Un nuovo rompicapo dal Giappone
Nicola
Livello 2
Livello 2
Messaggio da Nicola »
Sono uno di quegli utenti del Forum che, nella scorsa estate, ha molto apprezzato la sezione di Base5 dedicata al Sudoku (in particolare le pagine web con i solutori).
Da qualche tempo, però, molti miei alunni "impazziscono" per il Kakuro, un rompicapo assai simile al Sudoku, che mi permetto di segnalare con il link seguente: cliccate qui.
E' prematuro pensare che si potranno creare algoritmi per solutori anche per il Kakuro?
Ultima modifica di Nicola il mer mar 29, 2006 1:04 pm, modificato 1 volta in totale.
Nicola.
"La Matematica è una vera sinfonia dell'infinito" (David HILBERT).
Non credo, se lo schema del gioco cambia come numero di caselle, loro disposizione e intestazioni.
Qui è possibile trovare dei kakuro da fare (previa registrazione): http://www.ciunga.it/custom/g_kakuro.php
Nicola
Livello 2
Livello 2
Pasquale ha scritto:... Qui è possibile trovare dei kakuro da fare (previa registrazione)...
Grazie, Pasquale, per il link interessante. :wink:
Ne ho trovato un altro anch'io: cliccate qui, dove si può addirittura acquistare un creatore di schemi di Kakuro.
Ora mi chiedo: se esiste del software per creare schemi di Kakuro, dovrà pure esistere (almeno a livello concettuale) un algoritmo implementabile che permetta la soluzione di tali schemi, e quindi il presupposto teorico per un solutore? Probabilmente il creatore di Kakuro lavora su uno schema fisso (non ho controllato).
Nicola.
Ciao Nicola,
a) prova a dare un'occhiata qui:
http://www.geocities.com/krcgee/kakuro/k10.html
(meglio se con IExplorer)
Qui ci sono le spiegazioni:
http://www.geocities.com/krcgee/kakuro/index.html
e qui la home dell'autore:
Nicola
Livello 2
Livello 2
Grazie, Gianfranco, per i tuoi link.
Sebbene adoperi IE come browser, riesco a visualizzare correttamente solo gli ultimi due. :?
Nicola.
Ospite
Messaggio da Ospite »
Ciao Nicola,
il primo, quello dove c'è il programma, richiede java.
Per farlo funzionare dovresti scaricare Java dal sito della SUN e settare IExplorer in modo che Java sia attivato.
