2 corde...3 pezzi
come ulteriore chiarimento
in riferimento alla figura, il triangolo ${\text AA}^{\prime}{\text B}$ è simile al triangolo ${\text APE}$ essendo comune l’angolo ${\text BAA}^{\prime}$ e essendo entrambi retti gli angoli ${\text EPA}$ e ${\text ABA}^{\prime}$.
Quindi, posto $\overline {{\text AP}} = x$, $\overline {{\text AE}} = y$, $\overline {{\text AB}} = l$ e $\overline {{\text AA}^{\prime}} = d$, vale
$\frac{y}{x} = \frac{d}{l}$
D’altronde è
$\overline {{\text PE}} = z \\ z^2 = y^2 - x^2 = \left( {\frac{{d^2 }}{{l^2 }} - 1} \right)x^2$
C’è poi un interessante teorema che dice che, per due corde $\overline {\text AB}$ e $\overline {\text DG}$ secantisi in ${\text E}$, vale $\overline {\text AE} \times \overline {\text EB} = \overline {\text DE} \times \overline {\text EG}$.
Da ciò, imponendo $\overline {{\text DG}} = 6z$, cioè che la corda sia trisecata, otteniamo
$2z \times 4z = y\left( {l - y} \right)\quad \Leftrightarrow \quad 8\left( {\frac{{d^2 }}{{l^2 }} - 1} \right)x^2 = \frac{d}{l}x\left( {l - \frac{d}{l}x} \right)\quad \Leftrightarrow \quad \left( {\frac{{8d^2 - 8l^2 }}{{dl}} + \frac{d}{l}} \right)x = l\quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{{dl^2 }}{{9d^2 - 8l^2 }}$
Si va bene, l'ora del co.... arriva per tutti: pensando e facendo disegni, m'ero dimenticato della condizione del testo che io stesso avevo scritto.
Bello il tuo lavoro da cui si deduce che una soluzione c'è sempre.
Prendendo spunto da quanto già detto da Panurgo e facendo riferimento alle varie considerazioni del topic ed alla sua stessa figura, che riporto in miniatura (clicca per ingrandire), aggiungo una variante:
$\overline {\text{AA}^\prime} = d;$ $\overline {\text{AP}} = x;$ $\overline {\text{PA}^\prime} = d-x;$ $\overline {\text{EP}} = y;$ $\overline {\text{DP}} = 3y;$ $\overline {\text{AB}} = l;$$\overline {\text{BA}^\prime} = \sqrt{d^2-l^2};$
Dalla similitudine fra i triangoli AEP ed AA'B e dal teorema di Euclide applicato al triangolo AA'D, otteniamo le seguenti due relazioni:
$y^2 = \frac{d^2-l^2}{l^2}x^2$
$y^2 = \frac {d-x}{9}x$
da cui, eguagliando membro a membro:
$x = \frac {dl^2}{9d^2 - 8l^2}$
conciso e ottimo! :P
Avevo in mente quel grazioso teorema (per due corde $\overline {\text AB}$ e $\overline {\text DG}$ secantisi ${\text E}$ in , vale $\overline {\text AE} \times \overline {\text EB} = \overline {\text DE} \times \overline {\text EG}$), che ho trovato sul [finalmente] H.S.M. Coxeter - Introduction to geometry e non ho resistito alla tentazione di usare quello...
Si, si, mica volevo dire cose diverse, non cambia niente, anzi hai fatto bene, perché quello è un teorema poco conosciuto.
L'altra sera ho letto le considerazioni di Enrico e mi hanno stimolato una
piccola riflessione sulla questione proposta.
Solo ora ho trovato il tempo di scriverla e quindi la invio.
Intanto, riproduco il disegno già visto sopra:
dove considero:
$\displaystyle \overline {\text {AA}^\prime} = d \\ \overline {\text AB} = \overline {\text AC} = l \\ \overline {\text AD} = \overline {\text AG}\, .$
Per il momento non m'interessa come $\displaystyle \, {\text \footnotesize \overline {AB}}\,$ e $\displaystyle \,{\text \footnotesize \overline {AC}}\,$ dividano $\displaystyle \,{\text \footnotesize \overline {DG}}$.
Con alcuni semplici ragionamenti, che non imbarazzeranno sicuramente i
basecinquini (ma non li riporto perché non è di questo che vorrei parlare),
ricavo la generalizzazione:
$\displaystyle \overline {\text AP} = \frac {d\cdot l^2\cdot r^2}{d^2+l^2\cdot(r^2-1)}$
dove:
$\displaystyle r = \frac {\overline {\text EF}}{\overline {\text DG}}$
Assumendo $\displaystyle {\text \footnotesize \overline {AD}} < {\text \footnotesize \overline {AB}}$, naturalmente è $\displaystyle r{\text \footnotesize <1}$.
Per $\displaystyle \, r = \frac 13\,$ si ottiene la relazione già stabilita da Panurgo e Pasquale:
$\displaystyle \overline {\text AP} = \frac {d\cdot l^2}{9\cdot d^2-8\cdot l^2} \,$.
Per $\displaystyle \, r = \frac 12\,$, la corda $\displaystyle \, {\text \footnotesize \overline {DG}} \,$ si può immaginare divisa in quattro parti uguali,
due delle quali comprese fra $\displaystyle \, {\text \footnotesize \overline {AB}}\,$ e $\displaystyle \,{\text \footnotesize \overline {AC}}\,$.
In questo caso si ottiene:
$\displaystyle \overline {\text AP} = \frac {d\cdot l^2}{4\cdot d^2-3\cdot l^2} \,$.
Ora guardo il triangolo $\displaystyle {\text \footnotesize ABC}$.
Nell'ipotesi che la sua altezza giacente su $\displaystyle \, {\overline {\text \footnotesize {AA}^\prime}}\,$ sia maggiore di $\displaystyle \, \frac {d}{2}$,
spostando il punto $\displaystyle \, {\text \footnotesize P}\,$ fino a farlo coincidere con il centro della circonferenza,
giungerei a un $\displaystyle \, r={\text \footnotesize \sqr{\left(\frac{d}{l}\right)^2-1}}$.
In un decagono regolare stellato, il rapporto fra il raggio del cerchio
inscritto e il raggio del cerchio circoscritto è:
$\displaystyle \frac{\sqr{10-2\cdot \sqr{5}}}{4}$
Se questo stesso rapporto corresse fra la metà del nostro $\displaystyle \, {\overline {\text \footnotesize {AA}^\prime}}\,$
e la lunghezza di ciascuna delle due corde del problema [*][/size], si
avrebbe $\displaystyle \, r={\text \footnotesize \frac {\sqr{5}-1}{2}$.
Vabbè... vedo che procedendo così si potrebbero trovare altre cose, forse
più interessanti. Mi limito a questo accenno.
[*] Dovendo essere $\displaystyle \, {\text \footnotesize \frac {d}{l}<\sqr{2}}\,$, per $\displaystyle \, r{\text \footnotesize <1}\,$, risulta pure $\displaystyle {\text \footnotesize \frac{\sqr{10-2\cdot \sqr{5}}}{2}<\sqr{2}}$.
Ultima modifica di Bruno il sab gen 28, 2006 4:36 pm, modificato 1 volta in totale.
Se non erro scappa fuori un rapporto aureo. Bruno sei grande!
