Le altane
Le altane
Non so se è già stato presentato ma, nel dubbio, pongo questo problema:
Per garantire la sorveglianza antincendi di una foresta si è deciso di costruire una serie di altane.
La foresta è quadrata con lato di 10 km e da ogni altana è possibile sorvegliare la foresta per un raggio di 3 km.
Qual'è il numero minimo di altane necessarie e dove vanno erette?
(E' meno facile di quanto sembri )
Re: Le altane
otto? (segue diagramma)
Re: Le altane
sette? (segue diagramma)panurgo ha scritto:otto? (segue diagramma)
Re: Le altane
sei ? (segue diagramma)panurgo ha scritto:sette? (segue diagramma)panurgo ha scritto:otto? (segue diagramma)
Anzi no, ne rimane fuori un pezzettino, direi che con meno di 7 non è possibile.
Anche se, per quei pochi mq di foresta, forse ci possiamo risparmiare il costo di un'altana...
Questa è la soluzione a 6 altane, non si vede ma mancano 2 piccole aree all'incrocio dei 4 cerchi, quindi basta aggiungere un'altana al centro per coprire tutta la foresta.
Suggerisco un paio di esercizi.
Esercizio 1: Qual è l'esatta superficie non coperta dalla soluzione a 6 altane ?
Esercizio 2: Qual è il raggio minimo dei "cerchi di visibilità" per coprire tutta la foresta con 6 altane, e con 7 ?
Re: Le altane
Non ne sarei così sicuro!Quelo ha scritto: ... , direi che con meno di 7 non è possibile.
Re: Le altane
Considera le simmetrie: se mancano le aree al centro, mancano anche quelle ai lati. L'aggiunta dell'altana centrale non è sufficiente...Quelo ha scritto:...
Re: Le altane
No,
Se si costruiscono i cerchi facendo coincidere le intersezioni esterne col lato del quadrato, le aree vuote sono sole le due piccolissime interne (sono dei "pseudorombi" coi lati ricurvi verso l'interno).
Esiste però una soluzione a prova di piromane con sei soli cerchi.
Re: Le altane
Se metti le altane su due linee parallele (come asembra dal disegno di Quelo) hai o due pseudorombi al centro e quattro pseudotriangoli sui lati paralleli o due pseudorombi al centro e due pseudotriangoli sui lati perpendicolari alle altane: la "soluzione" consiste nel mettersi nella prima situazione e nello spostare i due cerchi centrali verso l'esterno fino a coprire i quattro pseudotriangoli. Gli pseudorombi diventano un po' più grandi ma vengono coperti dall'altana centrale (sette altane)
per la soluzione a sei altane sto valutando le possibilità
Re: Le altane
Ok dovremmo esserci:
La disposizione è un po' empirica, devo lavorarci ancora un po'.
Re: Le altane
Ecco la soluzione con la relativa costruzione:
Si tracciano i due cerchi verdi in D e E, all'intersezione punto F va posta la prima altana.
Si tracciano i due cerchi arancioni in C e G, all'intersezione punto H va posta la seconda altana.
Si ripete il procedimento da B verso A, individuando la terza e quarta altana (punti J e L)
Infine si tracciano i cerchi blu in N e O, all'intersezione con i cerchi verdi vanno poste le ultime due altane (punti P e Q)
Re: Le altane
Mi sembra proprio che sia perfetto.
E' curioso che esistano (almeno) due soluzioni considerevolmente diverse; non lo avrei mai detto!
Quella che ho disegnato io infatti è questa:
E' realizzata imponendo la posizione dei punti D ed E (a 5,3 km dal lato inferiore) e poi andando a costruire i vari cerchi da 3 km di raggio sulle coppie di punti di intersezione trovati: prima OE, AD, DB e CE e poi FG e HJ.
