Dimostrare che il triangolo ABC è isoscele.
(più breve di così....)
un problema per geometri
- Livello 5
- triangolo isoscele?
- triangolo.gif (1.73 KiB) Visto 6153 volte
mathmum
In un sistema di assi cartesiani, il segmento AB rappresenta la base del nostro presunto triangolo isoscele, ove le coordinate degli estremi sono A(-1,0) e B(1,0).
Ho attribuito delle misure, per semplificare i calcoli del procedimento, anche perché una misura generica non cambia i termini del problema, in quanto, ferme restando le angolazioni indicate nel testo, al variare di AB otteniamo triangoli simili e quindi la natura del triangolo resta la stessa.
Traccio per A le rette che formano con AB angoli di 42° e 24° e traccio per B la retta che forma con AB un angolo di 27°: ne determino le equazioni e poi metto in sistema le due rette con angoli 24° e 27°, per trovare le coordinate del punto P di intersezione.
Traccio per P la retta che forma con AB un angolo di 81°, ne determino l'equazione e la metto in sistema con quella della retta passante per A che forma con AB l'angolo di 42°, in modo da individuare l'ascissa del punto di intersezione C(x,y), che rappresenta il terzo vertice del nostro triangolo.
Se x=0, allora il punto C appartiene all'asse del segmento AB e dunque il triangolo è isoscele.
Non ancora ho fatto i calcoli....intanto a voi la palla.
http://www.base5images.altervista.org/_ ... scele2.JPG
Che elegante approccio, Pasquale
Grande!
Ho provato anch'io a cercare qualcosa, ma per il momento
non ho trovato niente di meglio di ciò che segue.
Il procedimento che riporto mi è giusto servito per rendermi
conto, sia pure in soldoni, che il triangolo di Mathmum è
effettivamente isoscele.
Di certo, comunque, ho dedicato molto più tempo a scrivere
questo messaggio (per renderlo appena un po' decente)
che a scarabocchiare i miei calcoli...
Per prima cosa, osservo che esistono questi rapporti, e mi
permetto di richiamare la bella immagine di Mathmum:
AP : PB = sen 27° : sen 24°
PB : CP = sen PCB : sen PBC
CP : AP = sen 18° : sen 57°
derivanti dal teorema dei seni.
Ma questo significa, moltiplicando membro a membro la
prima e l'ultima uguaglianza, che:
CP:PB = sen 18° · sen 27° : (sen 24° · sen 57°) .
Rispetto alla seconda uguaglianza, inoltre, posso pure scrivere:
1) sen PCB : sen PBC = sen 24° · sen 57° : (sen 18° · sen 27°).
D'altra parte, però, so anche che gli angoli PCB e PBC sono
legati da questa relazione:
PCB + PBC = 54°
dal momento che l'angolo ABP = 180°-(24°+27°) = 129° e,
per il legame esistente fra gli angoli interni e quelli esterni
di un triangolo:
129° = (18°+57°)+(PCB+PBC).
Posso riscrivere così, allora, il primo rapporto della (1):
sen PCB : sen PBC = sen(54°-PBC) : sen PBC = (sen 54°·cos PBC - cos 54°·sen PBC) : sen PBC
cioè:
sen PCB : sen PBC = (sen 54° : tg PBC) - cos 54°
e quindi, sostituendo nella (1) e isolando la tangente,
ottengo:
tg PBC = sen 18°·sen 27°·sen 54° : (sen 24°·sen 57° + sen 18°·sen 27°·cos 54°).
Guardando sen 18°, sen 24° etc, potrei anche esprimerli
per mezzo di radicali e poi modificare qualche prodotto e,
con un pochino di pazienza, troverei $\, tg \,{\small PBC = 2-\sqr{3}}$,
ma sorvolo speditamente... Comunque, da ciò ricavo un
angolo PBC = 15°.
Poiché l'angolo CAB = 18°+24° = 42° = 15°+27° = ABC,
Tutto qui, una mera "botta di conti"
Grande!
PCB + PBC = 54°
di un triangolo:
cioè:
ottengo:
angolo PBC = 15°.
Mettere insieme tutte quelle relazioni, non mi sembra una semplice botta di conti: e vai Bruno, ché sei potente!
Comunque, questi quizzzzzzzzz sono utili, perché servono anche ad andarsi a riguardare certe cose (il teorema dei seni, ad esempio non lo ricordavo per niente): quindi ringraziamo anche Mathmamy.
- Livello 5
Bravi!!! e devo concordare che la soluzione "analitica" è molto elegante. Anche io, dopo avere tentato una soluzione geometrica elementare, e dopo avere buttato non so quanti fogli e foglietti dove ho tracciato tutte le parallele possibili e immaginabili, sono passata alla forza bruta del teorema dei seni applicato a APC, CPB e APB, utilizzando solo le relazioni tra i lati CP, AP e PB che uguagliate tra loro mi hanno portato alla vostra conclusione.
Ho comunque conservato uno dei fogliettini con le malefiche parallele, quello che mi sembra il più promettente, e chissà mai che ne venga fuori qualcosa...
ciao!
ciao!
mathmum
...in realtà, Pasquale, ciò che ho fatto è sostanzialmente routine e "forzaPasquale ha scritto:Mettere insieme tutte quelle relazioni, non mi sembra una semplice botta di conti: e vai Bruno, ché sei potente! (...)
bruta", come giustamente dice Mathmum, e ho postato il mio procedimento
solo perché ho provato a pensare anch'io al problema e mi sarebbe dispiaciuto...
centrare il tutto nel cestino!
Non sono riuscito a trovare qualcosa di più interessante e penso invece che
tu sia andato molto più in là di me!
