La circonferenza ed il quadrato.
Determitate la lunghezza della circonferenza sapendo che CD=12, l'area del quadrato è 36, e che l'angolo in D è retto.
- Circ.JPG (7.84 KiB) Visto 8134 volte
Una vita senza ricerca
Socrate
Socrate
- Livello 5
Ti dò il procedimento, se ti piace parti con i conti.
(a) CF è una corda della cfr, la calcoli con Pitagora sul triangolo CDF che è rettangolo.
(b) DCF è un angolo alla circonferenza sotteso da CF, (ed è il doppio dell'angolo al centro CAF).
(c) per il Teo. della corda, (*) CF=2r sen(DCF) ma il sen(DCF) lo puoi trovare nel triangolo CDF (=CF/DF)
(d) Ora hai tutti gli ingredienti da mettere nella (*) per trovare 2r. Moltiplichi per pi e ci sei...
scusa la fretta e l'esposizione "relax", ma il dovere cuciniero mi chiama, anzi mi reclama a gran voce...
LaMath(mum)
LaMath(mum)
mathmum
- Livello 3
Metodo analitico:
La circonferenza, con centro nell'origine ha equazione[texx^2+y^2=r^2][/tex]
La retta in alto è la retta $y=r$
Prendo un punto qualsiasi che appartiene al primo quadrante e sta sulla circonferenza, le sue coordinate sono $P=\left(x,\sqrt{r^2-x^2}\right)$
So che la distanza del punto dalla retta deve essere uguale a 6, che è il lato del quadrato, e so anche che la x del punto, cioè la distanza dall'asse delle y deve essere 12
Risolvo allora questo sistema
$\left\{r-\sqrt{r^2-x^2}=6 \\ x=12 \right.$
trovando $r=15$ e quindi la circonferenza è uguale a $30\pi$
Metodo geometrico:
DC=12
DF=6 (il lato del quadrato di area 36)
Ora, so che AC=AF perchè sono due raggi del cerchio,considero il trapezio CDFA, tracciando l'altezza FL questa è lunga 12, come DC, per cui vale la relazione
$LA^2+LF^2=FA^2$ (teorema di pitagora)
LA è lungo r-6, LF è lungo 12 e FA è lungo r per cui per trovare r risolvo
$(r-6)^2+12^2=r^2$
da cui r=15 e la circonferenza risulta quindi uguale a $30\pi$
può andare oppure ho fatto qualche errore?
Metodo geometrico:
DC=12
$(r-6)^2+12^2=r^2$
Pi greco
- Livello 5
Non capisco!
Devo usare solo tangenti?
Allora riciclo il disegno di Pigreco:
LF=CD=12
tg(DCF)=DF/CD=1/2
tg(LAF)=LF/LA=12/(r-6) (*)
ma l'angolo (DCF)=1/2 (LAF) quindi x le formule di bisezione tg(LAF)=4/3
sostituisco nella (*) e trovo r=15
però mi sa che non è questo che volevi!
LF=CD=12
tg(DCF)=DF/CD=1/2
mathmum
Ancora ( stringi pagina e metti vicino https://www.base5forum.it/files/circ_195.jpg ):
Pitagora: $CF = 6\sqrt{5}$
tang(FCG) = 2; FL = 2CF
Pitagora: $CL^2=5CF^2=5^2*6^2$; CL = 30
(anche se Euclide taglia la testa al toro)
