Una serie di radici...
Volevo proporre la seguente serie:
$(2-1)+(\sqr2-1)+(\sqr[3]2-1)+(\sqr[4]2-1)+\cdot\cdot\cdot+(\sqr[n]2-1)+\cdot\cdot\cdot$
secondo voi è convergente?
perchè?
se si, a quanto converge?
perchè?
Il termine generico della sommatoria è
$2^{\frac {1}{n}}-1$
che tende a zero, per cui direi che la serie converge.
Non mi è riuscito finora di individuare una strategia di calcolo, ma dando lavoro al mio p.c. ho visto che la sommatoria stenta a raggiungere il 13.
Anch'io ho il sospetto che possa divergere...
Non garantisco per questa soluzione trovata tra mezzanotte e le due! (:evil: accidenti, Pietro: vuoi proprio rovinarmi il sonno con i tuoi quesiti...)
Consideriamo il seguente binomio
$\left( {1 + \frac{1}{{2n}}} \right)^{\script n}$
sviluppiamolo secondo Newton
$\left( {1 + \frac{1}{{2n}}} \right)^{\script n} = \sum\limits_{\script k = 0}^{\script n} {\left( {\begin{array}{c} \\ n \\ k \\ \end{array}} \right)\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k}}}}$
prendiamo il termine $k$-esimo della somma
$\left( {\begin{array}{c}\\ n \\ k \\ \end{array}} \right)\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k}}} = \frac{{n\left( {n - 1} \right)\left( {n - 2} \right) \cdots \left( {n - k + 1} \right)}}{{k!}}\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k}}}$
e, con le opportune semplificazioni, otteniamo
$\left( {\begin{array}{c} \\ n \\ k \\ \end{array}} \right)\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k}}} = \frac{1}{{2^{\script k}}}\frac{{\left( {1 - \frac{1}{n}} \right)\left( {1 - \frac{2}{n}} \right) \cdots \left( {1 - \frac{{k - 1}}{n}} \right)}}{{k!}}$
I termini
$\left( {1 - \frac{1}{n}} \right),\left( {1 - \frac{2}{n}} \right), \cdots ,\left( {1 - \frac{{k - 1}}{n}} \right)$
sono tutti positivi e minori di $1$ quindi la successione definita da
è strettamente crescente (somma di valori positivi, il numero dei termini aumenta costantemente); inoltre, essendo
$\frac{1}{{2^{\script k}}}\frac{{\left( {1 - \frac{1}{n}} \right)\left( {1 - \frac{2}{n}} \right) \cdots \left( {1 - \frac{{k - 1}}{n}} \right)}}{{k!}} 0$
Adesso scateniamo l'algebra
$\left( {1 + \frac{1}{{2n}}} \right)^{\script n} 0$
Se ne deduce che la serie
$\sum\limits_{\script n = 1}^{\script \infty} {\left( {2^{\script \frac{1}{n}} - 1} \right)}$
è divergente perchè maggiorante di una serie divergente
$\sum \limits_{\script n = 1}^{\script \infty} {\frac {1} {2n}} = \frac {1} {2} \sum \limits_{\script n = 1}^{\script \infty} {\frac{1}{n} = \infty}$
I termini
Ottimo panurgo!
Impeccabile!
in pratica hai utilizzato il criterio del confronto.
solo una piccola correzione:
comunque non incide sulla dimostrazione.
Impeccabile!
mi sembra che nella 2° uguaglianza manchi $n^{k-1}$ al denominatore;panurgo ha scritto:prendiamo il termine $k$-esimo della somma
Non ho capito se la tua perplessità si riferisce a questo passaggioAdmin ha scritto:[...] mi sembra che nella 2° uguaglianza manchi $n^{k-1}$ al denominatore [...]
$\left( {\begin{array}{c} \\ n \\ k \\ \end{array}} \right)\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k}}} = \frac{{n!}}{{k!\left( {n - k} \right)!}}\frac{1}{{2^{\script k} n^{k} }} = \frac{{n\left( {n - 1} \right)\left( {n - 2} \right) \cdots \left( {n - k + 1} \right)}}{{k!}}\frac{{\left( {n - k} \right)!}}{{\left( {n - k} \right)!}}\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k} }} = \frac{{n\left( {n - 1} \right)\left( {n - 2} \right) \cdots \left( {n - k + 1} \right)}}{{k!}}\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k} }}$
o a questo
$\left( {\begin{array}{c} \\ n \\ k \\ \end{array}} \right)\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k} }} = \frac{{n\left( {n - 1} \right)\left( {n - 2} \right) \cdots \left( {n - k + 1} \right)}}{{k!}}\frac{1}{{2^{\script k} n^{\script k} }} = \frac{{\overbrace {\underbrace {\frac{n}{n}\frac{{\left( {n - 1} \right)}}{n}\frac{{\left( {n - 2} \right)}}{n} \cdots \frac{{\left( {n - k + 1} \right)}}{n}}_{n^{\script k} }}^{\script k\,{\rm termini}}}}{{k!}}\frac{1}{{2^{\script k} }} = \frac{1}{{2^{\script k} }}\frac{{\left( {1 - \frac{1}{n}} \right)\left( {1 - \frac{2}{n}} \right) \cdots \left( {1 - \frac{{k - 1}}{n}} \right)}}{{k!}}$
ops...
mi riferivo al secondo passaggio ma distrattamente avevo considerato il prodotto al numeratore come una somma e non avevo pensato che ogni fattore doveva essere diviso per n;
a volte mi vengono queste trovate assurde che non mi so spiegare!
pardon...
pardon...
4-un miracolo?delfo52 ha scritto:il fatto che il contributo degli ultimi centomila termini prima di diecimiliardi e prma di ventimiliardi siano esattamente uno il doppio dell'altro, è
1-una cosa strana
2-un effetto del grado di precisione dei calcoli
3-una prova dell'esistenza dei marziani
Non so, io ho scritto un programmino di 4 righe in vb e l'ho fatto girare un paio d'ore. Ecco qualche altro risultato:
Curioso come tutte queste somme parziali si assomiglino...1000 su 100000 (100001->101000)
0.00689703324702773 / 2 = 0.003448516623513865
1000 su 200000 (200001->201000)
0.00345709769084279
1000 su 1000000 (1000001->1001000)
0.000692800731602494 / 2 = 0.000346400365801247
1000 su 2000000 (2000001->2001000)
0.000346486949176938
10000 su 1000000 (1000001->1010000)
0.00689704272356417 / 2 = 0.003448521361782085
10000 su 2000000 (2000001->2010000)
0.00345710007174693
10000 su 10000000 (10000001->10010000)
0.000692800827219786 / 2 = 0.000346400413609893
10000 su 20000000 (20000001->20010000)
0.000346486973106019
Viva i marziani!
