- TreRegioni01_480x480.png (21.58 KiB) Visto 4984 volte
Tre regioni
Tre regioni
Se il raggio del cerchio vale $1$, quanto vale l'area di ciascuna regione colorata
Re: Tre regioni
il passaggio necessario è vedere la fetta rosa come 1/6 di un cerchio di raggio 2.
L'area è pertanto quattro sesti (due terzi) di pigreco.
da qui i passaggi sono facili
Re: Tre regioni
Enrico, non credo sia cosí.delfo52 ha scritto:il passaggio necessario è vedere la fetta rosa come 1/6 di un cerchio di raggio 2.
La curvatura della regione rossa non è uguale a quella di un cerchio con raggio doppio.
Re: Tre regioni
Sono in vacanza alcuni giorni e posso rispondere solo con il tablet... non è facile.
Mi limito alla regione rossa, le altre si ricavano facilmente per differenza.
Chiamo A il vertice superiore, B e C i due vertici di base e O il centro del cerchio.
Suddivido la regione rossa nei triangoli AOB e AOC (uguali) e nel settore BOC.
Il settore BOC ha angolo al centro di 120° quindi la sua area è 1/3 di quella del cerchio = pi/3
I triangoli sono evidentemente isosceli con angoli alla base di 30°; la loro altezza è quindi 1/2 e la base sqr(3).
Il resto (SE&O) è semplice ma mi risparmio il tormento della tastiera virtuale (sono della generazione che non sa usare i pollici)
Re: Tre regioni
Sì, la domanda è semplice ma non mi è sembrata banale. A mio avviso, ciò che rende perplessi sono proprio i colori: infatti, se facciamo la figura senza riempirla
la cosa diventa patente: evidentemente abbiamo un triangolo equilatero, di area $T$, inscritto in un cerchio, di area $C$, e un triangolo equilatero la cui altezza è i $\frac43$ di quella del triangolo inscritto. Le aree dei segmenti circolari valgono $S=\frac{C-T}3$ quindi l'area della regione rossa è $T + S$, quella della regione verde è $2S$ mentre quella della regione blu è $\frac79T - S$
