salve a tutti,
voglio progettare una scala a chiocciola, per fare i disegni esecutivi devo calcolare la lunghezza del corrimano.
dovrei sapere come calcolare lo sviluppo della curva della scala. I dati che ho sono il diametro della scala e l'altezza.
esiste una formula?
PS
allego un'immagine di esempio
grazie
damiano
la lunghezza di una scala
- scalaesempio.jpg (8.62 KiB) Visto 6752 volte
Il corrimano si arrotola intorno ad un cilindro: la cosa più semplice è "srotolare" la superficie laterale (un rettangolo) e tracciare la diagonale
Il lato lungo è l'altezza della scala, il lato corto è la circonferenza della scala: la lunghezza del corrimano la calcoli con pitagora (dopo aver tolto al lato lungo l'altezza del corrimano)!
Scale per tutti i gusti:
http://www.alfredoneri.com/Scale.htm
Importante:
Legislazione Scale
Estratti dalle norme attualmente in vigore circa la costruzione, l'installazione e l'eventuale collaudo delle scale.
http://www.alfredoneri.com/legislazione_scale.htm
Importante:
Legislazione Scale
Più in generale, direi che in base all'altezza della scala e dei singoli scalini, bisogna stabilire quanti giri fa la scala rispetto alla sua origine, per cui sviluppandola sul piano, potremmo avere più o meno di un giro (ad esempio, il corrimano potrebbe essere lungo quanto le due diagonali dei due rettangoli in cui potrebbe essere siluppata la scala sul piano).
Ho pochissimo tempo e mi tocca subito andare, ma appena
ho visto il tuo messaggio non ho resistito: volevo salutarti!
Spero che vada tutto bene.
A presto
A presto
