XXXIII OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA
Prima fase - Livello universitario
Calcolare il valore di $\displaystyle \sum_{m \ge 0}\,\sum_{n \ge 0} \frac{\min\{m, \,n\}}{3^{m+n}}.$
P.S. Il titolo è un obbrobrio, lo so, ma volevo trovare qualcosa che si accompagnasse bene a "olimpiada brasileira"
Sommatoria carioca
Sommatoria carioca
Re: Sommatoria carioca
Non ho studiato queste cose difficili, però a volte la curiosità è anche maschia e quindi credo che il risultato sia 0,28125.
Boh, chissà? Se è sbagliato, vuol dire che ho impostato male il programmino di calcolo.
Il risultato è esatto. A questo punto si tratta di dimostrarlo...
P.S. Esistono (almeno) due possibili soluzioni: quella "ufficiale", che trovate sul sito della OBM, e la mia (se è corretta).
divertente.
Ho dimostrato che viene 9/32 passando attraverso il calcolo di $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{3^k}$, ma forse non è il caso che scriva tutta la dimostrazione adesso... anziché $1/3$ si potrebbe mettere un qualsiasi reale tra 0 e 1, così si avrebbe un risultato più generale.
(Peril At End House)
Aha sono pronto per il rilancio.
Dati due reali $0 < a,b < 1$ calcolare $\sum_{m,n \geq 0} a^m b^n \min \{m,n\}$.
Viene un risultato carino
Nel caso a qualcuno interessi posso inserire la mia soluzione.
Ci interessa ma lasciaci un po' più di tempo che ne abbiamo bisogno...
Il risultato è $\frac{ab}{(1-a)(1-b)(1-ab)}$Tino ha scritto:Dati due reali $0 < a,b < 1$ calcolare $\sum_{m,n \geq 0} a^m b^n \min \{m,n\}$.
