Quando non si parlava di "aviaria"....
- Livello 5
Nooo chimica noooo!!! al liceo avevo 9 in chimica grazie ad un compagno di classe mitico che mi passava tutte le verifiche ma ero la negazione fatta a persona! ricordo che la parola "ossidoriduzioni" mi faceva sprofondare nel mio personalissimo abisso di ignoranza...
mathmum
...Ossia di 18 a 9 ovvero 2:1Il rapporto è di 2 volumi al 3% con 1 volume al 30%.
Mi viene in mente il cosiddetto metdodo della croce,col quale ci facevano risolvere i problemi del vinaio...e di stechiometria.
Ho rispolverato un vecchio quaderno di problemini stechiometrici:
Quanto acida nitrico all'85% e al 20% bisogna mescolare per preparare 3 kg. di acido al 30%?
Quanto acido solforico al 98% bisogna aggiungere a 2kg di acido solforico all'80% per prepare un acido al 90%?
Ultima modifica di peppe il sab feb 04, 2006 3:41 pm, modificato 1 volta in totale.
Nel problemino dell'$H_2SO_4$ il peso non era definito,in questo invece si.Quanto acida nitrico all'85% e al 20% bisogna mescolare per preparare 3 kg. di acido al 30%?
...preparare 3 kg... Il peso è definito: 3kg.
Si può risolvere seguendo tre vie diverse,compresa quella del metodo della croce,ossia il III della figura allegata.
- pr2.gif (159.6 KiB) Visto 9284 volte
Bene il rapporto 2 a 1, indicato da Edmund, fra acqua ossigenata al 3% e quella al 30%.
L'autore del quesito ha così ragionato:
per ottenere la soluzione al 12%, occorrono x grammi di soluzione al 3% ed y grammi al 30%, cioè in totale:
0,03x + 0,3y
Ne dovranno risultare x+y grammi di soluzione al 12% e cioè:
0,12(x+y)
Dunque deve essere:
0,03x + 0,3y = 0,12(x+y)
da cui:
x = 2y
0,03x + 0,3y
0,12(x+y)
Dunque deve essere:
da cui:
x = 2y
..era un messaggio doppio e quindi o modifico, però adesso sto controllando: ieri sera il messaggio era uno ed oggi s'era raddoppiato....va bene che c'era il vino di mezzo, però........
Ultima modifica di Pasquale il sab feb 04, 2006 8:08 pm, modificato 4 volte in totale.
Pasquale...sarà il metodo di qualche 'mbriago?
Puo darsi visto che lo usano i vinai
Però il conto torna!
Per ottenere acqua ossigenata al 12% miscelando dell'acqua ossigenata al 3% con altra acqua ossigenata al 30%,col metodo della croce, occorre fare le sottrazioni:
30-12 =18 parti di acqua oss. al 3%
12-3 = 9 parti di acqua oss. al 30%
Poi si semplifica 18 e 9 e si ottiene 2 e 1 che è il rapporto cercato
Ossia occorrono 18 parti di $H_2O_2$ al 3% + 9 parti di $H_2O_2$ al 30%,per ottenere 1 parte di $H_2O_2$ al 12%.
{[3*18]+[30*9]}/27=12
27 è il numero delle parti ossia 18+9.
Però con la semplificazione (dividere per 9 le parti) il numero delle parti diventa 3,ossia (18/2)=2 + (9/9)=1.
Ovvero 1 parte al 30% + 2 parti al 3%
Quindi:30+3+3=36 che diviso per 3 (il numero delle parti miscelate) ci dà il valore percentuale della miscela 12=36/3.
Spero (ho appena finito di mangiare e bere) di essere stato,trattandosi di un intervento post-prandiale (come dicono i medici), il meno fumoso possibile.
Ciao.
Oooooh Peppe, adesso si che che il disegno appare chiaro e direi che il metodo del vinaio potrebbe essere benissimo un argomento di studio, per capire quali calcoli stanno alla base di tale sintesi: ritengo che al vinaio il sistema lo abbia insegnato un matematico. Come ha fatto? Anzi sarebbe bene farne un topic a parte.
E tanto per non andare off-topic(giammai! ),vorrei sapere da Panurgo con quali
procedimenti ha rsiolto la diofantea con a,b e c che ha permesso di risolvere il problema.
Mi interessano le diofantee ma non so niente di come risolverle(gravissima lacuna delle mie conoscenze matematiche facente parte di quella ancor più grave che riguarda tutta la Teoria dei Numeri,booooo e vergogna anche per me),qualcuno può consigliarmi testi o siti(in italiano please) per aggiornarmi?
Saluti e buonanotte.
Zerinf
Zerinf
