Spero che almeno questi non siano già arcinoti,altrimenti la pianto qui...
Partiamo dal primo...
Partendo da un rettangolo aureo,ritagliamo dalla parte sinistra un quadrato,il più grande possibile;quello che rimane é naturalmente un rettangolo aureo.Giriamo il rettangolo di 90° in senso antiorario e ripetiamo l'operazione su questo secondo rettangolo.Proseguendo così indefinitamente,otterremo il ben noto schema infinito di quadrati sempre più piccoli da cui si può costruire la spirale di Fibonacci;inoltre,pian piano toglieremo tutti i punti del rettangolo,tranne uno(che sarà quindi il centro della spirale).
Ergo,trovare le coordinate di tale punto(considerando l'origine nell'angolo in basso a sinistra del rettangolo di partenza).
CPME 20-21
CPME 20-21
E ora il secondo...
Partiamo da un quadrato di lato unitario e dividiamolo arbitrariamente in tre regioni A,B e C.A prescindere da come abbiamo effettuato la divisione,esiste sempre una coppia di punti P e Q,appartenenti alla stessa regione,tali che $\displaystyle \overline {PQ} \ge \sqrt {\frac{65}{64}}$.
Si tratta,ovviamente,di dimostrare questo risultato.
Saluti,
Zerinf
Saluti,
Zerinf
Se si divide il quadrato unitario in quattro regioni (a sinistra nella figura) si limita il segmento massimo a $\frac {\sqrt {2}} 2$. Il miglior modo di dividere il quadrato in tre regioni è quello di dividerlo mediante archi di cerchio di raggio $\sqrt {\frac {65} {64}}$ (a destra nella figura): nella regione inferiore il segmento massimo è il raggio degli archi di cerchio mentre, nelle regioni superiori, la distanza massima è quella indicata.
Se imponiamo che tale distanza sia uguale al raggio degli archi di cerchio otteniamo che
$r^{\script 2} = 1 + x^{\script 2} = \frac 1 4 + \left ( {1 - x} \right)^{\script 2} \\ x = \frac 1 8 \\ r = \sqrt {\frac {65} {64}}$
Qualunque altra suddivisione rimpicciolisce una delle tre regioni e ingrandisce almeno una delle altre due, quindi $\sqrt {\frac {65} {64}}$ è il più piccolo "segmento massimo" che si può avere in un quadrato unitario diviso in tre regioni. (Q.E.D.)
Ultima modifica di panurgo il mer dic 13, 2006 11:05 am, modificato 1 volta in totale.
Già!Ottimo lavoro,Pan!
L'autore procedeva in maniera un po' più esauriente,ma di certo meno "efficace"...
E l'altro?Chi vuole provare a risolverlo?
Per quanto riguarda le soluzioni "ufficiali",pensavo di postarle con calma in seguito,aspettando le vostre proposte;intanto,visto che l'iniziativa é stata apprezzata,vado avanti con gli altri.
A presto!
A presto!
