Videocorso di Matematica
Salve,informo eventuali interessati,che qui:
http://www.uninettuno.it/nettuno/italia ... cor=1&id=1
è possibile seguire le 40 ore di videolezioni di MATEMATICA I,
del Prof. Giulio Cesare Barozzi
Professore Ordinario di Analisi Matematica all'Università di Bologna
relative alla Laurea a distanza in
Ingegneria delle Telecomunicazioni del Consorzio NETTUNO
Le lezioni sono state trasmesse in televisione (*)
Titoli delle videolezioni (cliccare sul titolo che interessa per visualizzare la lezione):
1 Numeri naturali
2 Calcolo combinatorio
3 Dai numeri naturali ai numeri interi
4 Dai numeri interi ai numeri razionali
5 La rappresentazione decimale
6 Il campo dei numeri reali
7 Disuguaglianze
8 Funzioni e successioni reali
9 Limite di successioni (Prima parte)
10 Limite di successioni (Seconda parte)
11 Limite di funzioni
12 Estensione della nozione di limite
13 Teoremi sui limiti (I parte)
14 Teoremi sui limiti (II parte)
15 Teoremi sui limiti (III parte)
16 Proprietà delle funzioni continue su un intervallo
17 Il concetto di derivata
18 Teoremi sulle derivate
19 Derivazione delle funzioni composte
20 Massimi e minimi
21 Il teorema del valor medio
22 I teoremi di L'Hospital
23 Concavità e convessità
24 Grafici di funzioni ( I parte)
25 Grafici di funzioni (Seconda parte)
26 Definizione di integrale
27 Il teorema fondamentale del calcolo integrale
28 Proprietà dell'integrale
29 Integrazione per parti e per sostituzione
30 Estensione della nozione di integrale
31 Applicazioni del calcolo integrale ( I parte)
32 Applicazione del calcolo integrale (II parte)
33 Serie
34 Criteri di convergenza
35 Polinomi di Taylor (Parte prima)
36 Polinomi di Taylor (Parte seconda)
37 Serie di Taylor (Prima parte)
38 Serie di Taylor (Seconda parte)
39 Approssimazione delle funzioni elementari
40 Approssimazione degli zeri di una funzione
Mi sono preso il fastidio di programmare e registrare (di notte) su varie cassete VHS da 120/180 e 240 min,sia le video lezioni di Matematica I e sia quelle di Matematica 0 (o precorso) del Prof. Paolo Boieri.
Ora,il mio vecchio video registratore,non potendone più,si è rotto in tutti i sensi...
Siccome non voglio e non posso rinunciare al lavoraccio che ho fatto,Vi chiedo se è possibile trasferire su CD oppure DVD il contenuto delle cassette VHS.
Qualcuno sa dirmi se le stesse lezioni sono state registrate anche su CD o DVD da parte del Consorzio Nettuno? Sarei disposto a comperarle per liberarmi una volta per sempre del videoregistratore,che ormai ha fatto il suo tempo.
1 Numeri naturali
7 Disuguaglianze
20 Massimi e minimi
33 Serie
Ultima modifica di peppe il mer mag 31, 2006 3:40 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao peppe,
come già detto a panurgo, ho aggiunto un elenco abbastanza ricco di parole, preso dal web, che il forum deve censurare automaticamente, sostituendole con "MAPS" o "beep", a seguito dei sempre più frequenti messaggi di spam sul forum.
Siccome l'elenco di parole che ho aggiunto è imponente non le ho controllate tutte, una per una;
per cui, come in questo caso, può capitare che vengano sostituite anche parole non da censurare.
Comunque provvedo subito all'eliminazione di "analisi" dalle parole da censurare.
Admin[...]ho aggiunto un elenco abbastanza ricco di parole, preso dal web, che il forum deve censurare automaticamente[...]
Capisco. In effetti Anali-si, potrebbe prestarsi a qualche equivoco.
Chiedo scusa,ma ho una "grana" e vi chiedo di aiutarmi a risolverla.
Prima della pausa pranzo,stavo consultando il contenuto di un file salvato su un Floppy Disk. Per motivi (soliti e frequenti) che ignoro,ho dovuto chiudere i programmi in esecuzione con il comando CTRL+ALT+CANC.
Ora,quando inserisco il Floppy nell'unità A,avverto un rumore strano e dopo un po' di tempo appare questo messaggio:
Floppy da 3,5 pollici.
Disco non formattato
il disco nell'unità A non è formattato.
Fomattare il disco?
Si No
Gli altri Floppy vengono letti regolarmente.
Cosa è potuto accadere. Possibile che ho cancellato il contenuto del dischetto? Esiste un rimedio per recuperare i file?
Scusate ancora. Saluti peppe
- Livello 4
Ciao a tutti!
So di aver latito troppo a lungo, ma, come si dice, il tempo è tiranno.
L'interessantissimo link di Peppe mi ha però obbligato a postare. Ma andiamo con ordine:
- Grazie Peppe per il link.
Credo che sia per te del tutto inutile travasare da VHS a DVD. Infatti, leggendo la pagina che hai fornito, è possibile risalire ai file originali (in formato asf).
Fai così:
clicca su questo link per la lezione 1 (numeri naturali).
[url]mms://83.221.120.201/streaming//377/Lez001.asf[/url]
Per l'ennesima lezione, se esiste, basta andare a
[url]mms://83.221.120.201/streaming//377/Lez00n.asf[/url]
Da quanto ho capito 377 indica l'identificatore di materia. Cambiando questo numero scarichi i filmati di un'altra materia.
Ora hai i file in streaming, cioè apparentemente non possono essere salvati su un file, ma solo visti. In realtà dipende molto dalla versione di sistema operativo, dai programmi a disposizione e da molte altre variabili.
Ipotizzo tu abbia un sistema windows (magari 2000). Prova a compiere le seguenti operazioni:- Fai terminare completamente la bufferizzazione, cioè il trasferimento in memoria, di un filmato. Oppure attendi di averlo visto tutto.
- Prova a dare un'occhiata nella cartella
C:\Documents and Settings\Administrator\Impostazioni locali\Temporary Internet Files - Ricerca un file con estensione "*.asf" oppure con estensione "*.dat" se il file .asf non esiste.
- Se hai trovato un .asf sei a posto: quello è il file di filmato, puoi metterlo su un bel CD e portartelo in giro tutto contento.
- Se hai trovato un file .dat prova a vedere se il tuo computer te lo apre. In caso negativo ti conviene trovare un programma che permetta di salvare lo streaming (tutto quello che transita come immagine sullo schermo). Al riguardo ti consiglio la rapida lettura di questo:
http://forum.html.it/forum/showthread.p ... +streaming sembra quasi sia tu
Purtroppo non sono un esperto in materia...
- Per quanto riguarda il tuo floppy, è possibile che, mentre hai dovuto ricorrere a ctrl+alt+canc, siano andati perduti o modificati i blocchi del floppy che servono a interfacciarsi con il sistema operativo... Per questo non lo riconosce. Qualora così fosse, non ci sono soluzioni e non ti resta che formattare il disco.
- Basecinque muove il mondo: ne approfitto per segnalare l'incontro avvenuto tra me (Milano) e 0-§ (Bologna).
- Ana lisi = rottura dell'an o (da una edificante scritta su un banco dell'aula N del Politecnico di Milano)
Ciao peppe,
prova con PC Inspector File Recovery: è gratuito;
lo trovi su parecchi siti, basta fare una ricerca con google.
Puoi scaricarlo direttamente qui: http://www.calshop.biz/PCIFR3.exe
Hallo Giò, mi dici come si fa per giungere al link:
partendo da:
http://www.uninettuno.it/nettuno/italia ... cor=1&id=1 ?
Inoltre Pietro, mi dici per favore il programma PCIFR3.exe cosa fa e come si usa?
Grazie
partendo da:
Grazie
- Livello 4
Sicuro, anche se chi ha pensato il sito non sarà molto contento:Hallo Giò, mi dici come si fa per giungere al link...
1) Leggere l'HTML della pagina http://www.uninettuno.it/nettuno/italia ... cor=1&id=1
2) Cercare un link che viene aperto in pop-up (ha codice del tipo window.open('../videolezioni/avvio.asp?open=22)
3) Copiare questo indirizzo nella barra indirizzi e lanciare la pagina (che è un frameset)
4) Leggere l'indirizzo del frame nominato principale ( HTML)
7) Cercare nell'HTML il valore dell'attributo <param name="FileName"
8 ) Lanciare questo indirizzo e il gioco è fatto.
Da notare che i passi da 2 a 5 compresi sono da fare per aggirare la protezione che inibisce il tasto destro del mouse. Probabilmente c'è un modo più veloce ma a me non sovviene al momento...
'Notte
Grazie!!! Grazie a tutti e a ZioGiò...più di tutti.
Non pensavo di poter rivedere,a tutto schermo sul PC,le lezioni del Prof. Barozzi.
Miracolo,magia oppure diavoleria? Boh!
Quel che conta è il risultato.
ZioGiò,poi con calma ti esporrò le difficoltà che ho incontrato per trasferire su CD le videolezioni.
Ora vado di fretta...il lavoro mi aspetta!
Il CATALOGO TITOLI DELLE VIDEOLEZIONI PRODOTTE DAL NETTUNO è consultabile Qui:
http://www.uninettuno.it/nettuno/italia ... ormaz.html
Dany,i file del Floppy sono in formato Word.
Ultima modifica di peppe il lun giu 05, 2006 6:12 pm, modificato 1 volta in totale.
Ti permette di recuperare file che sono stati cancellati da un disco fisso o rimovibile
(e forse quindi anche dal floppy di peppe);
sempre che non siano stati sovrascritti da altri nuovi dati.
(quando si cancella un file con windows xp esso non viene fisicamente cancellato dall'Hard disk; semplicemente windows non vi ci fa più riferimento; e quindi restà li finchè non viene sovrascritto da dati nuovi).
- Livello 4
Ripeto: grazie a te che hai postato questo link così interessante... Ho anche trovato delle lezioni di elettrotecnica, mia ultima spina nel fianco... Se passo l'esame offro virtualmente da bere a tuttiGrazie!!! Grazie a tutti e a ZioGiò...più di tutti.
Più che altro non capisco perchè loro non abbiano messo la possibilià di ingrandire di più il filmato. Con le dimensioni originali non si leggono neanche i fogli. Bah... Forse si può avere qualcosa di meglio a pagamento?Non pensavo di poter rivedere,a tutto schermo sul PC,le lezioni del Prof. Barozzi.
Bon, saluti!
Fabio
Per scaricare le lezioni si può utilizzare un programma come flashget
( http://down5.flashget.com/fgf172.exe ) e inserire l'indirizzo
mms://83.221.120.201/streaming/377/lez001.asf
e così via gli altri indirizzi con numeri progressivi.
Ciao da Edmund
Ciao da Edmund
