La prima metà è giusta. La seconda no!
supponiamo che sia $n = 4$
vado da $0$ a $1$ in $\frac 4 4$ passo, da $1$ a $2$ in $\frac 4 3$ passi, da $2$ a $3$ in $\frac 4 2$ passi, da $3$ a $4$ in $\frac 4 1$ passi: quindi vado da $0$ a $3$ in $\frac {25} 3$ passi
P.S.: $I$ è l'insieme delle informazioni che definiscono il problema (cioè la probabilità è sempre condizionata)
I gormiti
Ok Guido, grazie mille!
adesso ci sono!
Mi è tutto più chiaro.
Adesso ho "rieducato" un pò di più la mia intuizione.
adesso ci sono!
in effetti ciò non è vero, in quanto per ottenere ciò si deve dividere per $n$ il valore atteso finale $\left \langle {r \/ | \/ I} \right \rangle \/ = \/ n \/ \sum \limits_{\script k = 1}^{\script n} {\frac 1 k}$.Admin ha scritto:ora il valore atteso finale che tu hai calcolato, cioè quello non dipendente da $k$, ci dice in media quanti gormiti dobbiamo acquistare per incrementare la collezione di un pezzo, indipendentemente da quandi già ne possediamo della collezione.
Eh! Ma non crederete mica che sia finita qui? come! Mi conoscete così bene e pensate che io possa accontentermi di una risposta così semplice?
Identifichiamo dunque $n \/ + \/ 1$ stati: possiedo almeno $0$ gormiti diversi, possiedo almeno $1$ gormita diverso, possiedo almeno $2$ gormiti diversi ecc.
Se possiedo almeno $0$ gormiti diversi, ho una probabilità di $\frac n n$ di passare a possedere, al turno successivo, almeno $1$ gormita diverso;se possiedo almeno $1$ gormita diverso, ho una probabilità di $\frac {n - 1} n$ di passare a possedere, al turno successivo, almeno $2$ gormiti diversi ecc.
La situazione è riassunta in questo diagramma
Raggruppando le probabilità di transizione in una matrice si ottiene
${\mathbf M} \/ = \/ \frac 1 n \/ \left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20C20C20} 0 & & & & & & \\ n & 1 & & & & & \\ & n-1 & 2 & & & & \\ & & n-2 & \ddots & & & \\ & & & \ddots & n-2 & & \\ & & & & 2 & n-1 & \\ &&&&&1&n \\ \end{array} \right )$
cioè
$M_{\script i,i} \/ = \/ \frac {i-1} n \\ M_{\script i+1,i} \/ = \/ \frac {n - i + 1} n$
Una matrice di questo tipo ha per determinante il prodotto degli elementi della diagonale che corrispondono quindi agli autovalori della matrice stessa
$\lambda_{\script i} \/ = \/ \frac {i - 1} n$
Proviamo con $n \/ = \/ 4$, la matrice di transizione è
${\mathbf M} \/ = \/ \frac 1 4 \/ \left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20} 0&0&0&0&0 \\ 4&1&0&0&0 \\ 0&3&2&0&0 \\ 0&0&2&3&0 \\ 0&0&0&1&4 \\ \end{array}\right)$
i suoi autovalori sono
${\mathbf \lambda} \/ = \/ \frac 1 4 \/ \left \{ 0, \/ 1, \/ 2, \/ 3, \/ 4\right \}$
risolvendo il sistema
$\left ({\mathbf M} \/ - \/ {\text diag} \/ \lambda_{\script k} \right ) \/ {\mathbf S}_{\script k} \/ = \/ {\mathbf 0}$
si trova la matrice degli autovettori: per il primo autovalore
$\left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20} 0&0&0&0&0 \\ 4&1&0&0&0 \\ 0&3&2&0&0 \\ 0&0&2&3&0 \\ 0&0&0&1&4 \\ \end{array}\right) \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} S_{\script 1,1} \\ S_{\script 2,1} \\ S_{\script 3,1} \\ S_{\script 4,1} \\ S_{\script 5,1} \\ \end{array}\right ) \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}\right ) \qquad \Rightarrow \qquad \left \{ {\begin{array} {l C30C30C30C30C30} 0\/ = \/ 0 \\ S_{\script 2,1} \/ = \/ - \frac 4 1 S_{\script 1,1} \\ S_{\script 3,1} \/ = \/ - \frac 3 2 S_{\script 2,1} \/ = \/ \frac {4 \cdot 3} {1 \cdot 2} S_{\script 1,1} \\ S_{\script 4,1} \/ = \/ - \frac 2 3 S_{\script 3,1} \/ = \/ - \frac {4 \cdot 3 \cdot 2} {1 \cdot 2 \cdot 3} S_{\script 1,1} \\ S_{\script 5,1} \/ = \/ - \frac 1 4 S_{\script 4,1} \/ = \/ \frac {4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} {1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} S_{\script 1,1} \\ \end{array}} \right. \qquad \Rightarrow \qquad \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 1 \\ -4 \\ 6 \\ -4 \\ 1 \\ \end{array}\right )$
per il secondo autovalore
$\left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20} -1&0&0&0&0 \\ 4&0&0&0&0 \\ 0&3&1&0&0 \\ 0&0&2&2&0 \\ 0&0&0&1&3 \\ \end{array}\right) \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} S_{\script 1,2} \\ S_{\script 2,2} \\ S_{\script 3,2} \\ S_{\script 4,2} \\ S_{\script 5,2} \\ \end{array}\right ) \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}\right ) \qquad \Rightarrow \qquad \left \{ {\begin{array} {l C30C30C30C30} -S_{\script 1,2} \/ = \/ 4 \/ S_{\script 1,2} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 3,2} \/ = \/ - \frac 3 1 S_{\script 2,2} \\ S_{\script 4,2} \/ = \/ - \frac 2 2 S_{\script 3,2} \/ = \/ \frac {3 \cdot 2} {1 \cdot 2} S_{\script 2,2} \\ S_{\script 5,2} \/ = \/ - \frac 1 3 S_{\script 4,2} \/ = \/ \frac {3 \cdot 2 \cdot 1} {1 \cdot 2 \cdot 3} S_{\script 2,2} \\ \end{array}} \right. \qquad \Rightarrow \qquad \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 3 \\ -1 \\ \end{array}\right )$
per il terzo
$\left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20} -2&0&0&0&0 \\ 4&-1&0&0&0 \\ 0&3&0&0&0 \\ 0&0&2&1&0 \\ 0&0&0&1&2 \\ \end{array}\right) \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} S_{\script 1,3} \\ S_{\script 2,3} \\ S_{\script 3,3} \\ S_{\script 4,3} \\ S_{\script 5,3} \\ \end{array}\right ) \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}\right ) \qquad \Rightarrow \qquad \left \{ {\begin{array} {l C30C30C30C30} -2 \/ S_{\script 1,3} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 2,3} \/ = \/ 4 \/ S_{\script 1,3} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 4,3} \/ = \/ - \frac 2 1 S_{\script 3,3} \\ S_{\script 5,3} \/ = \/ - \frac 1 2 S_{\script 4,3} \/ = \/ \frac {2 \cdot 1} {1 \cdot 2} S_{\script 3,3} \\ \end{array}} \right. \qquad \Rightarrow \qquad \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \\ \end{array}\right )$
per il quarto
$\left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20} -3&0&0&0&0 \\ 4&-2&0&0&0 \\ 0&3&-1&0&0 \\ 0&0&2&0&0 \\ 0&0&0&1&1 \\ \end{array}\right) \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} S_{\script 1,4} \\ S_{\script 2,4} \\ S_{\script 3,4} \\ S_{\script 4,4} \\ S_{\script 5,4} \\ \end{array}\right ) \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}\right ) \qquad \Rightarrow \qquad \left \{ {\begin{array} {l C30C30C30C30} -3 \/ S_{\script 1,4} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 2,4} \/ = \/ 2 \/ S_{\script 1,4} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 3,4} \/ = \/ 3 \/ S_{\script 2,4} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 5,4} \/ = \/ - S_{\script 4,4} \\ \end{array}} \right. \qquad \Rightarrow \qquad \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ \end{array}\right )$
e per il quinto
$\left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20} -4&0&0&0&0 \\ 4&-3&0&0&0 \\ 0&3&-2&0&0 \\ 0&0&2&-1&0 \\ 0&0&0&1&0 \\ \end{array}\right) \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} S_{\script 1,5} \\ S_{\script 2,5} \\ S_{\script 3,5} \\ S_{\script 4,5} \\ S_{\script 5,5} \\ \end{array}\right ) \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}\right ) \qquad \Rightarrow \qquad \left \{ {\begin{array} {l C30C30C30C30} -4 \/ S_{\script 1,5} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 2,5} \/ = \/ \frac 4 3 S_{\script 1,5} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 3,5} \/ = \/ \frac 3 2 S_{\script 2,5} \/ = \/ 0 \\ S_{\script 4,5} \/ = \/ 2 \/ S_{\script 3,5} \/ = \/ 0 \\ \end{array}} \right. \qquad \Rightarrow \qquad \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \end{array}\right )$
Mettendo tutto insieme otteniamo
${\mathbf S} \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20} 1&0&0&0&0 \\ -4&1&0&0&0 \\ 6&-3&1&0&0 \\ -4&3&-2&1&0 \\ 1&-1&1&-1&1 \\ \end{array}\right)$
Questa matrice è davvero ragguardevole: infatti, è una matrice triangolare composta di coefficienti binomiali a segni alternati. Se facciamo la sua inversa otteniamo (provare per credere)
${\mathbf S}^{\script -1} \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C20C20C20C20} 1&0&0&0&0 \\ 4&1&0&0&0 \\ 6&3&1&0&0 \\ 4&3&2&1&0 \\ 1&1&1&1&1 \\ \end{array}\right)$
la stessa matrice ma in valore assoluto!
A questo punto possiamo calcolare l'$r$-sima potenza della matrice di transizione
${\mathbf M}^{\script r} \/ = \/ {\mathbf S \/ \Lambda}^{\script r} \/ {\mathbf S}^{\script -1}$
dove
${\mathbf \Lambda} \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30c30c30c30c30C20C30C30C30C20} 0&&&& \\ &\frac14&&& \\ &&\frac24&& \\ &&&\frac34& \\ &&&&1 \\ \end{array}\right)$
Tale matrice, moltiplicata per un "vettore di posizione"
${\mathbf y}_{\script 0} \/ = \/ \left ( \begin{array}{c30C20C20C20C20C20} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}\right )$
fornisce un vettore contenente le probabilità di possedere almeno $0$, $1$, $2$, $3$ o $4$ gormiti diversi avendone acquistati $r$
${\mathbf y}_{\script r} \/ = \/ {\mathbf M}^{\script r} \/ {\mathbf y}_{\script 0} \/ = \/ {\mathbf S \/ \Lambda}^{\script r} \/ {\mathbf S}^{\script -1} \/ {\mathbf y}_{\script 0}$
Il quinto elemento di questo vettore contiene la probabilità di ottenere i gormiti di tutti e quattro i tipi in $r$ passi: la distribuzione cumulativa di $r$.
In pratica, non è necessario calcolare tutta ${\mathbf M}^{\script r}$ perchè ciò che ci interessa è il primo elemento dell'ultima riga di tale matrice
$\left ( \begin{array}{c20C20C20C20C20C20} {}\\{}\\{}\\{}\\{\text X}\\ \end{array} \right ) \/ = \/ \left ( \begin{array}{c20c20c20c20c20C20C20C20C20C20} &&&&. \\ &&&& \\ &&&& \\ &&&& \\ {\text X}&&&& \\ \end{array} \right ) \/ \left ( \begin{array}{c20C20C20C20C20C20} {1}\\{0}\\{0}\\{0}\\{0}\\ \end{array} \right ) \/ = \/ \left ( \begin{array}{c20c20c20c20c20C30C20C20C20C20} &&&& \\ &&&& \\ &&&& \\ &&&& \\ 1&-1&1&-1&1 \\ \end{array} \right ) \/ \left ( \begin{array}{c20c20c20c20c20C20C30C30C30C20} 0&&&& \\ &\left ( \frac 1 4 \right )^{\script r}&&& \\ &&\left ( \frac 2 4 \right )^{\script r}&& \\ &&&\left ( \frac 3 4 \right )^{\script r}& \\ &&&&1 \\ \end{array} \right ) \/ \left ( \begin{array}{c20c20c20c20c20C20C20C20C20C20} 1&&&&. \\ -4&&&& \\ 6&&&& \\ -4&&&& \\ 1&&&& \\ \end{array} \right ) \/ \left ( \begin{array}{c20C20C20C20C20C20} {1}\\{0}\\{0}\\{0}\\{0}\\ \end{array} \right )$
Quindi
$F \/ \left ( r \/ | \/ n = 4 \/ I \right ) \/ = \/ 1 \/ \cdot \/ \left ( \frac 0 4 \right )^{\script r} \/ \cdot \/ 1 \/ - \/ 1 \/ \cdot \/ \left ( \frac 1 4 \right )^{\script r} \/ \cdot \/ 4 \/ + \/ 1 \/ \cdot \/ \left ( \frac 2 4 \right )^{\script r} \/ \cdot \/ 6 \/ - \/ 1 \/ \cdot \/ \left ( \frac 3 4 \right )^{\script r} \/ \cdot \/ 4 \/ + \/ 1 \/ \cdot \/ \left ( \frac 4 4 \right )^{\script r} \/ \cdot \/ 1$
cioè
$F \/ \left ( r \/ | \/ n = 4 \/ I \right ) \/ = \/ - \/ \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ \end{pmatrix} \/ \left ( \frac 1 4 \right )^{\script r} \/ + \/ \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ \end{pmatrix} \/ \left ( \frac 2 4 \right )^{\script r} - \/ \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ \end{pmatrix} \/ \left ( \frac 3 4 \right )^{\script r} \/ + \/ \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ \end{pmatrix} \/ \left ( \frac 4 4 \right )^{\script r}$
e, in generale
$F \left ( r \/ | \/ n \/ I \right ) \/ = \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n} {\left ( -1 \right )^{\script n - k} {n \choose k} \left ( \frac k n \right )^{\script r}} \hspace{50} \forall \/ r \/ > \/ 0$
Poiché si tratta di una distribuzione cumulativa discreta, la distribuzione di probabilità vale
$p \left ( r \/ | \/ n \/ I \right ) \/ = \/ \left \{ \begin{array}{l250lC25C20} 0 & r \/ \in \/ \left \{ 0, \/ 1 \right \} \\ F \left ( r \/ | \/ n \/ I \right ) \/ - \/ F \left ( r - 1\/ | \/ n \/ I \right ) & r \/ > \/ 1 \\ \end{array} \right.$
cioè
$p \left ( r \/ | \/ n \/ I \right ) \/ = \/ \left \{ \begin{array}{l250lC20C40} 0 & r \/ \in \/ \left \{ 0, \/ 1 \right \} \\ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n} {\left ( -1 \right )^{\script n - k} {n \choose k} \left \{ \left ( \frac k n \right )^{\script r} \/ - \/ \left ( \frac k n \right )^{\script r - 1} \right \}} & r \/ > \/ 1 \\ \end{array} \right.$
ovvero
$p \left ( r \/ | \/ n \/ I \right ) \/ = \/ \left \{ \begin{array}{l250lC20C40} 0 & r \/ \in \/ \left \{ 0, \/ 1 \right \} \\ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac {n - k} n \left ( \frac k n \right )^{\script r - 1} } & r \/ > \/ 1 \\ \end{array} \right.$
dove l’indice $k$ corre da $0$ a $n$.
Dato che
$k \/ = \/ n \/ \neq \/ 0 \qquad \Rightarrow \qquad \frac {n - k} n \/ = \/ 0$
allora
$\sum \limits_{\script k = 0}^{\script n} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac {n - k} n \left ( \frac k n \right )^{\script r - 1} } \/ = \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac {n - k} n \left ( \frac k n \right )^{\script r - 1} }$
e quindi
$p \left ( r \/ | \/ n \/ I \right ) \/ = \/ \left \{ \begin{array}{l250lC20C40} 0 & r \/ \in \/ \left \{ 0, \/ 1 \right \} \\ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac {n - k} n \left ( \frac k n \right )^{\script r - 1} } & r \/ > \/ 1 \\ \end{array} \right.$
dove l’indice $k$ corre da $0$ a $n \/ - \/ 1$.
Il valore atteso di $r$ vale
$\left \langle r \/ | \/ n \/ I \right \rangle \/ = \/ \sum \limits_{\script r = 0}^{\script \infty} {r \/ p \left (r \/ | \/ n \/ I \right )}$
cioè
$\left \langle r \/ | \/ n \/ I \right \rangle \/ = \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac {n - k} n \sum \limits_{\script r = 2}^{\script \infty} {r \/ \left ( \frac k n \right )^{\script r - 1}}}$
Abbiamo
$\sum \limits_{\script r = 2}^{\script \infty} {r \/ \left ( \frac k n \right )^{\script r - 1}} \/ = \/ \sum \limits_{\script r = 0}^{\script \infty} {r \/ \left ( \frac k n \right )^{\script r - 1}} \/ - \/ 1 \/ = \/ \left ( \frac n {n - k} \right )^{\script 2} \/ - \/ 1$
per cui
$\left \langle r \/ | \/ n \/ I \right \rangle \/ = \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac {n - k} n \left ( \frac n {n - k} \right )^{\script 2}} \/ - \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac {n - k} n }$
cioè
$\left \langle r \/ | \/ n \/ I \right \rangle \/ = \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac n {n - k}} \/ - \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n - 1 \choose k} }$
Ponendo $m \/ = \/ n \/ - \/ 1$ si dimostra, con il teorema binomiale, che il secondo termine è
$\sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n - 1 \choose k} \frac {n - k} n } \/ = \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script m} {\left ( -1 \right )^{\script m - k} {m \choose k}} \/ = \/ 0$
quindi
$\left \langle r \/ | \/ n \/ I \right \rangle \/ = \/ \sum \limits_{\script k = 0}^{\script n - 1} {\left ( -1 \right )^{\script n - k + 1} {n \choose k} \frac n {n - k}} \/ = \/ n \/ \sum \limits_{\script k = 1}^{\script n} {\frac {\left ( -1 \right )^{\script k + 1}} k {n \choose k}}$
(nel caso di quattro gormiti, $\left \langle r \/ | \/ n = 4 \/ I \right \rangle \/ = \/ 4 \/ \left (\frac 1 1 \/ 4 \/ - \/ \frac 1 2 \/ 6 \/ + \/ \frac 1 3 \/ 4 \/ - \/ \frac 1 4 \/ 1 \right ) = \frac {25} 3$)
Alla fine, confrontando le due soluzioni, ci troviamo con questo bel teorema di calcolo combinatorio da dimostrare
$\sum \limits_{\script k = 1}^{\script n} {\frac {\left ( -1 \right )^{\script k + 1}} k {n \choose k}} = \sum \limits_{\script k = 1}^{\script n} {\frac 1 k}$
Meditate...
cioè
per il terzo
per il quarto
e per il quinto
dove
Quindi
cioè
e, in generale
cioè
ovvero
Dato che
allora
e quindi
cioè
Abbiamo
per cui
cioè
quindi
Meditate...
