Blocchi e rallentamenti
Per Admin: ho notato (ore 15) blocco del forum con imposssibilità di accesso, oppure rallentamenti.
Anch'io ho verificato la stessa cosa di Pasquale, forse qualche
decina di minuti prima.
E ieri ho avuto diversi problemi di connessione.
Mah, speriamo bene...
penso fosse un tentativo di spam di massa; a me diceva che che c'erano 331 collegamenti attivi, per cui il sistema dava di matto... (almeno ho capito una cosa del genere).
se è così , e se il sistema si è sblloccato da solo, forse è un buon segno.
O forse è solo merito dell'angelo custode admin che è intervenuto silenziosamente senza farsi notare...
Io non ho potuto notare niente,perché ,come dice il nostro buon dottore, ero impegnato a giocare coi trenini...
Però,visto che si parla anche di lentezza di connessione,voglio dire la mia.
Dopo una fase iniziale non proprio brillante, la mia Alice-flat della Telecom, dal paese delle meraviglie, si è trasferita nel bosco, dove ha preso il posto della bella addormentata!
Sto rimpiangendo il vecchio caro modem a 56 kbs.
Uno di questi giorni chiamerò il 187 ,e suggerirò di sostituire la denominazione della loro ADSL-Flat , con Tartaruga...visto che la loro Alice... ancora non si è addormentata del tutto,e se ne va a spasso lentamente come una sonnambula!
Vi ringrazio per le segnalazioni;
dunque pare che i server di TopHost abbiano subito (e stiano ancora subendo) un attacco "DOS";
queste le news di TopHost sull'attacco:
[20061123] Attacco DoS su w-01
Dalle ore 11.00 è in corso un attacco di tipo DoS diretto verso il nodo w-01. La situazione è piuttosto delicata e le contromisure attuate al momento non danno risultati soddisfacenti, stiamo chiedendo supporto da parte del nostro fornitore al fine di bloccare il traffico di attacco prima che raggiunga i nostri server
Aggiornamento: 13.39 - 23/11/2006
Il nostro fornitore (seeweb) ha deciso di filtrare l'IP di destinazione dell'attacco (e quindi il nodo w-01) per tutto il traffico proveniente dall'estero.
Ora i siti su tale nodo sono nuovamente visibili dall'italia (almeno in grande parte) ma ovviamnte non dall'estero. Comunque questa ci pare la migliore soluzione.
Aggiornamento: 09.38 - 24/11/2006
A partire da ieri abbiamo eliminato la gran parte dei filtri in quanto molti dei gestori dei sistemi compromessi dai quali partivano gli attacchi sono riusciti a metterli in sicurezza. Permane qualche piccolo problema che non dovrebbe dare disagio alcuno. Stiamo comunque monitorando attentamente la situazione.
Aggiornamento: 15.23 - 24/11/2006
L'attacco DDoS e' ancora in corso e stiamo lavorando attivamente al suo contenimento e alla filtrazione selettiva. Si tratta di un attacco serio e complesso perche' e' diretto verso il nodo w-01 e non verso uno specifico sito, e' condotto con una tecnica innovativa (si tratta di una normale navigazione, ma fatta ad un byte al secondo esatta) che ha un effetto di saturazione sul server.
Aggiornamento: 16.06 - 24/11/2006
Abbiamo appena terminato di mettere in funzione uno script apposito, che cerca di intercettare le sorgenti dell'attacco (svariare centinaia). L'attacco e' ancora in corso, il nostro lavoro con detto script non e' ancora terminato, ma gli effetti benefici a livello di raggiungibilità si possono gia' notare.
Potete vedere gli aggiornamenti di TopHost sul problema direttamente qui:
http://www.tophost.it/aiuto/
Mi scuso per la mia prolungata assenza dal forum ( in termini di post );
purtroppo in questo periodo anch'io mi sento come l'asino della foto nella Main page di Base5.
P.S.: stiamo arrivando a quota 100 iscritti e la cosa non può che farci piacere!
