Un numero ben disposto
Trovare un numero di cinque cifre (tutte diverse) che sia uguale alla somma
dei numeri ottenuti disponendo tre a tre, in tutti i modi possibili, le stesse cifre
del numero cercato.
$35964$?
Yesss... :D
Indico le 5 cifre del numero con $c_{\small1}$,$c_{\small2}$,$c_{\small3}$,$c_{\small4}$,$c_{\small5}$ si ha:
$c_{\small1}c_{\small2}c_{\small3}c_{\small4}c_{\small5}=10^4c_{\small1}+10^3c_{\small2}+10^2c_{\small3}+10c_{\small4}+c_{\small5}$
Ora, disponendo le 5 cifre a 3 a 3, in tutti i modi possibili, si ottiene un numero di numeri, pari a:
$D_3^5=5\cdot4\cdot3=60$ (la formula generale è: $D_h^n=n\cdot(n-1)\cdot...\cdot(n-h+1)$)
quindi la somma di questi 60 numeri deve dare il numero iniziale.
Consideriamo la 1° cifra $c_{\small1}$;
si nota che il numero di disposizioni in cui essa si trova in prima posizione, ovvero del tipo $c_{\small1}\,-\,-$, ci è dato dal numero di disposizioni delle altre 4 cifre, 2 a due, ovvero:
$D_2^4=4\cdot3=12$
analogamente, il numero di disposizioni del tipo $\,-\,c_{\small1}\,-$, in cui $c_{\small1}$ è in 2° posizione è $D_2^4=4\cdot3=12$
lo stesso vale per il numero di disposizioni del tipo $\,-\,-\,c_{\small1}$, in cui $c_{\small1}$ è in 3° posizione.
Ricapitolando:
N.ro disposizioni del tipo $c_{\small1}\,-\,-$=$12$
N.ro disposizioni del tipo $\,-c_{\small1}\,-$=$12$
N.ro disposizioni del tipo $\,-\,-\,c_{\small1}$=$12$
Lo stesso vale per le altre 4 cifre.
Ora vediamo come possiamo sommare i 60 numeri;
immaginiamo di scomporli tutti nella forma $10^2c_{\small x}+10c_{\small y}+c_{\small z}$;
a questo, vediamo cosa succede per la cifra $c_{\small1}$:
nelle disposizioni di tipo $c_{\small1}\,-\,-$ la cifra $c_{\small1}$ ha peso pari a $10^2c_{\small1}$; siccome queste disposizioni sono 12, il peso complessivo è $12\cdot10^2c_{\small1}$;
nelle disposizioni di tipo $\,-\,c_{\small1}\,-$ la cifra $c_{\small1}$ ha peso pari a $10\cdot c_{\small1}$; siccome queste disposizioni sono 12, il peso complessivo è $12\cdot10\cdot c_{\small1}$;
nelle disposizioni di tipo $\,-\,-\,c_{\small1}$ la cifra $c_{\small1}$ ha peso pari proprio a essa stessa, cioè $\cdot c_{\small1}$; siccome queste disposizioni sono 12, il peso complessivo è $12\cdot c_{\small1}$.
Quindi il contributo complessivo della cifra $c_{\small1}$ nella somma dei 60 numeri è:
$12\cdot10^2c_{\small1}+12\cdot10\cdot c_{\small1}+12\cdot c_{\small1}$
si osserva che tale somma è pari al numero $12\cdot c_{\small1}c_{\small1}c_{\small1}$, ovvero a $12\cdot 111\cdot c_{\small1}$
identico discorso per le altre 4 cifre;
quindi la somma dei 60 numeri è equivalente alla somma:
$12\cdot 111\cdot c_{\small1}+12\cdot 111\cdot c_{\small2}+12\cdot 111\cdot c_{\small3}+12\cdot 111\cdot c_{\small4}+12\cdot 111\cdot c_{\small5}=12\cdot 111\cdot (c_{\small1}+c_{\small2}+c_{\small3}+c_{\small4}+c_{\small5})$
(la cosa in sé è già interessante! perchè può essere applicata a qualsiasi numero, quindi con un numero qualsiasi di cifre)
Quindi questa somma dei 60 numeri deve essere uguale al numero iniziale;
uguagliando, otteniamo:
$10^4c_{\small1}+10^3c_{\small2}+10^2c_{\small3}+10c_{\small4}+c_{\small5}=12\cdot 111\cdot (c_{\small1}+c_{\small2}+c_{\small3}+c_{\small4}+c_{\small5})$
facciamo alcune considerazioni:
la somma $c_{\small1}+c_{\small2}+c_{\small3}+c_{\small4}+c_{\small5}$, essendo le cifre tutte diverse, va da un minimo di $0+1+2+3+4=10$, ad un massimo di $5+6+7+8+9=35$; e ciò restringe già il campo dei possibili numeri che soddisfano il problema a 25;
calcoliamoli (pongo $c_{\small1}+c_{\small2}+c_{\small3}+c_{\small4}+c_{\small5}=S$ e $c_{\small1}c_{\small2}c_{\small3}c_{\small4}c_{\small5}=N$ ):
$S=10\quad\Rightarrow\quad N=13320$
$S=11\quad\Rightarrow\quad N=14652$
$S=12\quad\Rightarrow\quad N=15984$
$S=13\quad\Rightarrow\quad N=17316$
$S=14\quad\Rightarrow\quad N=18648$
$S=15\quad\Rightarrow\quad N=19980$
$S=16\quad\Rightarrow\quad N=21312$
$S=17\quad\Rightarrow\quad N=22644$
$S=18\quad\Rightarrow\quad N=23976$
$S=19\quad\Rightarrow\quad N=25308$
$S=20\quad\Rightarrow\quad N=26640$
$S=21\quad\Rightarrow\quad N=27972$
$S=22\quad\Rightarrow\quad N=29304$
$S=23\quad\Rightarrow\quad N=30636$
$S=24\quad\Rightarrow\quad N=31968$
$S=25\quad\Rightarrow\quad N=33300$
$S=26\quad\Rightarrow\quad N=34632$
$S=27\quad\Rightarrow\quad N=35964$
$S=28\quad\Rightarrow\quad N=37296$
$S=29\quad\Rightarrow\quad N=38628$
$S=30\quad\Rightarrow\quad N=39960$
$S=31\quad\Rightarrow\quad N=41292$
$S=32\quad\Rightarrow\quad N=42624$
$S=33\quad\Rightarrow\quad N=43956$
$S=34\quad\Rightarrow\quad N=45288$
$S=35\quad\Rightarrow\quad N=46620$
Questi sono tutti i numeri candidati;
di questi dobbiamo escludere quelli che hanno delle cifre uguali;
per cui rimangono i seguenti nove:
a questo punto, c'è bisogno che le cifre del numero $N$ diano come somma la $S$ relativa;
l'unico di questi nove numeri che soddisfa ciò è il numero 35964.
(Mentre sto scrivendo mi accorgo che è arrivata la risposta di panurgo, che conferma il numero).
Grande... quasi micidiale :wink:
