probabilità
probabilità
in una scatola ci sono 10 gettoni con scritti i numeri da 0 a 9.
vengono estratti e non rimessi nella scatola i numeri 0,2,6,7,8,9.
qual'è la probabilità che nei prossimi 3 sorteggi escano tre numeri dispari(senza rimetterli nella scatola)?
Uhm... forse non ho ben capito il problema, ma a me risulta (in due modi diversi) un più ridotto 0,25 (25%).
non ho capito.
se rimangono 1,3,4,5, ci sono 3 dispari e 1 pari.
alla prima uscita c'è il 75% d probabilità che esca dispari e 25% che esca pari.
se esce pari, alle due successive estrazioni ci sono solo dispari(100%).
se esce dispari, rimangono 2 dispari e 1 pari, quindi x la 2° estrazione c'è 66,6% che esca dispari e 33,3% che esca pari.
se alla seconda esce dispari, x la 3° rimangono un pari e un dispari(50% e 50%), se alla seconda esce pari, rimangono tutti dispari(100%).
quindi qual'è la probabilità di uscita di tre numeri dispari in queste tre successive estrazioni?
alla prima estrazione bisogna che esca uno dei tre dispari = 3/4
(se esce pari il gioco è chiuso)
alla seconda, se il gioco è continuato (cioè ce era uscito dispari = 3/4) abbiamo 2 numeri buoni su 3 = 2/3
e così di seguito alla terza estrazione avremo 1 numero buono su 2 = 1/2
moltiplichiamo le chances dei tre eventi necessari e consecutivi:
3/4 * 2/3 * 1/2
i 3 e i 2 si elidono e resta
1/4
CZVD (come zerinf voleva dimostrare)
3/4 * 2/3 * 1/2
1/4
Penso che tutti noi si sia di quelli eliminati alla prima puntata ma che siamo anche di quelli che, a volte, ritornano!
A furia di tornare...
Io avevo trovato due possibili approcci al problema. Il primo, quello "standard", era quello di delfo.
Poi ho ragionato così: il fatto che nei prossimi tre sorteggi escano tre numeri dispari (e se i numeri di partenza sono 1, 3, 4 e 5) equivale all'usicta del 4 al quarto sorteggio (se così si può chiamare ). Tale numero ha le stesse probabilità di uscire all'ultima estrazione degli altri quattro; ne consegue che la probabilità dell'evento in questione è di 1/4=0,25.
Il risultato è sempre corretto (anche se non sono del tutto tranquillo per quanto riguarda la correttezza del ragionamento... voi che ne dite?)
Saluti a pancake e a tutti i basecinquini vecchi e nuovi.
Zerinf
Zerinf
molto vero!
si tratta di un persorso risolutivo in effetti molto "economico", in una situazione come quella in esame.
Se posso permettermi una dgresione maieutico-didascalica, direi che, in risposta alla domanda di un pancake spaesato, è di estrema importanza che gli venga fornita sia la spiegazione standard, che gli tornerà utile in futuro, quale che sia la fattispecie da esaminare; ma altrettanto importante è che questo "insegnamento" non sia "ingessato" e sterile, monolitico e impersonale; benvenga quindi l'approccio brillate e alternativo, per certi versi creativo: risolvere un problema rispondendo ad una domanda diversa da quella posta, è in certi casi il classico uovo di Colombo.
Il ragionamento è corretto0-§ ha scritto:Il risultato è sempre corretto (anche se non sono del tutto tranquillo per quanto riguarda la correttezza del ragionamento... voi che ne dite?)
