Trovar posto a un 2.
Re: Trovar posto a un 2.
Ho dato per buono che con inserire si intendesse una posizione intermedia, quindi quelli con il 7 in testa è coda non li ho proprio cercati
Ma certo, Sergio, è una variante questa
Per il primo caso entro le 1000 cifre ce ne è 1:
7111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Per il secondo caso possiamo dire che:
1. $\displaystyle x=\frac{10^n-1}{9}+6 \simeq \frac{10^n}{9}$ per n grande, quindi il quoziente di $\displaystyle \frac{x}{4321}$ è circa $\displaystyle 10^n\frac{1}{9*4321}$
2. il quoziente termina per 7
1/38889=0.0000257142122... ha un periodo di 1036 cifre che contiene 106 volte il numero 7, es:
257
25714212245107
2571421224510787
25714212245107871120368227
257142122451078711203682275193499447
2571421224510787112036822751934994471444367
2571421224510787112036822751934994471444367301807
25714212245107871120368227519349944714443673018077
Proviamo a moltiplicare tutti questi numeri per 4321, ognuno risultato è composto da tutti 1 per le prim n-5 cifre, ma nessuno di questi termina per 11117
Andando avanti la sequenza si ripete e così anche le cifre terminali
257
25714212245107
2571421224510787
Eh, il fatto è che nella sua semplicità il problema richiede tempo e soltanto l'esplorazione completa potrebbe dare la medaglia al miglior divisore.
Le sorprese non sono rare.
Ad esempio, il 4093 testato fino a 500 numeri 1, se testato per tutti i 1000, produce ben 2025 risultati validi. che aumenterebbero aggiungendo il 7 all'inizio.
Comunque, direi che non vale la pena di andare oltre, salvo il quesito di Bruno sul 7 finale.
$\text { }$ciao
$\text { }$ciao
Bene, Sergio, molto bene.
Mi sono fatto la domanda sulle posizioni estreme di 7 e così ho scoperto che, se il 7 è in coda, non ci sono multipli di 4321.
Per stabilire questo ho applicato QSC (Qualche Semplice Congruenza) e scomposto 4321 in 29 e 149.
In $\frac{10 \cdot (10^n-1)}{9}+\small 7$ non è difficile riconoscere (con QSC) che $\small n$ deve avere la forma $\small 28\cdot h+17$ affinché quell'espressione sia divisibile per 29; mentre essa è divisibile per 149 se $\small n$ ha la forma $\small 148\cdot k+107$. Ora, però, 107-17 = 90 non è divisibile per 4 (che invece divide 28 e 148), quindi $\small n$ non può avere entrambe le forme indicate.
Perché no?
Perché ho lavorato col Decimal Basic, tanto per il gusto di metter su qualche routine, ma con tempi di attesa troppo lunghi per ognuno dei divisori fra 1000 e 9999, trovando ogni tanto qualche divisore migliore dei precedenti. Ho realizzato che il p.c. sarebbe andato in fumo.
$\text { }$ciao
$\text { }$ciao
@Bruno Ero sicuro che ci fosse una dimostrazione più elegante della mia
@Pasquale Con 4093 sono arrivato fino a 850 cifre, ma mi sono reso conto che già a 200 cifre si delineano i candidati alla vittoria finale, così che si può proseguire testando solo quelli.
Su questo assunto ho cercato i campioni per tutte le altre cifre oltre al 7 che possiamo inserire (da 2 a 9), questo è il risultato:
cifra divis. quantità
2 1111 1225
3 5799 1128
3 1933 1128
3 1409 1024
4 4187 2926
4 1233 1722
5 1241 1953
5 2329 1953
5 1233 1750
6 1241 1953
6 2223 1540
7 4093 2025
7 1673 1452
7 2151 1112
8 3133 1156
8 1209 1122
8 1409 992
9 1183 2145
9 8779 2070
9 2457 1577
Sergio, mi fa molto piacere che tu stia dando linfa al quesito di Pasquale
Estensione del quesito:
Esiste un numero formato da sole cifre 1 più una cifra diversa da 1 che sia divisibile per 2431?
1111111111110111111 = 2431·457059280588281, ...
1111111112111 = 2431·457059281, ...
Ottimo Bruno.
Possiamo anche fare alcune considerazioni, ad esempio che nessun numero con le cifre da 3 a 9 può essere multiplo d 2431 e che con le cifre 0 e 2 il numero deve avere cifre dispari, con lo 0 in posizione dispari o il 2 in posizione pari
Certo.
A margine, per lo stesso numero di 1, ci possono essere più soluzioni. Per esempio:
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111,
1111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111;
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111112111,
1111111112111111111111111111111111111111111111111111111111111;
etc.
etc.
E' proprio per questo che chiedo se e per quante volte sia possibile dividere per 2341 le 1000 sequenze di 1 , inserendo questa volta il numero .........
Ultima modifica di Pasquale il mar ott 12, 2021 11:42 am, modificato 1 volta in totale.
$\text { }$ciao
$\text { }$ciao
