$\quad\frac{1}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\frac{3}{2^4}+...+\frac{n}{2^{n+1}}+...$
Quanto vale la somma dei primi $n$ termini della serie?
Una serie...
Una serie...
Re: Una serie...
Sei nobilissimo, Leandro
(Non so perché, ma penso che per te sia stata una passeggiata...)
Allora ne approfitto per... sfigurare!
Pietro ci chiede di calcolare la somma:
$1) \; S_n = \frac{1}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\frac{3}{2^4}+...+\frac{n}{2^{n+1}$
E a me è venuto in mente di aggiungere ad essa degli altri termini ( ),
più precisamente quelli della seguente progressione geometrica, la cui
somma è facilmente calcolabile:
$p = \frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+...+\frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1-\frac{1}{2^{n+2}}}{1-\frac{1}{2}}-1-\frac{1}{2} = \frac{2^n-1}{2^{n+1}}$
e questo perché ho visto che:
$S_n+p = \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}\)+\(\frac{2}{2^3}+\frac{1}{2^3}\)+\(\frac{3}{2^4}+\frac{1}{2^4}\)+...+\(\frac{n}{2^{n+1}}+\frac{1}{2^{n+1}}\) = \frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+...+\frac{n+1}{2^{n+1}$.
Ma allora, riguardando un attimo la (1):
$S_n+p = 2\(\frac{2}{2^3}+\frac{3}{2^4}+\frac{4}{2^5}+...+\frac{n+1}{2^{n+2}\) = 2\(S_n-\frac{1}{2^2}+\frac{n+1}{2^{n+2}\)$
e quindi, ricordando che $\, p = \frac{2^n-1}{2^{n+1}}$:
$S_n = \frac{2^n-1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2}-\frac{n+1}{2^{n+1}} = 1-\frac{n+2}{2^{n+1}}$,
per mantenere la forma indicata da Leandro.
(Se&o)
(Se&o)
Esatto!
In effetti anch'io ho utilizzato lo stesso procedimento di Bruno, anche se ho allungato un pò i calcoli;
senza che riposto i calcoli nel dettaglio, ho fatto in più il minimo comune multiplo della serie all'inizio;
per il resto stesso procedimento.
X Leandro
stesso procedimento? o ci sei arrivato per un'altra strada?
Sarebbe interessante una soluzione alternativa.
X Leandro
Una soluzione alternativa ce l'avrei ma e' basata sui metodi dell'analisi
discreta ,metodi che sono in genere lunghi e complicati.
Comunque in base ad essi (od anche col procedimento da voi indicato) e'
possibile generalizzare la somma richiesta al seguente modo:
$\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)x^{k+2}=\frac{x^2}{(1-x)^2}[1+nx^{n+1}-(n+1)x^n]$
Ponendo in questa formula $x=\frac{1}{2}$ si ritrova la somma indicata inizialmente.
Leandro
Leandro
