ma l'oro, quanto pesa?
Ho un altro croccante bocconcino per voi
bon apétit
Ospite
Messaggio da Ospite »
Normalmente si dà almeno il numero di lettere delle parole che compongono la soluzione.
E quella virgola prima di PESAPESA....., c'entra o è un misclick ?
A lettera uguale cifra uguale, la virgola è la virgola decimale, il risultato della frazione è un numero periodico con periodo di quattro cifre, tutte diverse...
Messaggio da 0-§ »
Uff,ci ho dovuto lavorare un po' ma alla fine mi é venuto.Dunque:
Anzitutto noto che si parla di un decimale periodico normalissimo,che dovrebbe avere come rappresentazione decimale PESA/9999.Il fatto che ORO/IVI non si possa proprio prestare a tale rappresentazione mi fa capire che c'é stata una riduzione ai minimi termini.Quindi PESA e 9999 sono stati divisi per uno stesso termine e 9999 é diventato un numero di tipo ABA.Facendo la scomposizione in fattori di 9999 trovo che questo numero può essere solo 101,303 o 909,quindi PESA é stato diviso rispettivamente per 99,33 o 11.Quindi la frazione ridotta deve essere del tipo (99x)/101,(33x)/303 o (11x)/909.Ora,qua una anche piccola conoscenza di algebra modulare avrebbe fatto la sua figura;ho dovuto prendere la strada più difficile,quella di trovare i multpli di 99-33-11 che si potessere scrivere sotto forma ABA.A olio di gomito ho scoperto che esistono solo per 11 e sono 121,242,363,484,616,737,858,979.E togliendo l'ultimo,poiché così numeratore e denominatore avrebbero cifre in comune,e i primi tre e il quinto,perché divisi per 999 danno decimali periodici il cui periodo é sì di quattro cifre,ma purtroppo non tutte diverse,rimangono solo le frazioni 484/909,737/909 e 858/909.Non sono convinto di tutti i passaggi ma le frazioni che ho ottenuto risolvono il problema e sono anche più di una(si potrebbe togliere 858,visto che ho ritenuto la frazione misteriosa ORO/IVI già ridotta ai minimi termini mentre 858/909 si può in effetti ridurre,ma non siamo troppo pignoli),sono assai soddisfatto.
Per me contessa san luca e pistacchio,con quel tocco di caramello sopra,paga il signor panurgo...
Ospite
Uffa, io credevo che fosse una crittografia!!
Anonymous ha scritto:Uffa, io credevo che fosse una crittografia!!
sorry...
Messaggio da 0-§ »
Hem...ci ho preso?(Il gelato da tre e dieci,grazie).
In effetti Pan potresti dire qualcosa di più nei tuoi topic:anch'io ho pensato ad una crittografia bizzarra.Sii più chiaro,per favore...
Saluti e baci(una di 'ste volte vi devo mandare la ricetta del gelato,ricordatemelo)
Ciao!
Io cercherò di essere meno ermetico, però stavolta il gelato non te lo pago! :twisted:
Non dico che non ci sia qualcosa, ma sei abbastanza lontano... Diciamo che a un certo punto hai perso la strada con l'algebra.
Posso darti un aiutino: ci sono due soluzioni sole, una se ORO/IVI è ai minimi termini e l'altra in caso contrario.
P.S.: il gelato te lo pago lo stesso :wink:
Direi che l'unica soluzione è:
242/303 =0,798679867986....
gelato! :)
...e la soluzione con frazione non ridotta ai minimi termini?
Ma, a dire la verità, tra le frazioni del tipo 242K/303K = ,PESAPESA.... non ne ho trovato del tipo ORO/IVI = ,PESAPESA.... non saprei a quale ti riferisci, non ho capito: qual è?
una frazione del tipo ORO/101k=PESA/9999 con k in {2, 4, 5, 6, 7, 8} :wink:
la scelta di IVI tra i fattori di 9999, {101, 303, 909}, deriva dal postulato che ORO/IVI sia ridotta ai minimi termini: nel caso in cui tale postulato sia falso, un qualunque multiplo di 101 va bene dato che i multipli di 101 contengono già anche i multipli di 303 e i multipli di 909 hanno più di tre cifre.
Perbacco, hai ragione:
212/606 = .349834983498.....
gelato! :)
Messaggio da 0-§ »
Oggi a scuola durante un'ora "semibuca" ho trovato,con molti tentativi,la frazione 242/303,solo per ricordarmi che l'aveva già trovata Pasquale.
Certo,che brutta figura quella soluzione sbagliata...
Ma prima o poi riuscirò a farmi comprare da Pan il famoso gelato(meritandolo).
Ciao!
