Una formula generale per la soluzione del sistema può essere la seguente ( non di certo la più semplice !!)
$\large \begin{cases}
b=\frac{-19m^2+724m-6878}{m^2-362}\\
a=\sqrt{362(b^2+1)}-19b=\frac{723m^2-27512m+261726}{m^2-362}\\
x=a^2-1\\
y=b^2\\
z=ab\\
w=\frac{a^2-b^2-1}{19}+ab\\
\end{cases}$
Al variare del parametro m si ottengono tutte le possibili soluzioni.
Se si vogliono solamente le soluzioni razionali positive ( come richiesto da Bruno )
allora deve essere $\large -26\le m\le 64$
Per esempio posto m=20 si ha :
$\large\begin{cases}
a=\frac{343}{19}\\
b=\frac{1}{19}\\
x=\frac{117288}{361}\\
y=\frac{1}{361}\\
z=\frac{343}{361}\\
w=\frac{6516}{361}
\end{cases}$
Per avere la soluzione indicata da Edmund occorre prendere $\large m=\frac{181-\sqrt{3439}}{9}$ che non è facilissimo da ottenere per via diretta...
karl
