Il fratellino
Il fratellino
Questo non è niente di che ma è carino...
I punti $\mathrm{J}$, $\mathrm{K}$, $\mathrm{L}$ e $\mathrm{M}$ sono i baricenti dei triangoli $\mathrm{ABC}$, $\mathrm{BCD}$, $\mathrm{CDA}$ e $\mathrm{DAB}$ costruiti a partire dai lati e dalle diagonali di un quadrilatero convesso $\mathrm{ABCD}$.
Allo stesso modo si costruisce il quadrilatero $\mathrm{PQRS}$ a partire dal qualdrilatero $\mathrm{JKLM}$.
Calcolare il rapporto delle aree dei quadrilateri $\mathrm{ABCD}$ e $\mathrm{PQRS}$.
Diophante D266
Re: Il fratellino
Non so se è la risposta giusta e la procedura è "pigra" ma per me ha portato qualche sorpresa di archeologia informatica, perciò ve la propongo.
In una vecchissima chiavetta di memoria ho trovato il programma KSEG.exe (per windows) v. 0.401, di Ilya Baran. Occupa 788 kB su disco. Praticamente niente.
Mi ricordavo che era un programma di geometria dinamica e ho provato a farlo partire. Funziona!
Allora ho provato a risolvere questo problema.
Ho costruito il primo quadrilatero piccolo (JKLM) dentro quello grande (ABCD) e ho fatto calcolare il rapporto delle loro aree, che risulta 4,5.
Vedi figura.
Se costruisco con lo stesso metodo un altro quadrilatero, PQRS, dentro JKLM, il loro rapporto sarà ancora 4,5.
Quindi il rapporto ABCD : PQRS è (4,5)^2 = 20,25.
Ripeto: potrei aver sbagliato tutto ma sono contento di aver ritrovato KSEG.
Re: Il fratellino
Quadrilatero $\mathrm{ABCD}$, triangoli $\mathrm{ABC}$, $\mathrm{BCD}$, $\mathrm{CDA}$, $\mathrm{DAB}$: i tuoi triangoli sono $\mathrm{ABX}$, $\mathrm{BCX}$, $\mathrm{CDX}$, $\mathrm{DAX}$ con $\mathrm{X}$ intersezione delle diagonali.
La strada è quella giusta.
Re: Il fratellino
panurgo ha scritto: ↑
mar ott 13, 2026 10:44 pm
Sì, mi sono accorto subito che avevo risolto un altro problema. Ho considerato triangoli diversi da quelli proposti nel problema.
Ecco la soluzione del problema originale.
Quindi il rapporto richiesto è 9^2=81.
Re: Il fratellino
Calcoliamo l'area del quadrilatero $\mathrm{ABCD}$ tramite la formula di Gauss (shoelace formula)
$\mathrm{ABCD}=\frac{\displaystyle\left|
x_{\mathrm{A}}\,y_{\mathrm{B}}-
x_{\mathrm{B}}\,y_{\mathrm{A}}+
x_{\mathrm{B}}\,y_{\mathrm{C}}-
x_{\mathrm{C}}\,y_{\mathrm{B}}+
x_{\mathrm{C}}\,y_{\mathrm{A}}-
x_{\mathrm{D}}\,y_{\mathrm{C}}+
x_{\mathrm{D}}\,y_{\mathrm{A}}-
x_{\mathrm{A}}\,y_{\mathrm{D}}
\right|}{\displaystyle 2}$
Allo stesso modo calcoliamo l'area del quadrilatero $\mathrm{JKLM}$
$\mathrm{JKLM}=\frac{\displaystyle\left|
x_{\mathrm{J}}\,y_{\mathrm{K}}-
x_{\mathrm{K}}\,y_{\mathrm{J}}+
x_{\mathrm{K}}\,y_{\mathrm{L}}-
x_{\mathrm{L}}\,y_{\mathrm{K}}+
x_{\mathrm{L}}\,y_{\mathrm{M}}-
x_{\mathrm{M}}\,y_{\mathrm{L}}+
x_{\mathrm{M}}\,y_{\mathrm{J}}-
x_{\mathrm{J}}\,y_{\mathrm{M}}
Dato che le coordinate del baricentro di un triangolo sono la media delle coordinate dei suoi vertici abbiamo
$\begin{array}{lC}
x_{\mathrm{J}}=\frac{\displaystyle x_{\mathrm{A}}+x_{\mathrm{B}}+x_{\mathrm{C}}}{\displaystyle 3} \\
x_{\mathrm{K}}=\frac{\displaystyle x_{\mathrm{B}}+x_{\mathrm{C}}+x_{\mathrm{D}}}{\displaystyle 3} \\
x_{\mathrm{L}}=\frac{\displaystyle x_{\mathrm{C}}+x_{\mathrm{D}}+x_{\mathrm{A}}}{\displaystyle 3} \\
x_{\mathrm{M}}=\frac{\displaystyle x_{\mathrm{D}}+x_{\mathrm{A}}+x_{\mathrm{B}}}{\displaystyle 3}
\end{array}$
e
$\begin{array}{lC}
y_{\mathrm{J}}=\frac{\displaystyle y_{\mathrm{A}}+y_{\mathrm{B}}+y_{\mathrm{C}}}{\displaystyle 3} \\
y_{\mathrm{K}}=\frac{\displaystyle y_{\mathrm{B}}+y_{\mathrm{C}}+y_{\mathrm{D}}}{\displaystyle 3} \\
y_{\mathrm{L}}=\frac{\displaystyle y_{\mathrm{C}}+y_{\mathrm{D}}+y_{\mathrm{A}}}{\displaystyle 3} \\
y_{\mathrm{M}}=\frac{\displaystyle y_{\mathrm{D}}+y_{\mathrm{A}}+y_{\mathrm{B}}}{\displaystyle 3}
\end{array}$
Sostituendo queste espressioni nella formula della seconda area e semplificando otteniamo (con facile ma tediosa algebra)
$\mathrm{JKLM}=1/9\;\mathrm{ABCD}$
Segue, per costruzione
$\mathrm{PQRS}=1/81\;\mathrm{ABCD}$
Re: Il fratellino
Oppure costruiamo graficamente il fratellino, misuriamo i lati $\mathrm{AB}$ e $\mathrm{BC}$ con i lati $\mathrm{RS}$ e $\mathrm{SP}$
i lati $\mathrm{CD}$ e $\mathrm{DA}$ con i lati $\mathrm{PQ}$ e $\mathrm{QR}$
e la diagonale $\mathrm{AC}$ con la diagonale $\mathrm{RP}$
I due quadrilateri sono simili con $k=9$ e il rapporto tra le aree è $1:81$
