Rete stradale ottima nel cubo
Questo problema è un'estensione in 3 dimensioni di un classico problema della rete stradale ottima tra i vertici di un quadrato.
Abbiamo 8 punti che si trovano sui vertici di un cubo di lato 10.
Vogliamo costruire una rete di condutture rettilinee che permettano di andare da qualunque vertice a qualunque altro vertice.
Vogliamo che la lunghezza totale di tutte le condutture sia la più corta possibile.
Come è fatta la rete più corta e quanto misura?
La figura mostra una possibile rete, ma non quella più più corta.
sixam
Livello 2
Livello 2
Re: Rete stradale ottima nel cubo
Messaggio da sixam »
Un chiarimento: è ammissibile che da un vertice partano più di 2 collegamenti?
Addendum: 70 indica il percorso più lungo tra 2 punti (nel tuo esempio, da A a E), o è la somma dei tratti 'coperti' da tubi (quindi AB + BC+... ma non BF)?
Bye by SixaM 8-]
42 è la risposta
sixam ha scritto:
gio ott 19, 2023 5:46 pm
a) Non so qual è la rete di lunghezza minima, perciò non pongo limiti. Tutto e ammissibile.
b) La linea rossa è un esempio di rete che permette di andare da ogni vertice a ogni altro vertice. 70 indica la lunghezza di tale rete. Questa rete non è vantaggiosa per chi deve spostarsi perché per esempio, per andare da A ad E bisogna percorrerla tutta. Ma il problema NON chiede che sia vantaggiosa per chi deve spostarsi.
c) Una precisazione: la rete di "tubi" può svolgersi anche dentro il volume del cubo. Non deve necessariamente stare solo sulla sua superficie. Per esempio, la rete nella figura seguente è più corta della precedente. Ma non è quella minima.
Disegnando le diagonali su due facce opposte del cubo e il segmento che unisce i punti di intersezione la lunghezza delle tubazioni scende a 66,568.
tubi cubo.png (55.71 KiB) Visto 67311 volte
franco ha scritto:
ven ott 20, 2023 8:29 am
Ok, è un miglioramento.
Ma ricordando la rete minima nel quadrato forse si può migliorare ancora.
ven ott 20, 2023 9:44 am
Ricorrendo alla rete minima del quadrato per le due facce opposte si ottiene $L=10(3+2\sqrt3)$ cioè 64,641...
Io ho trovato una rete con una lunghezza minore di 62.
Maurizio59 ha scritto:
ven ott 20, 2023 12:21 pm
Molto interessante, potresti farci sapere come?
Ultimamente sto tentando di fotografare le lamine di acqua saponata in una struttura cubica e mi hanno incuriosito forme come questa.
Ecco la mia configurazione.
E' da notare che tutti gli angoli della rete sono di 120°.
Il valore preciso della lunghezza della rete è $10+30\sqrt3=61,9615...$
Grazie Maurizio, bella soluzione!
Se hai tempo, potresti scrivere qualche spiegazione in più?
