Giocare con le monete
Abbiamo N monete da 2€ ed N-1 monete da 1€ disposte alternativamente sul tavolo (es: 2-1-2-1-2-1-2) : una mossa consiste nello spostare una coppia di monete adiacenti ad un capo della riga di monete, facendo quindi slittare e così riunire tutte le monete. Qual è il numero minimo di mosse necessario per sistemare tutte le monete da 2€ da un lato e tutte quelle da 1€ dall'altro?
Bisogna prendere 2 monete adiacenti con due dita e farle scivolare in cima, a destra o a sinistra; quindi il vuoto che resta va riempito, accostando tutte le monete le monete.
es:
situazione iniziale
dopo la prima mossa
dopo la seconda mossa
Se ancora non ti è chiaro, farò un disegno più dettagliato, con freccette, ecc.
es:
situazione iniziale
dopo la prima mossa
Questa è la mia soluzione in 6 mosse:
non saprei come dimostrare che il numero di mosse sia minimo, ammesso che lo sia.
Ho ricavato due formule che dipendono dal fatto che in numero n di monete da 2 € siano pari o dispari:
Per un numero n pari ho che il numero di minimo mosse M è dato da:
M=1+3*(n-2)/2
Per un numero n dispari di monete da 2 € si ha
M=2+3(n-3)/2
Ho infatti ottenuto in base al numero di monete da 2 € i seguenti risultati:
n=2 M=1
n=3 M=2
n=4 M=4
n=5 M=5
n=6 M=7
n=7 M=8
n=8 M=10
n=9 M=11
La mia soluzione da 5 monete da 2 € in 5 mosse è:
2 1 2 1 2 1 2 1 2 muovo le monete 7 e 8 a dx
1) 2 1 2 1 2 1 2 2 1 muovo le monete 4 e 5 a dx
2) 2 1 2 1 2 2 1 1 2 muovo le monete 2 e 3 a dx
3) 2 1 2 2 1 1 2 2 1 muovo le monete 2 e 3 a sx
4) 2 2 2 1 1 1 2 2 1 muovo le monete 7 e 8 a sx
5) 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Per lo meno così mi pare che sia,saluti a tutti!
M=1+3*(n-2)/2
M=2+3(n-3)/2
n=2 M=1
n=3 M=2
n=4 M=4
n=5 M=5
n=6 M=7
n=7 M=8
n=8 M=10
n=9 M=11
Ciao jepa,
non mi trovo con la tua soluzione in 5 mosse, ma probabilmente l'ho mal compresa;
potresti spiegarla meglio?
Allora, immaginiamo di numerare le monete da sinistra verso destra con numeri da 1 a 9 per indicarne la posizione:
La situazione iniziale è:
2 1 2 1 2 1 2 1 2
1° mossa muovo le monete che occupano la posizione 7 e 8 a destra e ottengo
2 1 2 1 2 1 2 2 1
2° mossa muovo le monete che occupano la posizione 4 e 5 a destra e ottengo
2 1 2 1 2 2 1 1 2
3° mossa muovo le monete che occupano la posizione 2 e 3 a destra e ottengo
2 1 2 2 1 1 2 2 1
4° mossa muovo le monete che occupano la posizione 2 e 3 a sinistra e ottengo
2 2 2 1 1 1 2 2 1
5° mossa muovo le monete che occupano la posizione 7 e 8 a sinistra e ottengo
2 2 2 2 2 1 1 1 1
Chiedo scusa ma non sono capace di postare immagini e schemi, ma imparerò presto, spero di essere stato più chiaro, a presto.
2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 2 1
2 1 2 1 2 2 1 1 2
2 1 2 2 1 1 2 2 1
2 2 2 1 1 1 2 2 1
2 2 2 2 2 1 1 1 1
qui c'è un errore.jepa ha scritto:2 1 2 1 2 2 1 1 2
2 1 2 2 1 1 2 2 1
O sbaglio?
se abbiamo supposto le monete numerate da 1 a 9, allora le monete in posizione 2 e 3 sono quelle in rosso:
2 1 2 1 2 2 1 1 2
spostandole a destra, cioè in coda alla stringa ottengo:
2 1 2 2 1 1 2 1 2
e non
2 1 2 2 1 1 2 2 1
Mi sembra ovvio, ma forse ho frainteso.
2 1 2 1 2 2 1 1 2
2 1 2 2 1 1 2 1 2
e non
2 1 2 2 1 1 2 2 1
Ok;
in pratica il problema si riduce a dimostrarne l'impossibilità con sole 4 mosse.
