La moquette
La moquette
Sono ansioso di provare il nuovo ambiente che ci ospita ... sapete l'entusiasmo e l'impazienza che si prova quando c'è qualcosa di nuovo!!!
A tal proposito ho immaginato il nuovo hosting come una stanza da arredare e mi sono detto perché non mettiamo la moquette nel pavimento ?
Questo mi ha fatto tornare alla memoria un problema di taglio che ora vado a proporVi.
Immaginate una stanza 9X12 metri e due pezzi di moquette il primo 10X10 e il secondo 8X1 (Vedi figura allegata)
Con il minor numero di tagli possibile bisogna ricoprire la stanza
CIAO
CIAO
- moquette.JPG (19.54 KiB) Visto 10020 volte
Re: La moquette
riuscite a farlo con meno di due tagli?
Re: La moquette
OK.
Anch'io con 1 taglio.
Forse ci sono anche più soluzioni, che fanno uso di un sol taglio.
Re: La moquette
Per caso c'è da fare qualche particolare piegatura?
Re: La moquette
E' andato un pò giù, per cui posto la soluzione che ho trovato.
Si tratta di piegare e tagliare il quadrato 10x10 in questo modo:
A questo punto è facile ottenere il rettangolo 9x12.
La vostra soluzione è diversa?
Re: La moquette
Io avevo pensato di fare così:
Re: La moquette
Ciao Franco,
ottima soluzione!
penso sia la migliore (ossia quella col minor numero di piegature).
ottima soluzione!
Re: La moquette
Io veramente avevo pensato ad un'altra soluzione che ora vi mostro ( però visto le vostre risposte spero di non essere stato frainteso quando ho postato il problema)
- moquette.JPG (22.52 KiB) Visto 9784 volte
Re: La moquette
Io avevo capito come intendevi tu (solo che non mi era riuscito risolvere il problema ...).
Va benissimo l'idea delle piegature (bravi) ..., solo che ho "qualche dubbio" che sia attuabile: non credo che si debba essere "piuttosto bravi" per riuscire a piegare due volte una moquette e ottenere un taglio rettilineo o addirittura un quadrato.
Gaspero
Re: La moquette
Ronfo,
ma la tua soluzione quanti tagli richiede?
tu che intendi per taglio?
Re: La moquette
Nella soluzione di ronfo, che anch'io andavo cercando, ma senza successo (nel senso che avevo intuito la strada ma non concluso l'opera), il concetto di minor numero di tagli non significa necessariamente minor fatica o maggior linearità, ma minor numero di pezzi ottenuti (1 taglio = 2 pezzi), indipendentemente da quanto il taglio sia elaborato.
Ultima modifica di Quelo il ven apr 04, 2008 8:18 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: La moquette
Ok,
allora le soluzioni fin qui trovate sono tutte valide.
infatti praticamente, è più conveniente fare più tagli, anzichè fare il taglio a zig-zag proposto da Ronfo (che tra l'altro richiede una moquette "millimetrata").
Ad ogni modo si tratta di un problema di dissezione; il fatto che Ronfo avesse a disposizione una moquette, mi ha portato a considerare le "piegature".
Si, ma il problema è da intendersi puramente teorico; non ha senso guardare il lato pratico;infinito ha scritto:Va benissimo l'idea delle piegature (bravi) ..., solo che ho "qualche dubbio" che sia attuabile: credo che si debba essere "piuttosto bravi" per riuscire a piegare due volte una moquette e ottenere un taglio rettilineo o addirittura un quadrato.
Re: La moquette
Non condivido affatto: il problema "teorico" era (è)Admin ha scritto:Si, ma il problema è da intendersi puramente teorico; non ha senso guardare il lato pratico;
per cui non si parla assolutamente di "piegature". Se tu le introduci ti devi assicurare che siano "compatibili" con il problema, per cui il fatto che sia possibile "in pratica" è condizione NECESSARIA ma non suffciente a che siano accettate.Immaginate una stanza 9X12 metri e due pezzi di moquette il primo 10X10 e il secondo 8X1 (Vedi figura allegata)
Ovviamente a mio giudizio (che, stando a quanto sto vedendo, qui sul forum è generlamente un giudizio di "netta minoranza").
Gaspero
