Ho un dubbio sulla moltiplicazione dei numeri reali rappresentati in virgola mobile (floating point), senza considerare l'arrotondamento del risultato.
Volevo sapere se l'insieme:
$(\quad\Re\quad,\quad\cdot\quad)$
costituisce un gruppo abeliano.
In particolare non so se per ogni numero dell'insieme dei reali, esiste il suo inverso.
Ad. es se considero 5, il suo inverso è 1/5, che è sempre un numero reale, però rappresentato in floating point ci da un significando con una parte frazionaria infinita.
Dubbio su moltiplicazione in virgola mobile
Nella rappresentazione "ingenua" di una sequenza lunga N, dove N=n1+n2 entrambi fissati (che corrispondono a cifre significative prima e dopo la virgola) direi proprio di no. Fra l'altro si perde anche la commutativita' ad es.
3 + .000000000000001 =3 -3 =0
3-3=0 + .000000000000001 = .000000000000001
ci sono stati sforzi per minimizzare queste problematiche, ad esempio digital coi vax ci aveva lavorato bene, ma non credo che siano state risolte al punto da renderlo un gruppo abeliano
Bisognerebbe andare a ripescare manuali vecchi piu' di me... oppure prova a chiedere a deathrow o posti simili.
Ciao Daniela,
avevo precisato:
Io intendo una rappresentazione in virgola mobile, quindi numeri del tipo:
$(-1)^s\cdot M \cdot 2^e$
dove s è il bit-segno, M è la mantissa o significando, ed e è l'esponente,
con M non limitato a 23 o 52 bit, ma che può avere un numero qualsiasi di bit.
lo stesso vale per l'esponente.
In particolare visto che per la moltiplicazione tra reali, ad.es l'inverso di 7 esiste ed è 1/7 che ha infinite cifre dopo la virgola, si può dire lo stesso per la moltiplicazione floating point di cui sopra?
avevo precisato:
tu intendi lo standard IEEE del 1985 per la rappresentazione dei floating point che viene utilizzato per rappresentare i floating point nei computers. (La proprietà non valida è l'associativa!)Admin ha scritto:...moltiplicazione dei numeri reali rappresentati in virgola mobile (floating point), senza considerare l'arrotondamento del risultato...
