Ecco la mia risposta... (G. Verdi, Falstaff)
La via normale per la risoluzione di un problema di massimo passa per la definizione della quantità che si vuole massimizzare in funzione di un parametro, per il calcolo della derivata e l'estrazione delle radici dell'equazione algebrica ottenuta eguagliando tale derivata a zero; ed è quello che ho cominciato a fare mentalmente mentre leggevo l'enunciato del problema: ho immaginato il recinto
ho scelto come parametro la diagonale $e$ (niente angoli; sono allergico alle graminacee e alla trigonometria e ambedue spuntano, ahimé, dappertutto) e ho espresso l'area mediante la formula di Erone
$A \/ = \/ \sqrt{p \/ \left (p \/ - \/ a \right) \left (p \/ - \/ b \right) \left (p \/ - \/ e \right)} \/ + \/ \sqrt{q \/ \left (q \/ - \/ c \right) \left (q \/ - \/ d \right) \left (q \/ - \/ e \right)}$
con $p$ e $q$ semiperimetri dei triangoli ${\text ABC}$ e ${\text ACD}$ rispettivamente.
A questo punto ho esitato: non ardevo dalla voglia di affrontare tutta quell'algebra, una via normale alquanto noiosa. D'altra parte, prendere la funivia (Mathematica) per arrivare in cima mi pareva poco sportivo e mi sono detto: "perché non prendere la cresta ovest?": mi sono divertito di più nonostante un passaggio più complicato del previsto di cui parlerò a tempo debito.
Intanto mi ero reso conto che l'enunciato del problema tace l'ordine con cui sono disposti i lati del recinto e quindi vi sono sei recinti distinti. Sei? Sei! Le permutazioni di quattro oggetti sono ventiquattro ma, dato che il recinto è chiuso, il primo lato può essere scelto arbitrariamente: una scelta diversa corrisponde ad una rotazione del recinto, per esempio $\left \{1234, \/ 2341, \/ 3412, \/ 4123 \right \}$, ed è evidente che le proprietà di questo recinto non possono dipendere da quale lato decido di considerare per primo.
Quindi ho scelto di cominciare dal lato lungo $4 \/ \text m$, sia per comodità di disegno sia perché... è il più pesante da spostare, e ho considerato il recinto $4|123$ (la barra verticale ricorda che il $4$ resterà sempre al suo posto): ho quindi scambiato tra loro i lati $2$ e $3$ ottenendo il recinto $4|132$
L'area dei due recinti è uguale poiché il triangolo ${\text ABC}$ è rimasto tal quale e il triangolo ${\text ACD}$ ha subìto una riflessione rispetto all'asse della diagonale $e$.
Con questo nuovo recinto ho cambiato diagonale e ho scambiato tra loro i lati $1$ e $3$: il recinto che ho ottenuto ($4|312$) è anch'esso equiesteso per lo stesso motivo di prima
A questo punto mi è parso evidente che l'area massima dei sei recinti dovesse essere la stessa perché ciascuno di essi è ottenibile dagli altri con
permutazioni di lati che conservano l'area.
Ho ripetuto il giochetto con l'ultimo recinto (sempre cambiando diagonale) scambiando i lati $1$ e $2$ e ottenendo il recinto $4|321$
Quest'ultimo recinto differisce dal primo ($4|123$) solo per il verso con cui si incontrano i lati ruotando il recinto e non per le loro posizioni relative: confrontiamoli
I due recinti hanno area uguale ma diagonali diverse: l'area può essere ottenuta in due modi quindi non è massima.
L'area sarà massima solo se l'applicazione delle permutazioni porta ad un $4|321$ che sia l'immagine speculare del $4|123$ di partenza
Lo stesso vale per le altre permutazioni
A questo punto, mi sarei potuto accontentare di costruire il recinto massimo per approssimazioni successive, a partire dal recinto $4|123$ con un angolo retto in $\text B$, permutando coppie di lati sino ad ottenere il recinto $4|321$
riportando poi il simmetrico del punto $\text C$ di $4|123$ rispetto all'asse del lato di $4 \/ \text m$ e trovando il nuovo vertice come intersezione della bisettrice con l'arco
Iterando questo processo si può ottenere l'approssimazione che si desidera: è opportuno notare, tuttavia, che il recinto che si ottiene al primo passaggio ha un'area che differisce dall'area massima meno di tre parti per milione.
Mi sarei potuto accontentare, dunque. Ma chi ama la montagna sa che è più bello arrivare in cima: è quello che ho cercato di fare io sovrapponendo i sei recinti (con una nuova nomenclatura)
Ho diviso i vertici in due gruppi, ${\text AFGH}$ e ${\text BCDE}$, osservando che essi sono i vertici di due trapezi isosceli che hanno lati obliqui uguali a $1$ e diagonali uguali a $2$
Quindi, i quattro punti di ciascun gruppo appartengono ad un arco di cerchio.
Ho considerato poi il quartetto ${\text ADEH}$: anche questi punti sono i vertici di un trapezio isoscele (lati obliqui, $1$, diagonali, $3$)
Vi sono infiniti modi di ruotare il trapezio in modo tale che il punto $\text A$ vada a finire in $\text G$, per esempio così
o così
ma vi è un'unica rotazione che mandi anche $\text H$ in $\text F$ ed è quella effettuata intorno al centro dell'arco ${\text FGHA}$
Ma, attenzione! Anche i punti $\text D$ e $\text E$ sono andati a finire rispettivamente in $\text B$ e $\text C$, e l'unica rotazione che sortisce questo effetto è quella intorno al centro dell'arco ${\text BCDE}$: i due archi di cerchio devono appartenere alla stessa circonferenza. Oplà, tutti i recinti, oltre ad essere equiestesi, sono anche conciclici (coinscritti?).
Ho scelto dunque uno dei nostri recinti: uno a caso, $4|123$
Ho applicato il teorema del coseno
$e^{\script 2} \/ = \/ a^{\script 2} \/ + \/ b^{\script 2} \/ - \/ 2 \/ a \/ b \/ \cos \beta \/ = \/ c^{\script 2} \/ + \/ d^{\script 2} \/ - \/ 2 \/ c \/ d \/ \cos \delta$
e, tenuto conto del fatto che in un quadrilatero ciclico gli angoli opposti sono supplementari, ho ottenuto
$\cos \beta \/ = \/ \frac {a^{\script 2} + b^{\script 2} - c^{\script 2} - d^{\script 2}} { 2 \left ( ab + cd \right ) }$
e, dopo le opportune sostituzioni e semplificazioni
$e \/ = \/ \sqrt{ \frac { \left ( ac + bd \right ) \left ( ad + bc \right ) } { ab + cd }} \/ = \/ \sqrt {\frac {11 \times 14} {10}} \/ = \/ \sqrt {\frac {77} {5}}$
e, sostituendo i valori di $a$, $b$, $c$, $d$ ed $e$ nella formula iniziale, ho ottenuto $A = \sqrt {24}$.
Mi permetto a questo punto una piccola digressione sulla formula di Erone. Qualcuno l'ha definita "insulsa"; a me è sempre stata fortemente antipatica e solo dopo aver lavorato su questo problema ho capito il perché: si chiama "Formula di Erone" e non "teorema di Erone" perché non è fatta per spiegare o dimostrare, ma per stupire. Ecco il motivo di quella $p$, che nasconde la vera natura (geometrica) della formula.
Invece di
$A \/ = \/ \sqrt { p \/ \left (p \/ - \/ a \right) \left (p \/ - \/ b \right) \left (p \/ - \/ c \right) }$
scrivo
$A \/ = \/ \sqrt { \frac {\left ( a + b + c \right)} 2 \times \frac { \left (- a + b + c \right)} 2 \times \frac{ \left (a - b + c \right)} 2 \times \frac { \left (a + b - c \right)} 2 } \\ \qquad = \/ \frac 14 \/ \sqrt { \left \[ \left (a \/ + \/ b \right ) \/ + \/ c \right \] \left \[ \left (a \/ + \/ b \right ) \/ - \/ c \right \] \times \left \[ c \/ + \/ \left (a \/ - \/ b \right ) \right \] \left \[ c \/ - \/ \left (a \/ - \/ b \right ) \right \] } \\ \qquad = \/ \frac { \sqrt { \left ( a + b \right )^{\script 2} - c^{\script 2}}} 2 \/ \times \/ \frac {\sqrt {c^{\script 2} - \left ( a - b \right )^{\script 2}}} 2$
ecco che l'area è ottenuta come prodotto di due lunghezze anziché come radice di un quarto grado; e, guardando queste lunghezze, osservo che sono la metà dei secondi cateti di due triangoli rettangoli: il primo ha per ipotenusa $a \/ + \/ b$, cioè il massimo valore che $c$ può assumere; il secondo ha come primo cateto $\left | a \/ - \/ b \right |$, cioè il minimo valore che $c$ può assumere.
Geometricamente, dato il triangolo $\text{ABC}$ riporto $c$ sulla perpendicolare di $a$, trovo il punto $\text D$ sul prolungamento di $a$, distante $a \/ + \/ b$ da $\text A^{\script \prime}$ e, tracciando la tangente ad un cerchio di raggio pari a $\left | a \/ - \/ b \right |$, trovo il punto $\text E$
Riporto sul prolungamento di $a$ il punto medio del segmento $\overline{\text BD}$ e, sulla perpendicolare, il punto medio del segmento $\overline{\text BE}$ e costruisco un rettangolo che ha area uguale a quella del triangolo di partenza
Ecco a voi il "rettangolo di Erone"!
Un'ulteriore curiosità: se sono dati i lati $a$ e $b$, l'area del triangolo è massima quando il triangolo è rettangolo, cioè quando
$c^{\script 2} \/ = \/ a^{\script 2} \/ + \/ b^{\script 2} \qquad \Longrightarrow \qquad \left (a \/ + \/ b \right )^{\script 2} \/ - \/ c^{\script 2} \/ = \/ c^{\script 2} \/ - \/ \left (a \/ - \/ b)^{\script 2} \/ = \/ 2ab$
e il rettangolo di Erone è un quadrato.
Questo ci fornisce un mezzo per costruire un segmento che sia la radice quadrata di un segmento dato $a$: è sufficiente costruire il rettangolo di Erone di un triangolo rettangolo di base $a$ e di altezza $2$.
L'area del quadrato è $a$ e il suo lato è $\sqrt{a}$.
A questo punto, se avete letto tutto senza sentire la necessità di sollevare obiezioni è utile che io discuta la difficoltà cui accennavo all'inizio e cioè l'uso della (consideriamola una "nozione comune"?) unicità del massimo.
Non so se vi sia mai capitato di trovarvi in un punto del cammino che sembra facile ma, all'improvviso, si rivela franoso e sdrucciolevole: ho provato un certo brivido quando ho realizzato che assumevo l'unicità del massimo senza prove. Mi ci sono arrovellato sopra per un po' ma una dimostrazione geometrica si è rivelata al di là delle mie forze; sono quindi stato costretto a deviare in parete ricorrendo ai chiodi a pressione e alle scalette dell'analisi.
Ho riconsiderato la formula di Erone e ho osservato che si tratta di una funzione concava del terzo lato $c$: in figura è riportata la funzione per rapporti tra i lati $a$ e $b$ corrispondenti a $1:1$, $9:10$, $4:5$, $7:10$ ecc.
Ho considerato $a \/ \geq \/ b$ senza perdita di generalità perché i lati sono permutabili senza variazione di area.
Poiché ero interessato alla forma della curva, ho riscalato i domini e i codomini delle funzioni in modo da farli coincidere; chiaramente, poiché il massimo si ha quando $c^{\script 2} \/ = \/ a^{\script 2} \/ + \/ b^{\script 2}$, al diminuire del rapporto $a/b$ la curva diviene via via più simmetrica con $c_{\script {\text max}} \/ \approx \/ a$.
La funzione che definisce l'area del recinto è la somma di due funzioni concave, quindi è concava anch'essa e ha un massimo unico (la derivata seconda è la somma delle derivate seconde che sono entrambe negative ed è quindi negativa). Ovviamente la funzione
$Q \left (e \right ) \/ = \/ T_{\script 1} \left ( e \right ) \/ + \/ T_{\script 2} \left ( e \right )$
è definita in un dominio che è l'intersezione dei domini di $T_{\script 1}$ e $T_{\script 2}$
$\max \left \{ \left |a \/ - \/ b \right |, \/ \left |c \/ - \/ d \right | \right \} \/ \leq \/ e \/ \leq \/\ \min \left \{ a \/ + \/ b, \/ c \/ + \/ d \right \}$
Nel caso del recinto $4|123$ abbiamo $3 \/ \leq \/ e \/ \leq \/ 5$
