Raggi solari: paralleli o no?
Calcoli trigonometrici, ragionamenti geometrici e prove sperimentali dimostrano che i "raggi solari" che giungono sulla Terra sono praticamente paralleli.
Eppure, in fotografie come questa appaiono nettamente divergenti.
Come si spiega?
Come si spiega?
- Livello 4
Re: Raggi solari: paralleli o no?
..basta guardare come sono frastagliate le cime delle nubi e la corrispondenza delle parti illuminate a terra... = EFFETTO OTTICO.
Ciao!
p.s anche la terra è certamente piatta (vista pavimento da quota formica) ;-p
Ciao!
Io propenderei per un effetto di prospettiva, la sorgente è molto lontana e sembra molto più piccola di quello che è, i raggi seppur paralleli, dal nostro punto di osservazione sembrano invece convergere.
Concordo con Sergio; anche secondo me è un effetto ottico di prospettiva.
Come Enrico ha fatto notare da subito (molto sottilmente ) anche i binari, che sono senza ombra di dubbio paralleli, a occhio sembrano convergere in lontananza.
E`vero.... i binari convergono perche`guardando in lontananza la distanza fra i binari e`irrisoria rispetto all'intorno, quindi li vedi che si congiungono (-:
- Livello 4
...quindi i binari sono ...infinitesimi di ordine superiore ? ;-P
A dir la verità, essendo il Sole più grande della Terra, i suoi raggi non sono paralleli ma leggermente convergenti, anche se l'angolo del cono d'ombra è di solo mezzo grado (circa)
Penso che sia lo stesso effetto della macchina fotografica: noi siamo all'interno della macchina, il foro nelle nuvole è il diaframma, il sole la fonte luminosa. I raggi convergono verso il foro e divergono dopo. Rispetto al sole, il foro è un punto e i raggi disegnano una X. Sergio dice il giusto, ma anche se il sole fosse stato più piccolo, sarebbe stato sempre più grande di un punto.
Il diametro apparente del Sole è di mezzo grado, quindi l'effetto X sarebbe solo di un quarto grado rispetto al parallelismo, questo significa circa 4,5 metri per chilometro.
Se le nuvole fossero, per esempio, a 2000 metri di quota, la macchia di sole al suolo sarebbe circa 18 metri più larga del buco nelle nuvole (se non ho sbagliato i calcoli).
