Op là
Op là
[1]
Consideriamo la successione di numeri naturali definita così:
$a_{\script 1} = 3\,$ e $\,a_{\script n+1} = a_{\script n}+a_{\script n}^{\script 2}\,$.
Quali sono le ultime due cifre di $\,a_{\script 2006}\, ?$
2
[2]
Se $\,x\,$ è un numero reale positivo, con il simbolo $\,[x]\,$denotiamo
la parte intera di $\,x\,$, cioè il massimo numero intero positivo $\,n$
non maggiore di $\,x\,$.
Qual è allora il valore della somma:
$\sum_{\script n = 1}^{\script 10000} [\sqrt{n}] = [\sqrt{1}]+[\sqrt{2}]+[\sqrt{3}]+\,...\,+[\sqrt{9999}]+[\sqrt{10000}]\; ?$
3
[3]
Definiamo i numeri $\,a_{\script 1},\,a_{\script 2},\,...\,a_{\script n}\,$come segue:
$a_{\script 1} = 1\,$ e $\,a_{\script n+1} = 2a_{\script n}+\sqrt{3a_{\script n}^{\script 2}+1}$.
Bene: tutti i numeri determinati in questo modo sono interi.
Perché?
4
[4]
Guardiamo questa figura (anche se è bruttina):
Domanda: quanto misura l'angolo $\,\alpha\,$?
Risposta: 70°; 75°; 80°; 90°; non può essere determinato con i soli dati forniti.
5
[5]
Abbiamo questa relazione:
$x^{\script 2}-y^{\script 2}+z^{\script 2}=3$
con $\,x$, $\,y$, $\,z\,$ interi.
Dovremmo dimostrare che essa ammette
infinite soluzioni.
A presto :D
Re: 4
Bruno ha scritto:[4]
80°: immaginiamo di nominare i vertici in senso antiorario a partire da in basso a sinistra, il triangolo ABC è equilatero, il triangolo ABD è isoscele (l'angolo ADB è uguale all'angolo ABD, 50°) quindi AD = AB = AC e il triangolo ACD è isoscele.
anche a voi, alla prima occhiata, il triangolo equilatero ABC sembra un po' troppo alto ?
E invece, storcendo la testa, o ruotando lo schermo, si vede che è proprio così...
[2]
Essendo i termini della sommatoria tutti troncati della parte decimale, si ha i termini della sommatoria compresi tra la radice di un quadrato ($\sqr n^2$) e la radice del quadrato successivo ($\sqr{(n+1)^2}$) sono tutti uguali alla radice del quadrato minore ($\sqr{n^2}$);
quindi ad es. $[\sqr 1]+[\sqr 2]+[\sqr 3]+[\sqr 4]+\,...\,+ [\sqr 9] +\,...\, = \underbrace{1+1+1}_{\small 3 termini}+\underbrace{2+2+2+2+2}_{\small 5 termini}+3+\,...\,$
sappiamo che quadrati consecutivi differiscono per numeri dispari consecutivi, ossia:
1+3 = 4
4+5 = 9
9+7 = 16
etc...
quindi la sommatoria equivale a:
$\sum_{\script n = 1}^{\script 10000} [\sqrt{n}] = 1\cdot3+2\cdot5+3\cdot7+4\cdot9+\,...\,+99\cdot199+100$
ora, sappiamo che la somma dei numeri dispari che vanno da 1 ad $n$ è:
$\underbrace{1+3+5+7\,...\,+n}_{\script \frac{n+1}{2}\,termini} = (\frac{n+1}{2})^2$
quindi la somma dei primi dei numeri dispari, che vanno da 3 ad $n$, è:
$\underbrace{3+5+7\,...\,+n}_{\script \frac{n+1}{2}-1\,termini} = (\frac{n+1}{2})^2-1$
possiamo scomporre la sommatoria nelle seguenti somme, tralasciando il 100 finale:
1) $3+5+7+9+11+\,...\,+199 = \(\frac{99+1}{2}\)^2-1 = 100^2 -1$
2) $5+7+9+11+\,...\,+199 = \(\frac{99+1}{2}\)^2-4 = 100^2 -4$
3) $7+9+11+\,...\,+199 = \(\frac{99+1}{2}\)^2-9 = 100^2 -9$
4) $9+11+\,...\,+199 = \(\frac{99+1}{2}\)^2-16 = 100^2 -16$
99) $199 = 100^2 - 9801$
che sommate danno, aggiungendo anche 100:
$100^2 -1+100^2 -4+100^2 -9+100^2 -16+\,...\,+100^2 -9801 + 100 =$
$= 99\cdot100^2-(1+2^2+3^2+4^2+\,...\,+99^2) +100$
sappiamo che la somma dei primi n quadrati perfetti è $\frac{n\cdot(n+1)\cdot(2n+1)}{6}$
sostituendo otteniamo:
$99\cdot100^2-\frac{99\cdot100\cdot199}{6} +100 = 990000-328350+100 = 661750$
Quindi
$\sum_{\script n = 1}^{\script 10000} [\sqrt{n}] = 661750$
Re: Op là
Bruno ha scritto:[1]
La risposta è 92
Tento una dimostrazione:
$a_{\script 1} = 3\\a_{\script 2} = 12\\a_{\script 3} = 156$
Scriviamo $a_{\script 3}$ come somma di un intero $z_{\script 0}$ moltiplicato per 100 e di 56, avremo
$a_{\script 3} = z_{\script 0}\cdot 10^{\script 2} + 56\\a_{\script 4} = a_{\script 3}+{a_{\script 3}}^{\script 2} = z_{\script 1}\cdot10^{\script 2}+92$
dove
$z_{\script 1} = {z_{\script 0}}^{\script 2}\cdot10^{\script 2}+113z+31$
con lo stesso ragionamento
$a_{\script 5} = z_{\script 2}\cdot10^{\script 2}+56$
e cosi via.
Per $n \ge 3$ si ha che
$a_{\script n}$ termina con 56 per $n$ dispari
$a_{\script n}$ termina con 92 per $n$ pari
Impeccabili!
Sotto con gli altri, allora :D
prontoadimparare
Livello 2
Livello 2
Re: 5
Messaggio da prontoadimparare »
Ci provo, anche se non sono molto sicuro...
Bruno ha scritto:[5]
infinite soluzioni.
$x^2-y^2+z^2=3$
$x^2-y^2=3-z^2$
1° Osservazione
La differenza di due quadrati perfetti consecutivi è un numero dispari $2k+1$ $(k\in Z)$. [Si è scelto $k\in Z$ perché non si conosce quale fra le due quantità "$x^2$" e "$y^2$" sia la maggiore.]
2° Osservazione
Ci sono infiniti numeri quadrati perfetti.
Quindi l'equazione
$x^2-y^2=2k+1$ $(k\in Z)$
ammette infinite soluzioni.
Inoltre, poiché
$x^2-y^2=3-z^2$ e $x^2-y^2=2k+1$ $(k\in Z)$
allora
$3-z^2=2k+1 -z^2=2k-2 -z^2=2(k-1) z^2=-2(k-1)$
ma $z^2\ge0$
quindi
$-2(k-1)\ge0 k-1\le0 k\le1$
Quindi, mettendo assieme le due condizioni
$\{x^2-y^2=2k+1 \\ k\le1$
otteniamo che l'equazione ammette infinite soluzioni intere (tante quante i valori di $k\le1$).
C.V.D. ?
Pai :roll:
Ciao Pai :D
Sì, in effetti tu ti proponi di cercare infinite soluzioni e così
arrivi al risultato voluto.
In un certo senso (in altre parole), il tuo discorso equivale
a un'identità di questo tipo:
$(2-2k^{\script 2})^{\script 2}-(1-2k^{\script 2})^{\script 2} = 3-4k^{\script 2}.$
Ti torna?
Già, mi sembra proprio che ci siamo: BRAVO!
prontoadimparare
Livello 2
Livello 2
Grazie, Bruno :D
A rischio di sembrare stupido, potresti spiegarmi come hai ottenuto l'identità?
Pai :wink:
Te lo spiego subito e non corri nessun rischio di sembrare
stupido.
Tu sei partito dalla differenza di due quadrati consecutivi:
x²-y² = a²-(a-1)² = 2a-1.
Poiché anche 3-z² è dispari, bisogna che z sia pari. Poniamo:
z=2k.
Ciò significa che:
3-4k²=2a-1,
ossia:
a=2-2k²,
e quindi:
a-1=1-2k².
:wink:
prontoadimparare
Livello 2
Livello 2
Sei stato chiarissimo, Bruno. Grazie mille per la spiegazione!
Pai :D
