Una strana proprietà comune
A proposito di geometria...
Un esagono regolare ha la stessa proprietà che queste tre figure hanno in comune.
I numeri esprimono le lunghezze dei segmenti nell'unità che più vi aggrada.
Quanto è lungo il lato dell'esagono?
Re: Una strana proprietà comune
Il valore dell'area coincide con quello del perimetro :D
Considerando quindi un esagono regolare, chiamato $\,l\,$ il suo lato, dobbiamo avere: $\; 6\cdot l = {\large \frac{3\cdot \sqrt{3}}{2}}\cdot l^2$.
Perciò il lato cercato vale $\;\large \frac{4\cdot \sqrt{3}}{3}$.
Intendevi questo, Gianfranco?
Proprio così!
Mi sono ispirato a un problema di James Tanton.
Ho un'altra domanda: dato un qualunque poligono (o altra figura geometrica piana), è possibile scalarla opportunamente in modo da ottenere una figura simile che abbia l'area e il perimetro espressi dallo stesso numero (in una data unità di misura)?
Formulazione alternativa: data una qualunque figura geometrica piana, è possibile trovare una unità di misura tale che l'area e il perimetro della figura siano espressi dallo stesso numero?
Dobbiamo trovare una unità di misura tale che area e perimetro di una figura geometrica siano numericamente uguali: siano $A$, $2p$ e $u$ rispettivamente area, perimetro e unità di misura.
Deve essere
$\displaystyle \frac{A}{u^2}=\frac{2p}{u}$
cioè $u = \frac{A}{2p}$.
Per esempio, per un quadrato $A=l^2$ e $2p=4l$: posto $u = \frac{l^2}{4l} = \frac{l}4$ otteniamo
$\displaystyle l=\frac{l}{l/4} u=4\,u$
$\displaystyle \frac{A}{u^2}=\frac{2p}{u}=16$ :wink:
