tra meno di due mesi
Messaggio da 0-§ »
Noto solo ora il messaggio di Mathmum:
a zerinf: le "ovvie ragioni fisiche" poi me le spieghi meglio, detto terra terra (con la mia scarsa preparazione) mi piacerebbe tanto che tu fossi una donna, così capiresti (empiricamente) perchè i bambini escono "per il lungo" e non "per il largo"
Osserva l'(orribile,lo so) immagine:l'uovo,mantenendo la parte più piatta di dietro(quelle due curve che racchiudono l'uovo rappresenterebbero il fondoschiena della gallina),viene quasi "sparato" dal contrarsi dei muscoli che il pennuto ha in "quel" posto.Chiaro?
E ora é la volta buona che Admin mi caccia dal forum...
Saluti gente!
Allegati
(3.26 KiB) Scaricato 219 volte
la mia domanda iniziale, lo ricordo per i distratti, cercava di risolvere l'annoso problema se la forma dell'uovo è oblunga di suo (selezionata darwinianamente per essere la...meno dolorosa) o se il guscio, allo stadio di maturazione in cui si trova quando si trova dove si trova (notare la pseudocitazione di Totò e Peppino), viene deformato da forze esterne e si asciuga assumendo la nota conformazione.
In un caso come questo, vale una sorta di regola del tipo:
siccome la forma ad uovo di un corpo duro è quella che comporta meno trauma nel passare in un condotto elastico, lo stesso condotto deformerà ad uovo un oggetto cedevole al suo interno
In natura ogni cosa ha una sua ragion d'essere ed è il prodotto dell'evoluzione in quanto selezione: mi pare di ricordare d'aver letto tempo fa che la forma dell'uovo sia dovuta alla necessità di rendere l'oggetto più resistente.
Non credo quindi che la forma sia tale, perché così esce meglio dal c... della gallina: in fondo anche una pallina, o un siluro avrebbero potuto uscire bene....l'evoluzione, per facilitare l'espulsione di cui trattasi, avrebbe potuto lavorare anche sulle dimensioni, come è avvenuto per esempio con i pesci, che ne tirano fuori in quantità industriali, ma di piccole dimensioni.
Se la forma dell'uovo è quella che permette la migliore espulsione di un oggetto da un condotto, allora perché mai quando andiamo a bagno non tiriamo fuori delle uova, anche se di m.....?
Messaggio da Daniela »
la m. pero' fa un percorso molto piu' lungo e si forma in maniera molto diversa e anche l'elasticita' del "condotto" gastrointestinale credo sia differente e decisamente inferiore...
Si Daniè, va bè, ma la mia era una battuta e non potevo perdere l'occasione che mi si era presentata di sparare una mia c....z... (da non confondere con c...c...): più che le parole, era l'immagine che mi sembrava comica (e così adesso ne ho sparata un'altra).
Info
Messaggio da Info »
M'intrometto anch'io nella discussione...
Pasquale ha scritto:Non credo quindi che la forma sia tale, perché così esce meglio dal c... della gallina
Per me invece la forma permette un'uscita più facile dell'uovo... per la resistenza la forma migliore è triangolare (tralicci dell'alta tensione e simili sono tutti formati da strutture triangolari, mooooolto indeformabili, quindi resistenti... ma forse un'uovo a tetraedro, pur essendo bellissimo perché starebbe dritto da solo e permetterebbe di occupare tutto lo spazio per uno stoccaggio ottimale del materiale (quante volte è capitato che si siano rotte le uova in quella scatolina di cartone...), non lo sarebbe altrettanto per la gallina poiché un "tantino" fastidioso.
Però avrebbe potuto avere il buco triangolare.... allora sarebe tutto perfetto.
Ciao by Info
Info
Messaggio da Info »
Sarebbe un po' come il metano...
Allegati
Strano a dirsi, la forma dell'uovo non sembra dipendere dal cul della gallina :shock: : si veda http://www.scricciolo.com/oologia/Forma_uova.htm :D
Info
Messaggio da Info »
Quindi dipende dalle ossa interne come sono disposte...
forse un po' troppo tecnico l'articolo ma spiega tutto
Ciao by Info
PS.
comunque mi piaceva l'idea dell'uovo tetraedico (o bipiramidale trigonale (D3h vero Pan???) tipo SbF5 per non avere gli spigoli...) l'uovo si allargherebbe fino al triangolo di perimetro massimo (passano istantaneamente sezioni triangolari)... per poi restringersi.
Allegati
sapevo che qualcuno, nell'oceano della rete, avrebbe trovato anche l'articolo sulla forma delle uova !
Dunque, la forma dell'uovo è in relazione alla anatomia pelvica della pennuta.
Il meccanismo attraverso cui ciò avviene, passerà attraverso l'applicazione di forze "concentriche" esercitate in quantità differente su differenti punti dell'uovo, mentre, ancora tenerello, si trova già "impegnato" tra le ossa ?
o per qualche mirabile adattamento evoluzionistico , esso già all'interno della cavità addominale, è deformato nella maniera più adatta e consono alle ossa della specie cui appartiene?
In questo caso dovremmo immaginare che, per variazione genetica, in tutte o molte specie, siano apparsi tutti o molti tipi e forme di uova, "bocciate" all'esame di adattamento vitale secondo Darwin.
Fa un po' pena immaginare struzze, quaglie, pavoncelle, upupe, tacchine, colombe e padovane costrette, dal capriccio della natura a cimentarsi con uova abnormi, tetraedriche, bislunghe e bislacche, giganti e magari bananiformi.
Va da sè che tali varianti avrebbero (hanno?) portato all'estinzione di tali rami evolutivi.
E' quello che si può ipotizzare sia successo a vecchio zio Neandertal, la cui estinzione è da molti posta in relazione con le eccessive dimensioni del cervello e della scatola cranica. In effetti la capacità cranica del Neandertal era già 100mila anni fa maggiore di quella del H.Sapiens moderno (Cro-Magnon) e contemporaneo; se aggiungiamo che lo spessore delle ossa era maggiore....... capisco benissimo (Mathm. e Daniela saranno d'accordo) che le signore neandertal abbiano deciso per l'estinzione.........
