Def. e Teorema riguardanti la Circonferenza...
raga mi potete aiutare in questa definizione e in questo teorema:
1) Dai la definizione di punto esterno ed interno ad una circonferenza
2) Dimostra che una circonferenza non può avere più di due punti allineati
La Lingua Pura...
- Livello 3
per il primo teorema, non si può tipo usare il teorema che dice he gli assi di due corde si intersecano nel centro? per cui o la circonferenza ha centro all'infinito oppure due corde non possono essere adiacenti? (dovrebbero rimanere fuori un paio di casi particolari, però semplici da dimostrare)
per il secondo teorema direi che non è vero...
se mai Due triangoli uguali hanno le tre altezza corrispondenti uguali, le tre bisettrici corrispondenti uguali e le tre mediane corrispondenti uguali
se il teorema che intendevi è questo, considera che due triangoli uguali hanno i tre lati e i tre angoli corrispondenti uguali, da questo e dalle proprietà di altezze, bisettrici e mediane (le altezze formano angoli retti e tutti gli angoli retti sono uguali, le bisettrici dimezzano l'angolo e le metà di due angoli uguali sono uguali, idem per i punti medi dei segmenti) dimostri che altri triangoli che si formano all'interno dei triangoli uguali sono uguali...
penso che si possa fare così...
Pi greco
suppongo per assurdo che tre punti allineati appartengano alla circonferenza. In tal caso per ciascuno di essi passera' un diametro della circonferenza e il punto di incontro dei diametri individua il centro. I presunti diametri saranno su rette perpendicolari a quella a cui appartengono i tre punti allineati e sono quindi tutti paralleli e non si incontrano....
Un modo per costruire dei diametri e', prendo dei punti sulla circonferenza e traccio la perpendicolare alla tangente, in questo caso e' la cosa piu' semplice perche' la tangente e'la stessa retta su cui giacciono i punti (per simmetria non puo' essere spostata ne' da una parte ne' dall'altra) e i diametri sono cosi'
P1 P2 P3
e non si incontreranno mai.
Se preferisci puoi tracciare l'asse dei segmenti per esempio P1-P2 e P2-P3 che sono corde e come la mia omonima ti ha precedentemente chiesto di dimostrare, i loro assi sono diametri: ma sono paralleli e quindi la presunta circonferenza non ha un centro......
P1 P2 P3
- Livello 3
Ho appena inventato una dimostrazione.
(uso il simbolo != per indicare diverso)
Tre punti allineati,
A(xa, ya)
B(xb, yb)
C(xc, yc)
vuol dire che sono sulla stessa retta:
Caso 1: tre punti allineati sulla stessa retta parallela all'asse x
Ipotesi
xa = xb = xc = xp
ya != yb, ya != yc, yb != yc
A(xp, ya), B(xp, yb), C(xp, yc)
Si procede per assurdo.
Esiste almenno un punto O(x0, y0) tale che OA = OB = OC.
OA = OB = OC
quindi OA^2 = OB^2 = OC^2
per la formula della distanza
OA^2 = (x0 - xp)^2 + (y0 - ya)^2
OB^2 = (x0 - xp)^2 + (y0 - yb)^2
OC^2 = (x0 - xp)^2 + (y0 - yc)^2
dalle uguaglianze si puo' eliminare (x0 - xp)^2 quindi:
(y0 - ya)^2 = (y0 - yb)^2 = (y0 - yc)^2
si svolgono i quadrati e si elimina yo^2:
ya^2 - 2*y0*ya = yb^2 - 2*y0*yb = yc^2 - 2*y0*yc
consideriamo separatamente le due uguaglianze:
1) ya^2 - 2*y0*ya = yb^2 - 2*y0*yb
2) ya^2 - 2*y0*ya = yc^2 - 2*y0*yc
risulta che:
1) y0 = (ya + yb)/2
2) y0 = (ya + yc)/2
uguali i primi membri saranno uguali i secondi membri, quindi:
(ya + yb)/2 = (ya + yc)/2 da cui yb = yc che nega l'ipotesi.
Le dimostrazioni del Caso 2 e 3 sono analoghe al Caso 1:
Caso 2: tre punti allineati sulla stessa retta parallela all'asse y
Caso 3: tre punti allineati sulla stessa retta yp = m*xp + q
Piaciuta ?
Eugenio
A(xa, ya)
B(xb, yb)
C(xc, yc)
Ipotesi
xa = xb = xc = xp
OA = OB = OC
risulta che:
1) y0 = (ya + yb)/2
2) y0 = (ya + yc)/2
Piaciuta ?
Eugenio
- Livello 3
