Può essere, non può essere?
Il numero $\; 196364269 \;$ è un quadrato perfetto?
Naturalmente, bisognerebbe giustificare la risposta...
espongo il mio ragionamento (chi mi conosce sa che amo solo "il più e il per")
1) la radice è di poco superiore a 14.000 perchè 14000 al quadrato fa 196milioni
2) per ogni "1" in più il quadrato cresce di 28.001 ; 28.003 ;28.005;...
3) per fare un calcolo ad occhio, la quantità da aggiungere a 14mila è di poco superiore a 10 ; e dovendo finire per 9 , l'unico candidato è 13 (17 è troppo)
4) 28mila per 13 fa 280mila + 84mila = 364mila
5) sembra che quasi ci siamo....
6) 13 per 13 ?
7) delusione !!!!!
6) 13 per 13 ?
7) delusione !!!!!
Grande Enrico!
Un altro modo per dimostrare la cosa?
Grande Enrico!
In una moltiplicazione, per quanto riguarda l'ultima cifra, le ultime 2 cifre, le ultime 3 cifre e così via, il risultato dipende rispettivamente dal prodotto delle ultime cifre, delle ultime 2 cifre, o delle ultime 3 cifre e via dicendo del moltiplicando e del moltiplicatore.
Nel caso specifico moltiplicando e moltiplicatore coincidono e non esiste un numero di 3 cifre il cui quadrato abbia come ultime 3 cifre 269.
Naturalmente non bisogna provare tutti i numeri di 3 cifre: l'ultima cifra (9) può essere generata dal quadrato di 3 o 7; ma le ultime 2 cifre (69) solo dal quadrato di 13 e per quanto concerne le ultime 3 cifre:
013^2=0169
113^2=..769
213^2=..369
313^2=..969
413^2=..569
513^2=..169
si ripete il ciclo e non esiste un 269 finale.
013^2=0169
113^2=..769
213^2=..369
313^2=..969
413^2=..569
513^2=..169
...oppure 37, 63, 87Pasquale ha scritto:(...) ma le ultime 2 cifre (69) solo dal quadrato di 13
Ti ho forse capito male, Pasquale?
Ma no, hai capito bene...distrattamente mi sono sfuggiti: bisogna allungare il lavoro e provare i quadrati di 137,237...163,263...187,287.... per verificare che nessuno termina con 269. Grazie per la correzione.
Quasi, quasi, come prima opzione farei la radice di 196364269 (a mano), verificando che non è intera.
anziché estrarre a mano la radice, elevo a mano al quadrato ottenendo
$14013^2=196364169 < 196364269 < 14014^2=196392196$
Ciao a tutti,
Vi propongo una dimostrazione che si può fare tutta "a mente".
Dimostro per assurdo che un quadrato non può terminare per 269.
Suppongo per assurdo che:
$x^2=1000b+269$
Ci sono due casi.
x può essere scritto:
1° caso: $x=10a+3$
2° caso: $x=10a+7$
1° caso---------------
Elevo x al quadrato:
$x^2=100a^2+60a+9$
Deve valere la seguente uguaglianza
$100a^2+60a+9=1000b+269$
Semplifico:
$a(5a+3)=50b+13$
Osservo che:
$a(5a+3)$ è sempre un numero pari perché uno dei due fattori è sempre pari
$50b+13$ è sempre un numero dispari
Dunque la contraddizione.
2° caso---------------
$x^2=100a^2+140a+49$
$100a^2+140a+49=1000b+269$
Semplifico:
$a(5a+7)=50b+11$
Osservo che:
$a(5a+7)$ è sempre un numero pari perché uno dei due fattori è sempre pari
$50b+11$ è sempre un numero dispari
C.V.D.
Salvo errori ed omissioni.
$x^2=1000b+269$
Ci sono due casi.
1° caso: $x=10a+3$
2° caso: $x=10a+7$
$x^2=100a^2+60a+9$
Semplifico:
$a(5a+3)=50b+13$
Osservo che:
Semplifico:
$a(5a+7)=50b+11$
Osservo che:
C.V.D.
... è proprio bello poter apprezzare su uno stesso problema
diversi percorsi risolutivi
A me è capitato di ragionare come Gianfranco (wow!), estendendo la
dimostrazione e stabilendo così un teoremino che può essere
affiancato a quelli di Rafael Bombelli sul riconoscimento dei numeri
quadrati (ved. qui).
Si tratta di questo:
Se la penultima cifra di un quadrato dispari è 6, la terz'ultima dev'essere
dispari.
Grazie!
dispari.
Grazie!
Yesss... puntualissima, doverosa precisazionePasquale ha scritto:(...) se nel numero N la penultima è 6 e la terzultima è dispari, non sappiamo a prima vista se N è un quadrato.
...non credere, so anche essere un avventore mooolto distrattoPasquale ha scritto:......naturalmente non era per te, ma per eventuali distratti avventori.
