non so cosa sia il Digital Basic, ma la tua risposta mi sembra efficace.
