Le noci nel sacco
Le noci nel sacco
Abbiamo tirato fuori da un sacco un bel pò di noci.
Le abbiamo divise in 6 gruppi,diciamo a1,a2,b1,b2,c1,c2.
Quale sarà il numero minimo di noci contenuto inizialmente nel sacco, se con i gruppi elencati sopra
possiamo rappresentare le seguenti relazioni:
- Allegati
- mat.jpg (3.96 KiB) Visto 5753 volte
Re: Le noci nel sacco
1344?
diamo per scontato che i sei mucchietti sono costituiti da sei quantità diverse di noci ?
in questo caso il problema, se ho capito bene, chiede di trovare coppie di numeratori-denominatori che danno come rapporto un numero compreso tra 4,1414 e 3,1416, e identificare le tre, composte da sei numeri differenti, in modo da minimizzare la somma di questi sei numeri.
Ho capito bene?
Ho capito bene?
Si Enrico,si tratta di trovare il più piccolo numero intero che diviso in 6 parti diverse fra loro possa generare 3 frazioni che differiscono da Pi greco ognuna a meno di 0.0001 in termini di valore assoluto.
alcune frazioni generatrici di pigreco, in modo approssimato, sono famose nei secoli e nei millenni.
Archimede apprezzava 22/7
Tolomeo usava 337/120
ma in Cina avevano scoperto 335/113
quest'ultimo rapporto dà la migliore approssimazione per tutti i numeratori fino a cinque cifre
Stiamo sotto 1000.
resta da dimostrare che sia il minimo
Stiamo sotto 1000.
L'approssimazione di Archimede però è un po' "grossolana" e non rispetta i limiti posti da Davide (l'errore è circa 0,001).delfo52 ha scritto:alcune frazioni generatrici di pigreco, in modo approssimato, sono famose nei secoli e nei millenni.
Tolomeo usava 377/120
ma in Cina avevano scoperto 355/113
Stiamo sotto 1000.
Al suo posto si potrebbe mettere 333/106 solo un filo meno precisa della frazione di Tolomeo.
Per trovare quella frazione ho usato per la prima volta un programmino in decimal basic:
LET p=3.1415926535
FOR i=1 TO 1000
FOR j=1 TO i
LET a=i/j
LET x=a-p
IF x<0 THEN LET x=-x
IF x<0.0001 THEN
PRINT i
PRINT j
NEXT j
NEXT i
che soddisfazione!
era dai tempi dell'Olivetti M24 col GWbasic ...
il totale dei sei mucchietti è però 1404, più alto del totale proposto dal Panurgo!
Risposta esatta Franco
333/106; 355/113; 377/120
per N=1404
Si noti che (333+22)/(106+7)=355/113 e
(355+22)/(113+7)=377/120
per N=1404
Il mio strabiliante risultato si spiega con... un errore di calcolo (ho fatto i conti in tutta fretta con la calcolatrice di windows e ho sbagliato a digitare)panurgo ha scritto:1344?
Invece, mi sono reso conto di un fatto che lega questo argomento ai Poligoni di Pick!
Scusa panurgo i poligoni di Pick si possono ricollegare al calcolo di pi greco tramite i poligoni inscrittibili e circoscrittibili in una circonferenza?
Non credo proprio... la mia era una considederazione di tipo diverso: la chiarirò quando (se) troverò il tempo di mettere in bella il post che devo aggiungere a Pick
