Quatriplo
Br1
Quatriplo
Messaggio da Br1 »
Per quali interi $n$ queste espressioni:
$4n+1 \\\,\\ 10n+24 \\\,\\ 16n+49$
diventano contemporaneamente dei
quadrati perfetti? Perché?
Direi n=30 (poi dirò il perché)
n = 30, ma non dirò il perché (non ho tempo di pensare :cry:)
$\text 1) 4n+1=a^2; n=\frac{a^2-1}{4}$
$\text 2) 10n+24=b^2; n=\frac{b^2-24}{10}$
$\text 3) 16n+49=c^2; n=\frac{c^2-49}{16}$
da 1) - 3) :
$\text4) \frac{a^2-1}{4}=\frac{c^2-49}{16}; a=\frac{\sqrt{c^2-45}}{2}$
da 2) - 3) :
$\text5) \frac{b^2-24}{10}=\frac{c^2-49}{16}; b=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{5c^2-53}{2}}$
Deduciamo dalla 4) che c^2-45 deve essere un quadrato pari e sappiamo che la somma dei primi n numeri dispari è sempre un quadrato:
$S_n=n^2$
Inoltre, più alto è n, maggiore è la differenza fra n ed n-1:
dalla somma dei primi 23 numeri dispari (da 1 a 45) si ottiene 529=23^2, mentre dalla somma dei primi 22 , si ottiene $484=22^2$, ove:
$23^2=529-45=484=22^2$
La differenza fra 24^2 e 23^2 è 47 e sempre maggiori saranno le differenze fra due quadrati consecutivi da questo punto in poi: vale a dire che non potrà più esserci un quadrato da cui ottenere un altro quadrato, sottraendogli 45.
Bisogna quindi controllare se questo avviene per altri quadrati minori di 23^2, ove chiaramente il quadrato ottenuto dalla sottrazione del 45 non sarebbe quello immediatamente precedente, ma uno più piccolo.
Troviamo che esistono tali quadrati:
$9^2=81-45=36=6^2\\ 7^2=49-45=4=2^2$
Conclusione:
c=7, 9, 23, ma nella 5) troviamo accettabile solo c=23, per il quale b=18 e, tornando alla 4), a=11
A questo punto, dalle 1), 2) o 3), discende che n=30
Br1
Messaggio da Br1 »
Wow... Pasquale, ieri è stata una giornata
davvero prolifica!
OTTIMO :D
I tuoi metodi hanno sempre qualcosa di
molto interessante, per me.
La mia idea (che condivide con la tua alcuni
tratti) mi ha portato a sottrarre direttamente
dalla (3) il quadruplo della (1), da cui sono
passato alla rappresentazione di 45 (=49-4)
come differenza di due quadrati.
Trovate le tre soluzioni possibili per $\,n$, ho
visto quale di esse mi verificasse la (2).
Vado!
Jumpy94
Messaggio da Jumpy94 »
Poiché mi sono cimentato anche io nella soluzione del quesito, la posto, anche se vedo che non sono il primo.
Mi concentro sulle espressioni 1 e 3, ovvero quelle che sono riuscito a domare per prime...mi spiego. Salta agli occhi che i valori di $n$ che rendono la prima espressione un quadrato perfetto formano la serie 2 , 6, 12, 20, 30, 42 ... $a_k=k^2+k$,$k\in\mathbb{N}$, per cui $n\in\{a_k\}_{k\in\mathbb{N}}$. Mentre nella terza equazione si segue un'altra serie che varia a secondo se $s$ è pari o dispari: $a_s=s^2+7/2s$ se s pari mentre $a_s=s^2/3+49/6s-13/2$ se dispari, per cui $n\in\{a_s\}_{s\in\mathbb{N}}$. Adesso notiamo questo interessante fatto, sia $k$ dispari ed $s=k-1$, ovvero pari, notiamo che $a_k-a_s=0$ solo per $k=5$, ovvero $n=30$, mentre sia $k$ dispari e $s=k$, vediamo che $a_k-a_s=0$ solo per il valore intero $k=1$. ovvero $n=2$, ciò significa che le espressioni 1 e 3 diventano contemporaneamente quadrati perfetti solo per n=2,30, mentre ciò vale solo in parte per la seconda espressione n=30. In conclusione le tre espressioni assumono valori quadrati contemporaneamente solo per n=30.
Una vita senza ricerca
Socrate
Br1
Messaggio da Br1 »
Una piccola aggiunta, Giampietro: le espressioni (1) e
(3) diventano dei quadrati perfetti, ovviamente, anche
per n=0 (ma questo valore si affianca al 2, visto che
non restituisce un quadrato perfetto in 10n+24).
Naturalmente, Giampietro, anche per la variabile di
$16n+49\/$ si può trovare una forma abbastanza compatta
simile a quella vista per $\/4n+1\/$...
