Triangolo 5-7-8
Triangolo 5-7-8
Calcolare il lato del triangolo senza calcolatrice (scientifica)
Re: Triangolo 5-7-8
La prima cosa che mi è venuta in mente, Sergio, è questa identità, valida per un triangolo equilatero di lato l, con un punto interno di cui siano note le distanze dai tre vertici (qui la trascrivo sostituendo alle variabili i valori noti):
(5² + 7² + 8² + l²)² = 3·(5⁴ + 7⁴ + 8⁴ + l⁴).
Togliendo le parentesi, ottengo l'equazione:
(l² - 9)·(l² - 129) = 0,
il cui unico zero accettabile dà l = √129.
Re: Triangolo 5-7-8
Direi che non fa una piega e anche che non conoscevo l'identità :wink:
Re: Triangolo 5-7-8
Sergio, è riportata anche qui (e la fonte è il mitico Gardner), assieme ad altre formulette carine ;)
Re: Triangolo 5-7-8
Per trovare l'area del triangolo equilatero si può usare anche la seguente formula:
$$A=\frac{\sqrt3}{8}(a^2+b^2+c^2)+\frac32S$$ dove S è l'area del triangolo di lati a,b,c.
Da questa formula si può dedurre una soluzione esclusivamente figurativa.
Eccola.
Notando che l'area dell'esagono irregolare ADBECF è il doppio di quella del triangolo equilatero ABC si ricava facilmente la formula indicata in precedenza.
Re: Triangolo 5-7-8
Riprendo questo vecchio problema per proporre una nuova variante.
All'interno di un triangolo rettangolo vi è un punto P le cui distanze dai tre vertici del triangolo sono 5, 7, 8.
- Trovare l'area del triangolo se esso è anche isoscele.
- Trovare l'area massima del triangolo.
- Generalizzare nel caso le distanze dai vertici siano a > b > c.
Re: Triangolo 5-7-8
Bel problema e belle le soluzioni di Bruno e Maurizio!
Riporto la citazione di Martin Gardner ricordata da Bruno.
Ho provato a ricavare la formula usando varianti della formula di Erone applicata ai 4 triangoli in gioco ma ho ottenuto formule equivalenti ma molto più complesse.
La citazione è tratta da:
Martin Gardner, Mathematical circus, 1968...1992, pag. 65.
Re: Triangolo 5-7-8
Cari amici, permettetemi un ragionamento immediato ed elementare che ho fatto appena ho visto la figura per trovare un valore approssimato del lato.
1) Dal triangolo a,7,5 ricavo che a<7+5; a<12.
2) Dal triangolo a,7,8, osservando che l'angolo col bollino è il meno ottuso dei tre angoli al centro, ricavo con Pitagora che $a>\sqrt{7^2+8^2}$; $a>10,63$
3) faccio la media dei due limiti e ottengo $a=11,32$
Il valore esatto invece è: $a=\sqrt{129}=11,3578...$
