Anche questo è un interessante problema postato da Terence Tao su Google+. E' un problema assegnato agli alunni della classe di suo figlio.
Terence ammette di aver impiegato 15 minuti per risolverlo dovendo usare persino carta e matita.
Tre contadini vendevano i polli al mercato locale.
Il primo contadino aveva 10 polli da vendere, il secondo aveva 16 polli e il terzo aveva 26 polli.
I tre contadini, per non entrare in concorrenza fra loro, decisero di vendere tutti i loro polli allo stesso prezzo.
All'ora di pranzo, si acorsero che le vendite non andavano bene e decisero di abbassare i prezzi in egual misura.
Entro la fine della giornata, riuscirono a vendere tutti i loro polli.
Allora fecero i conti e scoprirono che tutti e tre avevano ricavato la stessa cifra e cioè 35 EURO.
Quali sono stati i prezzi dei polli prima di pranzo e dopo pranzo?
Venditori di polli
Venditori di polli
Re: Venditori di polli
Che scuola frequenta il figlio di Tao?
Ci sono 2 soluzioni, ma una delle due è applicabile solo in termini di contabilizzazione bancaria, richiede frazioni di unità monetaria inesistenti.
Oops!
Me ne era sfuggita una. Ci sono tre soluzioni. Una senza problemi, una col problema che ho indicato sopra, la terza è borderline. Nel senso che diventa valida se i polli in saldo vengono venduti con l'offerta 'compri tre e paghi uno'.
- Livello 3
Ciao Beppe, ciao Gianfranco,
riguardo a questo problema mi stupisce il seguente fatto:
chiamando X la somma in euro del prezzo minimo e del prezzo massimo, cioè X=(prezzo minimo + prezzo massimo) espressi in €
chiamando Y il rapporto tra il prezzo massimo e il prezzo minimo, cioè Y=(prezzo massimo / prezzo minimo)
e chiamando Z il prezzo minimo espresso in centesimi di Euro, cioè Z=prezzo minimo espresso in centesimi di €
abbiamo la seguente equivalenza: X^Y = Z
Curioso vero,
Alessandro
Curioso vero,
Alessandro
Ciao Alessandro,
sospettavo fossi tu, ma avevo qualche dubbio.
Beh! Dopo anni ci si ritrova a giocare sul medesimo campo.
La relazione è indubbiamente vera, solo per la soluzione più normale, mentre il rapporto fra i due prezzi è uguale anche per le altre due.
Fra l'altro quella del 'compri tre e paghi uno', sarebbe stata una soluzione tout court nel Regno Unito prima del passaggio alla suddivisione centesimale della sterlina. Lo stesso in molti altri luoghi.
Cosa hai usato: l'aria, la matita o il computer? Io ci sono arrivato attraverso il determinante del sistema.
Credo ci leggeremo presto, stammi bene,
Beppe
Beppe
- Livello 3
Ciao Beppe,
tra aria, matita e computer posso dire che ho usato l'aria in quanto respiravo mentre pensavo alla soluzione.
Ma è più corretto dire che ho usato il silenzio, infatti mercoledi notte faticavo a prendere sonno
e cosi mentre cercavo di addormentarmi ho cominciato a pensare ad una soluzione di questo problema.
Dovevo stare immobile e in silenzio, perché mia moglie ha il sonno molto leggero e non la volevo disturbare;
così il silenzio mi ha aiutato a riflettere su questi punti.
1) Il primo contadino vende i polli ad un prezzo medio di 35/10 = 3,50 € quindi il prezzo massimo è maggiore o uguale a 3 € e 50 centesimi
2) Il terzo contadino vende i polli ad un prezzo medio di 35/26 = 1,346 € quindi il prezzo minimo è minore di 1 € e 35 centesimi
3) Se il primo contadino con 10 polli riesce ad incassare quanto il terzo contadino con 26 significa che (Prezzo massimo)/(Prezzo minimo)>=26/10
Imposto ora il sistema:
chiamo A il numero di polli venduti al prezzo più basso dal 1° contadino
chiamo B il numero di polli venduti al prezzo più basso dal 2° contadino
chiamo C il numero di polli venduti al prezzo più basso dal 3° contadino
Chiamo M il prezzo più alto e chiamo m quello più basso.
Ottengo:
A*m + (10-A)*M = 3500
B*m + (16-B)*M = 3500
C*m +(26-C)*M = 3500
Sottraendo la 1°equazione dalla 2° ricavo
(B - A)*m + (6 + A - B)*M = 0
Sottraendo la 1°equazione dalla 3° ricavo
(C - A)*m + (16 + A - C)*M = 0
Semplificando:
m = M*[1 - 6/(B -A)]
m = M*[1 - 16/(C -A)]
Siccome M/m >= 2.6 si ottiene che m/M<= 0.385
(B - A) che deve essere un numero intero, ha solo 3 valori ammissibili che rendano m/M<= 0.385
Può essere (B - A) = 7 oppure (B - A) = 8 oppure (B - A) = 9
Ma 6/(B - A) deve essere uguale a 16/(C - A) e ciò è possibile solo se (B - A) = 9 in quanto 16 non è divisibile per 3
Siccome (B - A) = 9 allora 6/(B - A) = 2/3 e quindi 16/(C - A) = 2/3 per cui (C - A) = 24
Da cui C può assumere solo 3 valori: 24, 25 o 26
Non può essere 26 perché 3500 non è divisibile per 26
Si verifica anche che non può essere 24 perché A risulterebbe uguale a 0
Il prezzo massimo risulterebbe uguale a 3,5 €
B risulterebbe uguale a 9, per cui il secondo contadino venderebbe 7 polli a 3,5 € ricavando 24,5 € ed i restanti al prezzo di 10,5/9 € e si otterrebbe un numero periodico!!!
Dunque C = 25 ed essendo (C - A) = 24 si ottiene A = 1
Da (B - A) = 9 ottengo infine B = 10
Dal sistema trovato in precedenza:
m = M*[1 - 6/(B - A)]
ottengo:
m = M*(1 - 2/3) cioé m = M/3
Ed ora da:
m + 9*3*m = 3500
m = 3500/28 = 1,25 €
M = 3*m = 3,75 €
Esprimendo il prezzo di m in centesimi ottengo che: m = 125 centesimi di €
Esprimendo i prezzi in Euro, si ha che: m + M = 5
Infine essendo M/m = 3 si giunge alla formula di cui parlavo nel precedente messaggio.
Infine, sia chiaro che il silenzio della notte mi ha solo aiutato a trovare il metodo risolutivo, poì tutti i vari passaggi li ho fatti il giorno dopo (giovedi 23 ottobre)
usando carta e penna.
Quindi sarebbe più giusto dire che ho usato la carta e la penna per risolvere il problema.
Ciao Beppe,
Alessandro
Ottengo:
Semplificando:
ottengo:
Ed ora da:
m + 9*3*m = 3500
M = 3*m = 3,75 €
Ciao Beppe,
Alessandro
Caro Alessandro,
come ai vecchi tempi: strade diverse, ma che poi si intersecano e alla fine collimano.
Son partito considerando che sistema di tre equazioni in due incognite (ax+(10-a)y=35; bx+(16-b)y=35; cx+(26-c)y=35), dove a, b e c sono i polli venduti al mattino dai tre contadini, x e y i prezzi rispettivamente al mattino e al pomeriggio dei polli, che è impossibile se la matrice completa (coefficienti e termini noti) ha rango 3. Quindi determinante di questa deve essere uguale a zero.
Nel calcolare detto determinante si possono fare alcune semplificazioni: nel primo passaggio ho diviso per 35 la terza colonna e sottratto sommato la prima dalla seconda; nel secondo ho sottratto la prima riga dalla seconda e dalla terza.
$\| \matrix{a \ 10-a \ 35 \\ b \ 16-b \ 35 \\ c \ 26-c \ 35}\| ~\rightarrow ~ 35\| \matrix{a \ 10 \ 1 \\ b \ 16 \ 1 \\ c \ 26 \ 1} \| ~\rightarrow ~ 35\| \matrix{ a & 10 & 1 \\ b-a & 6 & 0 \\ c-a & 16 & 0} \|$
A questo punto il determinante, sviluppato secondo la terza colonna, vale
$35[16(b-a)-6(c-a)]=70[(8(b-a)-3(c-a)]$ che diventa zero sse. $8(b-a)=3(c-a)$, o meglio non potendo il primo contadino vendere al mattino meno polli dei suoi due amici $8(a - b)=3(a - c)$, con le differenze non negative.
A parte il caso banale $a-b=a-c=0$ che fornisce diverse soluzioni accettabili, ma che comportano il regalare i polli al pomeriggio, resta l'unica possibilità $a-b=3$ e $a-c=8$, perchè il primo contadino ha solo 10 polli.
Differenze che lasciano tre possibilità per i valori [a,b,c]: [10,7,2], [9,6,1] oppure [8,5,0], che portano tutte a x=3y ed in particolare la prima fornisce (x=7/2 , y=7/6); la seconda (x=15/4, y=5/4) e la terza (x=105/26, y=35/26). Avevo inizialmente escusa la prima, perché comporta che il primo contadino abbia venduto (evidentemente era molto simpatico oppure offriva merce più appetibile) tutti i polli al mattino, ma poi rileggendo il testo non mi pare che questa eventualità sia incompatibile (non viene detto che tutti i contadini partecipano alla vendita pomeridiana).
Ad escludere la prima e la terza soluzione resta solo la divisione centesimale dell'unità monetaria, ma se l'offerta pomeridiana fosse un 'compri tre e paghi uno'.....
