R: 1 - 2 - 3 e poi?
R: 1 - 2 - 3 e poi?
Ciao a tutti,
1 - 2 - 3 - ... come continua la sequenza?
Ecco alcune risposte valide.
4 - 5 - 6 - ... è ovvio.
5 - 8 - 13 - ... è una successione di Lucas. Ogni numero, dal terzo in avanti, è la somma dei due che lo precedono.
6. "uno", "due", "tre", "sei" sono formati da tre lettere, e la successione finisce qui.
7 -
8 -
9 -
10 - 11 - 12 - ... stiamo contando in base 4.
Qualcuno sa trovare delle motivazioni anche umoristiche ma matematicamente accettabili, per cui la serie dovrebbe continuare con i numeri 7 ... oppure 8 ... oppure 9 ...?
Gianfranco Bo
7 -
8 -
9 -
Gianfranco Bo
Anonymous ha scritto:Ciao a tutti,
1 - 2 - 3 - 7 -22 ... Ogni numero è uguale al prodotto dei due precedenti più 1
1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2... Perchè 1 si scrive in numeri romani con 1 (I) lettera, 2 (II) con 2 lettere, 3 (III) con 3, 4 (IV) con 2, ecc..
1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 11... E' la successione dei numeri primi (o dei numeri divisibili soltanto per 1 e per se stessi, se qualche pignolo non vuole accettare che 1 sia un numero primo...)
$n_j = n_{j-1}n_{j-2}+n_{j-3}$
da cui:
1, 2, 3, 7, 23, 164, 3779, ........
$n_j = n_{j-1}^{n_{j-2}}-n_{j-3}$
da cui:
1, 2, 3, 8, 510, 4576794457040099999997, ...............
$n_j = (n_{j-1}^{n_{j-3}})^{n_{j-2}}$
da cui:
1, 2, 3, 9, 5832, 153620413676673773700803787376721657856, ...........
Ciao (E' la somma che fa il totale - Totò)
da cui:
da cui:
da cui:
In realtà può continuare in infiniti modi.Esiste una formula di Newton(impossibile scriverla,è complicatissima) che consente di calcolare l'equazione di una funzione mediante le differenze finite.Bisogna conoscere il valore di F(0),F(1) e F(2), è tanto più precisa quanti più valori si inseriscono e funziona solo per trovare equazioni algebriche,ma è fenomenale.
Cercherò di inviarvela comunque.
Avevo capito che chiedevi una successione 1, 2, 3, 7, 8, 9, …
Dati due numeri a e b, non mi ricordo come si chiama (ma dovrebbe avere un nome specifico) il numero intero che approssima per eccesso il quoziente a/b, qui lo chiamo quoziente superiore.
Allora la successione dei numeri naturali i cui quozienti superiori nella divisione per 3 sono dispari è
1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, …
