A bruciapelo
A bruciapelo
Se $\, a \,$ è un numero dispari, allora $\, (a^{\text \tiny 2}-3^{\text \tiny 2})^{\text \tiny 2} \,$ è sempre divisibile per... $\; 2^{\text \tiny 6} \, .$
Dunque,
$a$ deve essere dispari, per cui scriviamolo nella forma $2n+1$;
sostituendo si ottiene:
$((2n+1)^2-3^2)^2\quad = \quad (4n^2+4n+1-9)^2\quad = \quad (4n^2+4n-8)^2\quad = \quad ((2^2)(n^2+n-2))^2\quad =\quad 2^4(n^2+n-2)^2$
si nota ora che $n^2+n-2$ è sempre un numero pari:
infatti se $n$ è pari tutti e tre i termini della somma algebrica sono pari e quindi anche la somma è pari;
se $n$ è dispari, allora anche $n^2$ sarà dispari, e quindi $n^2+n$sarà la somma di due dispari e quindi sarà pari;
quindi anche in questo caso $n^2+n-2$ sarà pari;
ciò vuol dire che $n^2+n-2$ è divisibile per 2 e quindi può essere scritto nella forma generica:
$n^2+n-2 = 2\cdot c$
per cui l'espressione iniziale diventa:
$2^4 (2\cdot c)^2 = 2^42^2c^2=2^6c^2$
Da cui si evince che l'espressione iniziale per $a$ dispari è sempre divisibile per $2^6$.
Bravo davvero, Pietro, e veloce!
Questo problemino proviene da un numero del "Supplemento al Periodico
di Matematica" risalente all'inizio dello scorso secolo!
Quando mi sono proposto di risolverlo, ho pensato questo (ma si tratta di
un'inezia).
Se a è dispari, allora posso trovare due numeri interi p e q (non entrambi
pari o dispari) tali che:
a = p+q
3 = p-q,
in quanto p=½(a+3) e q=½(a-3) sono certamente interi.
Ciò significa, innanzitutto, che:
a²-3² = (p+q)²-(p-q)² = 4pq = 4p(p-3)
e poi che:
(a²-3²)² = 16p²(p-3)².
Ora, sapendo che p oppure p-3 dev'essere pari, vedo anche che il prodotto
p(p-3) è senz'altro divisibile per 2, quindi:
(a²-3²)² = 64·¼p²(p-3)².
In realtà, questo mostra che è divisibile per 64 il quadrato della differenza dei
quadrati di due numeri dispari qualsiasi.
un'inezia).
a = p+q
3 = p-q,
e poi che:
