Vi sistemo
Vi sistemo
$1)\;\left{{{\large \frac 1 {ax-by-1}\,+\,\frac 1 {by-ax-1}\,=\,\frac 1 {ax+by-1}} \\\,\\ ay\,+\,bx\,=\,c}$
$2)\;\left{{(x+y)xy\,=\,a\\\,\\{\large \frac 1 {x^{\tiny 3}}\,+\,\frac 1 {y^{\tiny 3}}\,=\,\frac 1 b}$
Re: Vi sistemo
Prima di postare la mia soluzione: ho trovato per il primo sistema
Right?
A presto
Zerinf
.\displaystyle x=\frac{bc-a}{b^2-a^2} \, y=\frac{b-ac}{b^2-a^2}
Right?
A presto
Zerinf
Re: Vi sistemo
Purtroppo no, Giovanni.
Le tue formule, in effetti, rendono nullo
il denominatore che compare nel secondo
membro della prima equazione.
Re: Vi sistemo
Sorry, Bruno... purtroppo non ho sottomano i miei calcoli di ieri e non posso rivederli per cercare l'errore.
Come si dice, "ritenta, sarai più fortunato"
Saluti
Saluti
